  4. [Gelöst] Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Trapper
    schrieb am zuletzt editiert von Trapper
    habe einen Raspi 5 neu eingerichtet mit dem Pi Imager. Habe das 64 bit debian bookworm genommen. Anschliessend iobroker installiert mit curl.
    IObroker gestartet und grundeingerichtet(Land, Sprache, Ort etc.). Dann ein backup vom raspi 4 auf den raspi 5 kopiert ( in opt/iobroker/backups). Dann iobroker restore 0. Da läuft ein bißchen was und stoppt dann mit der Meldung 127.0.0.0 keine Verbindung redis server.
    Versucht redis server zu installieren (sudo apt-get install redis-server). Da macht er ein bißchen was,m meldet, dass was neues installiert werden muss, dass 127 dateien upgradefähig sind und dass er ein bißchen mehr Speicher braucht. Dann bricht die Verbindung ab und nichts wird getan. der redis server wird nicht installiert.
    Wo liegt der Fehler?
    und wie ziehe ich vom raspi4 auf den 5 um?
    Grüsse Klaus
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Trapper
      Grüsse Klaus
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @trapper sagte in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
      Wieso nicht über den backitup Adapter? Läuft der ioBroker? Was sagt iob diag?
      Proxmox und HA ...
      • T Trapper
        Grüsse Klaus
        @trapper
        Lief denn das Alt-System mit redis?
        Und bring die Kiste als allererstes auf einen aktuellen Stand. 127 Updates können ja eigentlich gar nicht sein...
          Trapper
          @meister-mopper
          Hi und guten Morgen,
          iob diag sagt Term environment variable not set find: dev/serial/by-id no such file or directory
          backitup Adapter findet eine backup Datei und hängt dann ewig bei "download aus dem Speicherort lokal"
          Gruss Klaus
            @trapper
            Trapper
            Hi und guten Morgen.
            Habe das upgrade schon gemacht. War allerdings eine frische Installation.
            Ja das alte system lief mit redis. Zumindest sagt sudo systemctl status redis-server das so.
            Klaus
            • T Trapper
              @meister-mopper
              Gruss Klaus
              @trapper
              Und die vollständige Ausgabe von
              iob diag
              schaut genau wie aus?
                @trapper
                iob diag
                Trapper
                Hallo Thomas,
                genau so, dann "betätige eine Taste" und dann wird die Verbindung abgebrochen
                • T Trapper
                  Hallo Thomas,
                  Kann/soll nicht sein. Da klemmt irgendwas anderes dann schon.
                    Trapper
                    der Admin startet aber
                    • T Trapper
                      @trapper
                      Die Eingabeaufforderung ist auch kein 'richtiges Terminal'. Verwende die PowerShell oder wenn es sein muss puTTY.
                        @trapper
                        Trapper
                        Hi Thomas, das war winscp aber habe das gerade mit putty gemacht und anhängendes Ergebnis bekommen.
                        iob diag summary.txt
                        iob diag full check.txt
                        Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Trapper
                          @trapper
                          Bitte hier in CodeTags eingebettet posten.
                          Und die Kiste aktuell halten...
                          Pending OS-Updates:     95
                          • T Trapper
                            @trapper
                            Was hast du denn in Backitup eingestellt?
                            Denn:
                            Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                            mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                            • T Trapper
                              winscp
                              Ich sag ja, das es kein richtiges Terminal war.
                                Trapper
                                Ja, das ist wohl wahr :-)
                                Im backitup ist im Augenblick nur lokal und Google drive eingestellt.
                                War aber vorhin möglicherweise noch NAS mit dabei.
                                Er sichert aber weder nach Google drive noch holt er von da ab. Nach lokal wird gesichert, aber nicht abgeholt. Wird gefunden aber der download hängt. Ist ja nur 1MB und er dreht seit 20 minuten
                                Hier das aktuelle iob diag
                                vollständig
                                ======== Start marking the full check here =========
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 12:58:36 up  1:39,  4 users,  load average: 0.39, 0.14, 0.15
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2023-12-03 12:58:36 CET
                                           Universal time: Sun 2023-12-03 11:58:36 UTC
                                                 RTC time: Sun 2023-12-03 11:58:36
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.2G        758M        1.0G         20M        2.6G        3.5G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.3G        758M        1.1G
                                         4046 M total memory
                                          723 M used memory
                                          879 M active memory
                                         1915 M inactive memory
                                          966 M free memory
                                          122 M buffer memory
                                         2318 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                vc_gencmd_read_response returned -1
                                error=1 error_msg="Command not registered"
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     405M  5.6M  400M   2% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  5.4G   50G  10% /
                                tmpfs          tmpfs     2.0G  240K  2.0G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     405M  144K  405M   1% /run/user/1000
                                [Sun Dec  3 11:19:34 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  s        msc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A9:62:42 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x4        0000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=97af73b0-02 rootfsty        pe=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cf        g80211.ieee80211_regdom=GE
                                [Sun Dec  3 11:19:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Dec  3 11:19:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                753M    /var/
                                405M    /var/cache
                                398M    /var/cache/apt
                                286M    /var/cache/apt/archives
                                190M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                5.7M    /opt/iobroker/backups/
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_        iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionD        etai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-n        ode_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.16
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                Objects and States
                                Objects:        143
                                States:         103
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12074      861/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53979      21444/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53972      21444/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20975      2061/cupsd
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20974      2061/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12076      861/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54044      21462/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          21905      2083/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:35548           0.0.0.0:*                           104        17604      697/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17602      697/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::ebe2:ec81:d2b:546 :::*                                0          17346      800/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::37970                :::*                                104        17605      697/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17603      697/avahi-daemon: r
                                2023-12-03 12:48:35.577  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:48:38.544  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:52:50.734  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:53:52.387  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:53:52.407  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:55:30.946  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2023-12-03 12:55:30.950  - info: backitup.0 (21504) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-12-03 12:55:30.951  - info: backitup.0 (21504) cleaned everything up...
