  4. ioBroker Raspberry OS Image v2
    1.0k
118 Beiträge 21 Kommentatoren 39.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    schrieb am zuletzt editiert von andre
    Aktuelle Version v2.0.0-beta.1
    Veröffentlichungsdatum 07.12.2023
    Github Link https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
    Nachdem wir im letzten Developer-Meeting entschieden haben, dass es sicherlich nicht verkehrt ist ein ioBroker Raspberry OS Image anzubieten, habe ich mich mal dran gemacht und mein altes Projekt wiederbelebt.
    Im Kern gibt es dazu nun folgende Neuerungen, die ich mit der jetzt aktuellen Beta gerne zur Diskussion stellen möchte:
    1. Basis ist ab sofort das aktuelle Raspberry OS Lite welches auf Debian 12 (Bookworm) basiert (also ohne Desktop!)
    2. Das Image ist nur in der 64-bit Version verfügbar (kompatibel ab Raspberry Pi 3)
    3. Kein Standard Login mehr! (Standard-User + Kennwort sind entweder mit dem Raspberry-Pi-Imager beim SD-Karte schreiben oder beim ersten Boot über die Konsole festzulegen)
    Außerdem liegen folgende (schon bekannte) Parameter zugrunde:
    • Beim ersten Start werden die Partitionen automatisch an die SD Karte angepasst
    • SSH ist automatisch aktiviert
    • Nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse auf der Konsole angezeigt
    • ioBroker ist bereits installiert und startet automatisch
    • Der default Hostname lautet "iobroker-pi"
    • Default locale ist "en_GB.UTF-8"
    • Zeitzone ist "Europe/London" (kann per RPI-Imager oder raspi-config angepasst werden)
    • Tastatureinstellungen sind auf gb (kann per RPI-Imager oder raspi-config angepasst werden)
    • Image bootet in run level 3 (boot target - seit v0.0.2)
    • GPU verwendet nur 16 MB (memory split - seit v0.0.2)
    To-Do-Liste aus dem Feedback:
    • Unterstützung/ Aktivierung USB-Boot prüfen
    Das erklärte Ziel ist die Aufnahme des ioBroker Raspberry OS in den Raspberry-Pi-Imager. Dafür ist soweit bereits alles vorbereitet. Den Antrag auf Aufnahme stelle ich sobald v2 "stable" genug ist. :)
    Und genau an dieser Stelle brauche ich eure Hilfe. Bitte testet das Image und gebt Feedback was ggf. noch zu verbessern ist. Gerade auf das Feedback der Linux- und Rapsberry-Profis bin ich angewiesen. Würde mich freuen wenn ihr einen Blick drauf werfen könntet...
    Das Image bekommt ihr hier als Anhang zum Release:
    https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os/releases
    MfG,
    André
    Hinweis in eigener Sache: Die Diskussion über Sinn und Zweck des Images haben wir bereits abgeschlossen. Ich habe das Thema rechtzeitig zur Diskussion gestellt und im Developer-Meeting öffentlich diskutiert. Falls du also der Meinung sein solltest, dass das alles Mist und überflüssig ist, erzähl es deiner Katze 🐱 und geh einfach weiter 🏃 .
    Das Image soll in erster Linie die Sichtbarkeit von ioBroker am Markt erhöhen und die Hürden zur Inbetriebnahme minimieren. Vielen Dank für dein Verständnis.
    MfG,
    André
    Bitte keine Support-Fragen per PN! Nutzt die öffentliche Kanäle damit auch andere von den Antworten profitieren können!
    haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      @michihorn sagte in Raspberry OS lite Image for/with ioBroker:
      Hallo ich lasse seit langer Zeit meine RP's von SD Karte booten und IOB laufen. Vielleicht kannst die die USB Ports entsprechend freischalten.
      Michael
      Was meinst du damit? Die Ports sind doch standardmäßig aktiv?
      MfG,
      André
      • andreA andre
        Michael
        MfG,
        André
        michihorn
        @andre Okay bei "Standard" Images musste ich die USB Ports zum Booten aktivieren, etwa so
        echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
        so dass ich die IOB Installation, vom Stick aus betreiben kann.
