  4. JavaScript
  5. Json-String in Objekte schreiben
23 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C ChrisChros
    ich versuche aktuell meinen Json-String den ich von einem Hichi Wifi IR Smartmeter bekomme auf entsprechende Objekte zu schreiben. Aktuell verusche ich aus verschiedenen Beiträgen mir ein funktionierendes Skript zusammenzustellen, leider ohne wirklichen Erfolg.
    Kann mir jemand von euch bitte dabei weiterhelfen.
    hier der ursprüngliche String den ich per MQTT erhalte:
    {"sn":{"Time":"2023-12-10T08:19:18","SM":{"1_8_0":2374.95355910,"2_8_0":23592.80211428,"16_7_0":487.01,"36_7_0":260.22,"56_7_0":107.08,"76_7_0":119.71,"32_7_0":231.6,"52_7_0":235.0,"72_7_0":231.6,"96_1_0":"***********"}},"ver":1}
    Hier etwas leserlicher:
       "sn":{
          "SM":{
             "16_7_0":487.01,
             "36_7_0":260.22,
             "56_7_0":107.08,
             "76_7_0":119.71,
             "32_7_0":231.6,
             "52_7_0":235.0,
             "72_7_0":231.6,
    Mein Skript sieht aktuell wie folgt aus:
    on({id: 'mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors', change: "any"}, function (obj) {
        var 1_8_0;
        var 2_8_0;
        var 16_7_0;
        var 36_7_0;
        var 56_7_0;
        var 76_7_0;
        var 32_7_0;
        var 52_7_0;
        var 72_7_0;
        var 96_1_0;
       //der try ist wichtig das der adapter nicht abschmiert bei einem fehler, hiermit pasen wird die json in ein object
       try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors').val);
       } catch (e) {
           console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors').val);
           return;
       1_8_0 = obj.Bezung;
       2_8_0 = obj.Export;
       16_7_0 = obj.Leistung_aktuell;
       36_7_0 = obj.Leistung_L1;
       56_7_0 = obj.Leistung_L2;
       76_7_0 = obj.Leistung_L3;
       32_7_0 = obj.Spannung_L1;
       52_7_0 = obj.Spannung_L2;
       72_7_0 = obj.Spannung_L3;
       96_1_0 = obj.Seriennummer;
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj[''].Bezug, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj[''].Export, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj[''].Leistung_aktuell, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj[''].Leistung_L1, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj[''].Leistung_L2, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj[''].Leistung_L3, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj[''].Spannung_L1, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj[''].Spannung_L2, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj[''].Spannung_L3, true);
      setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', obj[''].Seriennummer, true);
    Als Fehlermeldung erhalte ich aktuell folgendes:
    15:15:21.913	error	javascript.0 (17262) script.js.common.Hichi_Wifi_IR.MQTT_Parsen compile failed: at script.js.common.Hichi_Wifi_IR.MQTT_Parsen:3
    Worin liegt aktuell das Problem?
    @chrischros sagt: Mein Skript sieht aktuell wie folgt aus:
    Vorschlag:
    on('mqtt.0.tasmota/discovery/3494548E85FC/sensors', function (dp) {
        let obj = {};
        try {obj = JSON.parse(dp.state.val).sn.SM;
        } catch (e) {
           console.error('Cannot parse: ' + dp.state.val);
           return;
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj['1_8_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj['2_8_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj['16_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj['36_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj['56_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj['76_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj['32_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj['52_7_0'], true);
        setState('javascript.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj['72_7_0'], true);
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Vorschlag:
          let obj = {};
          } catch (e) {
             return;
      ChrisChros
      @paul53 vielen Dank, sieht etwas schlanker aus als bei mir.
      Eine Frage noch, wird bei setState auch ein Object angelegt oder nur der Wert aktualisiert?
      • C ChrisChros
        @chrischros sagte: wird bei setState auch ein Object angelegt oder nur der Wert aktualisiert?
        Es wird nur der Zustand aktualisiert. Der Datenpunkt muss bereits existieren.
        Erstelle eigene Datenpunkte besser unter "0_userdata.0".
          ChrisChros
          @paul53 ok, danke für den Hinweis.
          werde dann mal alles in "0_userdate.0" schreiben.
          setState('0_userdate.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', (kWh));
          Wenn ich einen eigenen Datenpunkt erstellen möchte, würde das so klappen?
          createState('0_userdate.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug'', 0,{type: 'nummer',name: 'Bezug kWh Zahl', read: true,write: true,role: 'value.watt'})
          Diese Zeilen müssten dann auch ganz an den Anfang des Skrips, noch vor
          oder?
