  4. JavaScript
  5. Json-String in Objekte schreiben
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @chrischros sagt: Mein Skript sieht aktuell wie folgt aus:
    Vorschlag:
    on('mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors', function (dp) {
        let obj = {};
        //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
        try {obj = JSON.parse(dp.state.val).sn.SM;
        } catch (e) {
           console.error('Cannot parse: ' + dp.state.val);
           return;
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj['1_8_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj['2_8_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj['16_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj['36_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj['56_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj['76_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj['32_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj['52_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj['72_7_0'], true);
    ChrisChros
    @paul53 vielen Dank, sieht etwas schlanker aus als bei mir.
    Eine Frage noch, wird bei setState auch ein Object angelegt oder nur der Wert aktualisiert?
    • C ChrisChros
      @chrischros sagte: wird bei setState auch ein Object angelegt oder nur der Wert aktualisiert?
      Es wird nur der Zustand aktualisiert. Der Datenpunkt muss bereits existieren.
      Erstelle eigene Datenpunkte besser unter "0_userdata.0".
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisChros
        @paul53 ok, danke für den Hinweis.
        werde dann mal alles in "0_userdate.0" schreiben.
        setState('0_userdate.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', (kWh));
        Wenn ich einen eigenen Datenpunkt erstellen möchte, würde das so klappen?
        createState('0_userdate.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug'', 0,{type: 'nummer',name: 'Bezug kWh Zahl', read: true,write: true,role: 'value.watt'})
        Diese Zeilen müssten dann auch ganz an den Anfang des Skrips, noch vor
        oder?
        • C ChrisChros
          oder?
          @chrischros sagte: würde das so klappen?
          Nein, so:
          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', 0, {type: 'number', name: 'Bezug', unit: 'kWh', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
          @chrischros sagte in Json-String in Objekte schreiben:
          Diese Zeilen müssten dann auch ganz an den Anfang des Skrips, noch vor on
          Ja, oder in einem zusätzlichen Skript, das anschließend gelöscht werden kann.
          Erstelle manuell im Tab "Objekte" ein Objekt (Typ "folder" oder "device") unter "0_userdata.0" mit dem Namen "Hichi_Wifi_IR".
            Nein, so:
            ChrisChros
            @paul53 sagte in Json-String in Objekte schreiben:
            Hichi_Wifi_IR
            Super danke, wie sieht das dann bei z.B. der Seriennummer aus, die sowohl aus Zahlen und Buchstaben besteht?
            createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', 0, {type: 'mixed', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
            paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
            • C ChrisChros
              Hichi_Wifi_IR
              @chrischros sagte: Seriennummer
              type: 'string'
              • C ChrisChros
                Hichi_Wifi_IR
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @chrischros
                eine Zeichenkette die keine nummer ist ist ein string.
                Spenden
                • C Offline
                  ChrisChros
                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                  Habe das jetzt noch etwas angepasst, sieht nun so aus:
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Export', 0, {type: 'number', name: 'Export', unit: 'kWh', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_aktuell', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L1', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L2', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L3', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L1', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L2', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L3', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                  createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', 0, {type: 'string', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
                      let obj = {};
                      } catch (e) {
                         return;
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj['1_8_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj['2_8_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj['16_7_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj['36_7_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj['56_7_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj['76_7_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj['32_7_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj['52_7_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj['72_7_0'], true);
                      setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', obj['96_1_0'], true);
                  Würde das soweit passen oder gibt es noch Fehler darin?
                  T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisChros
                        let obj = {};
                        } catch (e) {
                           return;
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @chrischros
                    ich weiß gerade nicht ob obj im Fehlerfall {} oder undefinied enthält. Das solltest du checken in dem du einen absichtlich Fehler erzeugst. Ansonsten siehts gut aus.
                    Noch was kleinkarriertes, wenn du rolen benutzten willst, hier findest du die richtigen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                    Spenden
                    • C ChrisChros
                          let obj = {};
                          } catch (e) {
                             return;
                      @chrischros sagte: gibt es noch Fehler darin?
                      Der Initialisierungswert für die Seriennummer sollte ein Leerstring sein - keine 0.
                      Die Rollen passen nicht. Leistung: "value.power", Spannung: "value.voltage".
                      • C Offline
                        ChrisChros
                        habe das Skript angepasst:
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_aktuell', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L1', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L2', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L3', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L1', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L2', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L3', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                        createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', ' ', {type: 'string', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
                            let obj = {};
                            } catch (e) {
                               return;
                        Ist der Leerstring so richtig eingepflegt?
                        • C ChrisChros
                              let obj = {};
                              } catch (e) {
                                 return;
                          @chrischros sagte: Ist der Leerstring so richtig eingepflegt?
                          Das ist zwar ein String mit einem Leerzeichen, ist aber auch in Ordnung.
                          • T ticaki
                            @chrischros
                            @ticaki sagte: ob obj im Fehlerfall {} oder undefinied enthält.
                            Das spielt keine Rolle, da obj im Fehlerfall nicht ausgewertet wird.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Recht hast du, hab das return übersehen.
                              Spenden
                              • C Offline
                                ChrisChros
                                Habe nun das Skript mal aktiviert, die neuen Objekte werden erstellt aber es sind nur "0" Werte hinterlegt.
                                • C ChrisChros
                                  @chrischros sagte: es sind nur "0" Werte hinterlegt.
                                  Nur bis zum ersten Trigger, wenn das JSON so stimmt, wie angegeben.
                                    ChrisChros
                                    ok, habe festgestellt, dass das Json nicht wirklich aktualisiert wird. Muss ich mal schauen woran das liegt.