        Eine SD Karte ist doch recht umständlich zu wechseln, je nach Bauform des Cases.
        Michael
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • M michihorn
          Michael
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @michihorn Ahh, ok. Du hattest "von SD Karte booten" geschrieben. Meinst aber von USB Stick booten, richtig? Denke nicht dass das der Standardfall ist. Kannst du den Pi denn nur mit USB Stick booten, also ganz ohne SD Karte? Verstehe glaube ich noch nicht so richtig wie das funktioniert... :)
          MfG,
          André
          Rene55R M 2 Antworten Letzte Antwort
          • andreA andre
            MfG,
            André
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @andre Gerade mal meinen Raspi4 rausgekramt und installiert. Läuft ganz hervorragend. Danke dafür.
            Da du den ssh schon freigeschaltet hast, sollte man da im Raspi-Imager die Finger von lassen oder ist das aktivieren hier nicht schädlich?
            Wenn man im Nachgang die Zeitzone bzw. Tastatur-Layout anpassen will, daran denken, dass mit sudo ausgeführt werden muss. Aber das sagt einem das OS ja dann schon. Also: Installation und erster Start hervorragend. 👍 😊
            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            • andreA andre
              MfG,
              André
              MfG,
              André
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @andre
              Was ist mit angeschlossener Hardware wie z. B. Raspbee2?
              Wie kann diese mit dem Image installiert werden?
              Thomas BraunT andreA 2 Antworten Letzte Antwort
              • RoddiEFR Offline
                RoddiEFR Offline
                RoddiEF
                schrieb am zuletzt editiert von RoddiEF
                Aloha, Image ist schon geladen. 😉
                Im Prinzip Vorbereitungen getroffen aber da ich auf einen Rpi5 warte (sofern er noch dieses Jahr [2023] ankommt) stellt sich mir im Vorfeld die Frage könnte es zu Problemen kommen mit der "Beta" oder spielt das keine Rolle ob nun RPi4 oder RPi5.
                Die zweite Frage dazu, muss es eine SD-Karte oder könnte man auch einen USB-Stick verwenden?
                Danke für die Beantwortung
                Mfg. Mario
                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                • haselchenH haselchen
                  @andre
                  @haselchen sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                  Natürlich wie sonst auch.
                  • Rene55R Rene55
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @rene55 sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                    Ich kann mir nicht vorstellen das das Probleme macht. Bei meinen Tests habe ich es im rpi imager aktiviert. kein problem. Habe aber noch nicht probiert ob man es über den pri imager ggf. ausschalten könnte wenn man denn will.
                    Vielen Dank für das Testen und dein Feedback!
                    MfG,
                    André
                      @andre
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      Ich weiß nicht genau wie du das mit "angeschlossener Hardware" meinst, aber ein Raspberry Pi 2 kann noch kein 64-bit und wird daher nicht unterstützt. Wenn da n
                      ioBroker rauf soll, dann muss das manuell aufgesetzt werden.
                      MfG,
                      André
                      • RoddiEFR RoddiEF
                        Mfg. Mario
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @roddief sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                        Sollte kein Problem sein. Soweit ich weiß ist das Image für Pi 3, 4 und 5 geeignet. Getestet ist es bisher nur auf 3B+ und 4.
                        Wichtig: Wenn der Pi kommt, schauen ob es schon eine neue Beta oder sogar stable gibt. :)
                        Hab ich oben schonmal nach gefragt. Ich habe bisher keine Erfahrung mit dem USB-Boot. Generell kann man das, wie @michihorn beschrieben hat im Image einfach freischalten können. Habe aber noch nicht weiter geschaut wie das genau funktioniert. Bin halt auch nicht so der Raspberry User :) Ich setze das Thema aber mal mit auf die To-Do-Liste und werde mich dazu mal schlau machen.
                        MfG,
                        André
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Dachte, es wäre ein in sich geschlossenes System wie Raspberrymatic oder Motion Eye (beides als Image), in dem man nichts mehr „verändern“ kann.
