  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
70 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Alex-Smarthome
    wo sind die Konsolenein- und -ausgaben davon?
    @thomas-braun sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
    @alex-smarthome
    Als root:
    apt update
    apt install sudo
    usermod -a -G sudo,iobroker alexander
    exit
    Nicht mehr als root herumkaspern...
    iob fix
    iob diag
    Alex-Smarthome
    @homoran said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
    @Alex-Smarthome
    @alex-smarthome
    Als root:
    apt update
    apt install sudo
    exit
    iob fix
    iob diag
    Der 8 post
    root@debian-IoBrocker:/home/alexander# apt update
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
    OK:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (57,3 kB/s).
    • A Alex-Smarthome
      @Alex-Smarthome
      @alex-smarthome
      Als root:
      apt update
      apt install sudo
      exit
      iob fix
      iob diag
      Der 8 post
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      Der 8 post
      wo hast du da die Rechte neu vergeben?
        Der 8 post
        @homoran sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
        Nutzt nix, da ist noch ganz anderes krumm.
        • A Alex-Smarthome
          @Alex-Smarthome
          @alex-smarthome
          Als root:
          apt update
          apt install sudo
          exit
          iob fix
          iob diag
          Der 8 post
          @alex-smarthome
          Und Teamviewer hat auf dem System auch nix zu suchen, weil ein Server keine graphische Oberfläche hat und da gar nix zum teamviewen läuft. Terminal per SSH, fertig.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @alex-smarthome
            Alex-Smarthome
            @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
            @alex-smarthome
            Terminal per SSH? Hab bis Dato sogut wie nie was mit Linux zu tun gehabt, und wenn dann immer mit graphische Oberfläche. Teamviewer ist darauf weil ich Win User durch und durch bin, und der NUC/Server ausserhalb im Gerätehaus steht. Verträgt sich Debian und Windows über Putty mittlerweile besser? Oder gibt es da mittlerweile eine Weboberfläche für?
            • A Alex-Smarthome
              @alex-smarthome
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              besser als sehr gut?
              und was viewst du da?
              die lokale Konsole?
                die lokale Konsole?
                Alex-Smarthome
                die lokale Konsole?
                Zu meinen Zeiten mit Linux gehörte damals die zeit der Dreambox, und da gab es immerwieder bei Putty Probleme. Das einzige was mit Putty immer lief war der Consolenzugriff auf Switche. Und ja den Teamviewer benutze ich für die Lokale Konsole, Bzw. sollte auf den NUC noch Solar Guardian Power Management und Arduino.CC zum auslesen von Arduino Sensordaten. Aber das habe ich schon angefangen aauf ESP8266 umzurüsten.
                • A Alex-Smarthome
                  die lokale Konsole?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  also war eher die Dreambox oder deren Konfiguration das Problem.
                  wofür dann den ganzen Grafikkrempel draufsetzen um dann doch per Konsole zu administrieren?
                  Dann doch direkt per Konsole, auch mit powershell ssh user@ip
                  • A Alex-Smarthome
                    die lokale Konsole?
                    @alex-smarthome
                    Die vorgesehene Verbindung zu einem Server ist immer ein Terminal. Und weil das seit Jahrzehnten so ist, ist das natürlich sowas von ausgereift das es da natürlich keine in der Verbindung begründete Probleme gibt.
                      @alex-smarthome
                      Alex-Smarthome
                      Wie Schaut es den mit den IoBroker Backups auf meinem NAS aus? Habe ich hinterher eine chance das ich die wieder laden kann, oder muss ich mir dann wieder die Nächte um die Ohren schlagen um Alexa und co. wieder ans Rennen zubekommen, und alles wieder in VIS neu aufbauen?
                      • A Alex-Smarthome
                        @alex-smarthome
                        Dafür sind Backups da.
                          @alex-smarthome
                          Alex-Smarthome
                          Ok dann werde ich mir mal einen Stick fertigmachen und Debian ohne Grafik Installieren, darf ich euch falls es probleme dabei gibt hier auch behelligen, auch wenn es Linuxfragen sind, oder habt ihr da ein anderes Forum?
                          • A Alex-Smarthome
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Natürlich, da bist du bei weitem nicht der erste
                            • A Alex-Smarthome
                              Und ohne root-Passwort.
                              Einfach leer lassen, wenn danach gefragt wird.
                              Und lass das System auf Englisch laufen.
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Alex-Smarthome
                                @thomas-braun Ok, bin schon dabei
                                  Alex-Smarthome
                                  @thomas-braun Hat ja lange gedauert bis ich verzweifel. Mittlerweile habe ich die 3 Installation durchgeführt, und diesesmal auf deutsch, weil ich dachte das ich was nicht richtig verstanden habe. Aber ist nicht so. ich kann mich zwar verbinden, aber ab da ist es das auch schon gewesen. Ich kann mich nicht weit genug einloggen um IoBroker zu installieren. Rechtsklick macht automatisch Copy Paste, ich drehe durch. was mache ich falsch? Sobald ich mich mit sudo/ su/ su -/ root anmelden möchte wird nach einem Passwort gefragt. das habe ich ja mit Enter übersprungen, aber ich bekomme immer die Rückmeldung "
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Thu Dec  7 20:12:39 2023 from ::1
                                  alexander@debian-iobroker:~$ su -
                                  Passwort:
                                  su: Fehler bei Authentifizierung
                                  Passwort:
                                  alexander@debian-iobroker:~$ login as: alexander
                                  alexander@192.168.10.100's password:
                                  Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Passwort:
                                  Passwort:
                                  login as: alexander
                                  Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (202        3-09-29) x86_64
                                  Passwort:
                                  Passwort:
                                  Passwort:
                                  Passwort:
                                  login as: alexander
                                  Was soll das?
                                  Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alex-Smarthome
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    login as: alexander
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    Passwort:
                                    login as: alexander
                                    Was soll das?
                                    Was hast du an: DU MELDEST DICH NICHT ALS root AN!
                                    denn nicht verstanden?
                                    • A Alex-Smarthome
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      login as: alexander
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      Passwort:
                                      login as: alexander
                                      Was soll das?
                                      @alex-smarthome
                                      Befehle, die zur Ausführung root-Rechte erfordern werden mit sudo eingeleitet.
                                      sudo whoami
                                      sagt dir auch, warum das ausreicht.
                                      • A Alex-Smarthome
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        login as: alexander
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        Passwort:
                                        login as: alexander
                                        Was soll das?
                                        @alex-smarthome
                                        Nein, es macht nur Paste und das ist das Standardverhalten in einem modernen Terminal.
                                        • A Alex-Smarthome
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          login as: alexander
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          Passwort:
                                          login as: alexander
                                          Was soll das?
                                          Als alexander bist du doch eingeloggt. Was willste denn 'noch weiter einloggen'? Der ioBroker wird als user installiert.