                                2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) terminating
                                2023-12-03 12:55:30.952  - info: backitup.0 (21504) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-12-03 12:55:30.990  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2023-12-03 12:55:31.453  - info: backitup.0 (21504) terminating
                                2023-12-03 12:55:31.509  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-12-03 12:55:34.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 21532
                                2023-12-03 12:55:34.704  - info: backitup.0 (21532) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                2023-12-03 12:55:34.730  - info: backitup.0 (21532) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2023-12-03 12:55:34.761  - info: backitup.0 (21532) [ccu] backup will be activated at 01:30 every 3 day(s)
                                2023-12-03 12:55:35.695  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:55:36.357  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:55:51.734  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:55:54.024  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:55:54.970  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:55:54.972  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120 admin
                                2023-12-03 12:56:15.836  - info: admin.0 (21462) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                2023-12-03 12:56:15.882  - info: admin.0 (21462) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.120
                                Zusammenfassung
                                                        v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            4.2G        786M        984M         20M        2.6G        3.5G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.3G        786M        1.1G
                                Active iob-Instances:   4
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                143
                                States:                 103
                                Size of iob-Database:
                                364K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • T Trapper
                                  vollständig
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           4046 M total memory
                                            723 M used memory
                                            879 M active memory
                                            966 M free memory
                                            122 M buffer memory
                                           2318 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  753M    /var/
                                  405M    /var/cache
                                  398M    /var/cache/apt
                                  190M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        143
                                  States:         103
                                  Pending Updates: 0
                                  Zusammenfassung
                                                          v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                143
                                  States:                 103
                                  Trapper
                                  Schwiegereltern im Anmarsch. Muss für heute aufhören
                                  Danke für die Hilfe. Schönen Sonntag noch
                                    winscp
                                    Trapper
                                    habe den iobroker auf dem Raspi4 in Ordnung gebracht. Keine updates mehr nötig und der backitup Adapter sichert auf die Synology. Habe da Backups von iobroker, Redis und History gemacht. Hier funktioniert auch das restore.
                                    Habe ebenfalls den Raspi5 in Ordnung gebracht. Habe dann ein restore von der Synology gemacht. iobroker und history funktionierten anstandslos. Redis restore wurde abgebrochen.
                                    [DEBUG] [redis] Start Redis Restore ...
                                    [DEBUG] [redis] Created redistmp directory
                                    [DEBUG] [redis] decompress started ...
                                    [ERROR] [redis] Error: EACCES: permission denied, open '/var/lib/redis/dump.rdb'
                                    [EXIT] redis restore broken **** Restore was canceled!! ****
                                    Auch ein redis backup funktioniert hier nicht
                                    [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
                                    [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                                    [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                                    [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                                    [ERROR] [redis] - Error: EACCES: permission denied, scandir '/var/lib/redis'
                                    Was ist denn hier falsch?
                                    Auf dem Raspi4 habe ich diese Fehler nicht.
                                    Danke und Grüsse
                                    Klaus
                                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Trapper
                                      Danke und Grüsse
                                      Klaus
                                      @trapper
                                      Wie sehen denn die Rechte an
                                      /var/lib/redis
                                      aus?
                                      • T Trapper
                                        Danke und Grüsse
                                        Klaus
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @trapper
                                        user iobroker muss der gruppe redis hinzugefügt werden?
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                          @trapper
                                          /var/lib/redis
                                          aus?
                                          Trapper
                                          @thomas-braun said in Umzug von Raspi 4 auf Raspi 5 funktioniert nicht:
                                          /var/lib/redis
                                          getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                                          # file: var/lib/redis
                                          # owner: redis
                                          # group: redis
                                          user::rwx
                                          group::r-x
                                          other::---