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            michihorn
                            @andre Ich meine natürlich USB Stick, sorry. Der RP4 läuft ganz ohne SD karte nur mit USB-Stick. Das klappt ganz hervorragend. Ich habe wie bereits beschrieben die USB-Port zum Booten freigegeben, IOB installiert und fertig. Ziehe mir regelmäßig eine 1:1 Kopie auf einen anderen Stick.
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              Nein, das Image basiert auf dem originalen Raspberry OS Lite und hat einige Tweaks (Optimierung auf den Headless-Betrieb) sowie ioBroker vorinstalliert. Du kannst es im Prinzip einfach auf SD-Karte schreiben, in den Raspberry stecken und Port 8081 aufrufen... :)
                              MfG,
                              André
                              • M michihorn
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                @michihorn sagte in ioBroker Raspberry OS Image v2:
                                Hab mir das mal angesehen. Bei den neuen Raspberrys (hatte was von ab 2020 gelesen) ist es wohl kein Problem gleich von USB zu Booten. Bei älteren muss man das ggf. vorher im Raspberry aktivieren bzw. sogar erst eeprom updaten.
                                Vermutlich bringt es nichts, das Image entsprechend vorzubereiten, denn entweder es ist schon aktiviert und du kannst das image von usb booten oder es ist halt nicht aktiviert und du musst es eh separat aktivieren. Ich denke das ist wohl eher ein Doku-Thema und nichts was wir vor leisten können....
                                Frage an die Raspberry-Profis: Oder sehe ich das falsch?
                                MfG,
                                André
                                da_WoodyD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @andre entweder eeprom updaten, oder von SD booten und dann Stick, oder besser SSD mit iobroker benutzen.
                                  gruß vom Woody
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    @andre sagte: Bei den neuen Raspberrys (hatte was von ab 2020 gelesen) ist es wohl kein Problem gleich von USB zu Booten.
                                    Laut PC-Welt für RPi 4:
                                    Bootfähig von USB sind alle Versionen, die ein Datum vom 3. September 2020 oder neuer zeigen. Ist das der Fall, können Sie die USB-Startoption sofort nutzen.
                                    EDIT: Beim RPi 5 hängt es laut Doku vom Netzteil ab, ob die Datei /boot/firmware/config.txt modifiziert werden muss.
                                      schubi82
                                      schrieb am zuletzt editiert von schubi82
                                      Klingt super, aber das ist nicht zufällig im Docker, oder? Wollte die Tage nämlich alles neu machen und mich mal in die Materie einlesen. iobroker, diyhue und pivccu jeweils im Docker... ob das so klappt!? :)
                                      • S schubi82
                                        andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        @schubi82 Nein, dieses Image hat nichts mit Docker zu tun. Da müsstest du im Moment noch selbst ran.
                                        Ich habe dazu zwar bereits ein "Raspberry-Docker-Projekt" in der Mache, nur leider aktuell viel zu wenig Zeit :(
                                        MfG,
                                        André
                                          darkiop
                                          Guten Morgen, hab das Image mal mit einem RPI5/8GB getestet der diese Woche hier eingetroffen ist.
                                          • Installation über RPI-Imager -> Standard-Config (heißt keine SSH-Keys hinzugefügt, kein eigener Benutzer der Installation mitgegeben, ...)
                                            • Keine Auffälligkeiten bei der Installation
                                            • Nach dem ersten Boot startet das Image in die keyboard-configuration -> hier gibt es (nur beim ersten Boot) nach einigen Sekunden einen Reboot der wiederum in der keyboard-configuration endet und dann auch fertig gestellt werden kann.
                                          • Danach ist wie erwartet unter Port 8081 und der passenden IP der ioBroker Startbildschirm erreichbar
                                          • Beim Ausführen des über den Admin angebotenen Updates des js-controllers gab es bei der Installation keine Probleme. Allerdings startet der js-controller nach dem Update nicht automatisch
                                          • "Nach dem Boot wird auch ohne Login die IP-Adresse auf der Konsole angezeigt": Wird bei mir nicht ausgegeben. Machst du das über die /etc/issue? Da steht hier nach der Installation nur Debian GNU/Linux 12 drinnen
                                          Falls du selbst keinen RPI5 hast und was spezielles getestet haben möchtest, gib mir bescheid.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