          • C ChrisChros
            oder?
            @chrischros sagte: würde das so klappen?
            Nein, so:
            createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', 0, {type: 'number', name: 'Bezug', unit: 'kWh', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
            @chrischros sagte in Json-String in Objekte schreiben:
            Diese Zeilen müssten dann auch ganz an den Anfang des Skrips, noch vor on
            Ja, oder in einem zusätzlichen Skript, das anschließend gelöscht werden kann.
            Erstelle manuell im Tab "Objekte" ein Objekt (Typ "folder" oder "device") unter "0_userdata.0" mit dem Namen "Hichi_Wifi_IR".
              Nein, so:
              ChrisChros
              @paul53 sagte in Json-String in Objekte schreiben:
              Hichi_Wifi_IR
              Super danke, wie sieht das dann bei z.B. der Seriennummer aus, die sowohl aus Zahlen und Buchstaben besteht?
              createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', 0, {type: 'mixed', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
              paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChrisChros
                Hichi_Wifi_IR
                @chrischros sagte: Seriennummer
                type: 'string'
                • C ChrisChros
                  Hichi_Wifi_IR
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @chrischros
                  eine Zeichenkette die keine nummer ist ist ein string.
                  Spenden
                  • C Offline
                    ChrisChros
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                    Habe das jetzt noch etwas angepasst, sieht nun so aus:
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Export', 0, {type: 'number', name: 'Export', unit: 'kWh', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_aktuell', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L1', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L2', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L3', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L1', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L2', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L3', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.energy'})
                    createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', 0, {type: 'string', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
                        let obj = {};
                        } catch (e) {
                           return;
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Bezug', obj['1_8_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Export', obj['2_8_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', obj['16_7_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', obj['36_7_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', obj['56_7_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', obj['76_7_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', obj['32_7_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', obj['52_7_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', obj['72_7_0'], true);
                        setState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', obj['96_1_0'], true);
                    Würde das soweit passen oder gibt es noch Fehler darin?
                    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C ChrisChros
                          let obj = {};
                          } catch (e) {
                             return;
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @chrischros
                      ich weiß gerade nicht ob obj im Fehlerfall {} oder undefinied enthält. Das solltest du checken in dem du einen absichtlich Fehler erzeugst. Ansonsten siehts gut aus.
                      Noch was kleinkarriertes, wenn du rolen benutzten willst, hier findest du die richtigen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
                      Spenden
                      • C ChrisChros
                            let obj = {};
                            } catch (e) {
                               return;
                        @chrischros sagte: gibt es noch Fehler darin?
                        Der Initialisierungswert für die Seriennummer sollte ein Leerstring sein - keine 0.
                        Die Rollen passen nicht. Leistung: "value.power", Spannung: "value.voltage".
                        • C Offline
                          ChrisChros
                          habe das Skript angepasst:
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_aktuell', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_aktuell', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L1', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L2', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Leistung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Leistung_L3', unit: 'W', read: true, write: false, role: 'value.power'})
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L1', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L1', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L2', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L2', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Spannung_L3', 0, {type: 'number', name: 'Spannung_L3', unit: 'V', read: true, write: false, role: 'value.voltage'})
                          createState('0_userdata.0.Hichi_Wifi_IR.Seriennummer', ' ', {type: 'string', name: 'Seriennummer', read: true, write: false, role: 'state'})
                              let obj = {};
                              } catch (e) {
                                 return;
                          Ist der Leerstring so richtig eingepflegt?
                          • C ChrisChros
                                let obj = {};
                                } catch (e) {
                                   return;
                            @chrischros sagte: Ist der Leerstring so richtig eingepflegt?
                            Das ist zwar ein String mit einem Leerzeichen, ist aber auch in Ordnung.
                            • T ticaki
                              @chrischros
                              @ticaki sagte: ob obj im Fehlerfall {} oder undefinied enthält.
                              Das spielt keine Rolle, da obj im Fehlerfall nicht ausgewertet wird.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                Recht hast du, hab das return übersehen.
                                Spenden
                                • C Offline
                                  ChrisChros
                                  Habe nun das Skript mal aktiviert, die neuen Objekte werden erstellt aber es sind nur "0" Werte hinterlegt.
                                  • C ChrisChros
                                    @chrischros sagte: es sind nur "0" Werte hinterlegt.
                                    Nur bis zum ersten Trigger, wenn das JSON so stimmt, wie angegeben.
                                      ChrisChros
                                      ok, habe festgestellt, dass das Json nicht wirklich aktualisiert wird. Muss ich mal schauen woran das liegt.
