  4. shelly plug s 2 gen.
9 Beiträge 5 Kommentatoren 867 Aufrufe 4 Beobachtet
    dukynukem
    schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
    mir einer von vielen Plug s verreckt. Nun haben iche einen neuen bekommen 2. Generation mit esp32.
    Mein Problem nun, das er kein coap spricht. Da ich viel eTasmotageräte habe, habe ich den shelly per mqtt eingebunden,
    in den objekten vom Sonofapater bekomme ich nur einen Topic ob online ist oder nicht.
    Was muss ich tun um mehrere objekte zu erhalten?
    mfg
    olly
    • D dukynukem
      mfg
      olly
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dukynukem sagte in shelly plug s 2 gen.:
      der sonoff hat rein gar nichts mit dem shelly zu tun, alles ist getrennt durch den Port
      reiner mqtt Adapter(in der Regel Port 1883)
      shelly Port wird auf 1882 eingestellt
      sonoff dann z.b 1885
        dukynukem
        @crunchip
        Danke für deine Antwort. Das ist mir soweit klar. Aber ich kann weder im shelly adpater noch in dem shelly selber den port ändern.
        Meine Tasmotageräte sind sehr viele, und aufwendiger als einen shelly den port zu wechseln.
        vielleicht bin ich ja blind und brauche erleuchtung.
        danke schon mal
        Shelly PlusPlugS 64B7080C8CC0| 1.1.0-beta2| a0d728f5|
        Albert KA crunchipC da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dukynukem
          @crunchip
          danke schon mal
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @dukynukem
          Du könntest eine zweite Instanz des Shelly Adapters installieren und diese auf MQTT anstatt COAP einstellen.
          • mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Tja wieder mal einer der denkt Sonoff = vollwertiger Mqtt Broker. Entweder machst Du es wie beschrieben mit mehreren Instanzen oder nutzt wie ich halt wirklich das was es ist - den reinen mqtt Adapter - dann bist Du zukünftig unabhängig von allen Adaptern, die meinen Du kannst nicht mit Objekten umgehen - und musst nicht unterscheiden, welche Generation von Shellies oder welche Eigenschaften ein mit Tasmota geflashtes Gerät versteht oder nicht.
            • D dukynukem
              @crunchip
              danke schon mal
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Scheinbar aber nicht
              Natürlich kann man den Port ändern
              Dann lass doch dein sonoff wie es ist, hat ja auch nichts mit der shelly Instanz zu tun.
              Du musst nur darauf achten, dass der gleiche Port genutzt wird.
              Warum willst du da den Port ändern?
              Welcher Port ist den im sonoff Adapter eingestellt?
              Generell, du kannst eine zweite schelly instanz anlegen für mqtt, oder aber, du stellst im shelly von coap auf mqtt. Die Datenpunkte bleiben ja gleich, einzige ist, du musst bei jedem shelly auf mqtt umstellen und das Gerät einmal neu starten.
              • D dukynukem
                @crunchip
                danke schon mal
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                anscheinend... ;)
                wie schon beschrieben, 2. instanz mit mqtt, da kannst du den port sehr wohl ändern.
                @haus-automatisierung hat da sogar eine erklärbär eingefügt
                wie auch im shelly geht das
                natürlich müssen auch user und passwort richtig sein.
                gruß vom Woody
                  dukynukem
                  @da_woody
                  Danke für die Tomaten von den Augen nehmen funktioniert natürlich 1a
                  Danke Danke Danke
                  • D dukynukem
                    @da_woody
                    Danke Danke Danke
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    da_Woody
                    @dukynukem na gerne doch! :)
                    gruß vom Woody
