  5. Homematic HM-RPC - Fenster öffnen zählt doppelt
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bongo
    schrieb am zuletzt editiert von Bongo
    Für meine Lüftungsempfehlung prüfe ich wie oft an einem Tag das Fenster geöffnet wurde.
    Leider zählt mein Script immer doppelt, weil der Trigger innerhalb von 1/1000 Sek. 2x auslöst.
    on({id: triggersOpenWindow, change: `ne`}, obj => {
        const room = rooms[triggersOpenWindow.indexOf(obj.id)];
        const openWindow = getState(room.openWindow).val;
        const openWindowCount = getState(`${namespace ? `${namespace}.` : ''}${room.roomName}.openWindowCount`).val;
        if (openWindow) {
                console.log(room.openWindow+" gezählt: "+openWindow)
            setState(`${namespace ? `${namespace}.` : ''}${room.roomName}.openWindowCount`, openWindowCount + 1, true);
    javascript.0	2023-12-01 10:36:56.804	info	script.js.common.Lüftungsempfehlung: hm-rpc.2.INT0000012.1.WINDOW_STATE gezählt: 1
    javascript.0	2023-12-01 10:36:56.803	info	script.js.common.Lüftungsempfehlung: hm-rpc.2.INT0000012.1.WINDOW_STATE gezählt: 1
    Ist das bei euch auch so? Kennt das Jemand? Gibt es einen Vorschlag für eine Lösung?
    Aktuell prüfe ich die Fensteröffnung über die Heizgruppe. Aber direkt über den Datenpunkt des Fensterkontakts ist es das selbe Problem.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    ubeckerU paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bongo
          if (openWindow) {
      ubeckerU Online
      ubeckerU Online
      ubecker
      @bongo
      ja, wenn du auf Aktualisierung triggerst. Die erste Aktualisierung ist der State, die zweite die Aktualisierung des Lowbat.
      Gruß Udo
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bongo
            if (openWindow) {
        @bongo sagte: on({id: triggersOpenWindow, change: ne}, obj => {
        Nimm mal Hochkommata für 'ne'
        on({id: triggersOpenWindow, change: 'ne'}, obj => {
        oder einfacher
        on(triggersOpenWindow, obj => {
        • ubeckerU ubecker
          @bongo
          Bongo
          @ubecker sagte in Homematic HM-RPC - Fenster öffnen zählt doppelt:
          @bongo
          Hatte ich nicht erwähnt. Auf Aktualisieren hatte ich schon als Erstes versucht. Aber damit wird auch 2x getriggert.
          Aber auf Ändern triggern ist doch das richtigere. Weil mich interessieren ja nur Änderungen.
          Aber was meinst du mit "die zweite die Aktualisierung des Lowbat"? Was hat das mit Lowbat zu tun?
          @paul53 sagte in Homematic HM-RPC - Fenster öffnen zählt doppelt:
          oder einfacher
          Das mit den umgekehrten Hochkommas hatte ich von einem anderen Programm so kopiert.
          Ich hatte es jetzt nochmal mit meinem Code versucht und ein Fenster geöffnet. Jetzt hat es nur 1x getriggert. Irgendwie ist es nicht 100% nachvollziehbar.
          Habe es trotzdem jetzt mit richtigen Hochkommas versucht und ein anderes Fenster geöffnet. Da hat es auch mit 1x getriggert funktioniert.
          Jetzt muss ich mal beobachten ob es immer funktioniert.
          Bongo
          • B Bongo
            @bongo
            oder einfacher
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @bongo
            Und wenn Du auf 'gt' triggerst?
            Du willst ja vermutlich nur den Wechsel von 0 auf 1 mitkriegen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @bongo
              Bongo
              Gestern hat es mit den richtigen Hochkommas funktioniert. Heute hat es wieder 2.x gezählt. 😠
              @codierknecht sagte in Homematic HM-RPC - Fenster öffnen zählt doppelt:
              @bongo
              Jetzt versuche ich es mit gt. Gerade hat es funktioniert und nur 1x gezählt. Aber ich muss es beobachten.
              Bongo
                Bongo
                Mit 'gt' hat es gestern funktioniert. Heute wird wieder 2x getriggert.
                Ich habe mir den alten und neuen Wert ausgeben lassen und 2x wechselt der Wert von 0 auf 1.
                on({id: triggersOpenWindow, change: 'gt'}, obj => {
                    var value = obj.state.val;
                    console.log(room.openWindow+". Alt: "+oldValue+" Neu: "+value)
                    if (openWindow) {
                javascript.0	2023-12-03 14:39:59.480	info	script.js.common.Lüftungsempfehlung: hm-rpc.2.INT0000012.1.WINDOW_STATE gezählt: 1
                javascript.0	2023-12-03 14:39:59.480	info	script.js.common.Lüftungsempfehlung: hm-rpc.2.INT0000012.1.WINDOW_STATE. Alt: 0 Neu: 1
                javascript.0	2023-12-03 14:39:59.479	info	script.js.common.Lüftungsempfehlung: hm-rpc.2.INT0000012.1.WINDOW_STATE gezählt: 1
                javascript.0	2023-12-03 14:39:59.478	info	script.js.common.Lüftungsempfehlung: hm-rpc.2.INT0000012.1.WINDOW_STATE. Alt: 0 Neu: 1
                Jetzt wäre natürlich interessant ob dieses Verhalten bei euch auch auftritt.
                Bongo
                  Bongo
                  Ich versuche jetzt schon Tage lang auf einem „grünen Zweig“ zu kommen.
                  Ich habe auch untersucht ob es mal mit und mal ohne dem bestätigt-Flag ausgelöst wird. Aber es ist immer bestätigt.
                  Meine Lösung ist jetzt, dass ich den Timestamp meines Zähl-Datenpunktes auswerte und nur zähle, wenn der Zähl-Datenpunkt älter als 2 Sekunden ist.
                  Ich habe dann gleich noch Öffnungszeiten der einzelnen Fenster mit protokolliert.
                      var room = rooms[triggersOpenWindow.indexOf(obj.id)];
                      var openWindow = getState(room.openWindow).val;
                      var openWindowCount = getState(`${namespace ? `${namespace}.` : ''}${room.roomName}.openWindowCount`).val;
                      var ventilationSec = getState(`${namespace ? `${namespace}.` : ''}${room.roomName}.ventilationSec`).val;
                      console.log(room.openWindow+". Alt oldValue: "+oldValue+", Neu value: "+value+
                      ", obj.state.ts: "+obj.state.ts+", obj.oldState.ts: "+obj.oldState.ts+
                      ", obj.state.ack: "+obj.state.ack+", obj.oldState.ack: "+obj.oldState.ack+
                      ", obj.state.lc: "+obj.state.lc+", obj.oldState.lc: "+obj.oldState.lc+
                      ", obj.state.from: "+obj.state.from+", obj.oldState.from: "+obj.oldState.from);
                      // Problem öffnen zählt 2x --> Lösung: nur zählen wenn Timestamp älter als 2 Sekunden.
                      if (openWindow) {
                          // Fenster geöffnet
                          var curTime = new Date().getTime();
                          var stateTs = getState(`${namespace ? `${namespace}.` : ''}${room.roomName}.openWindowCount`).ts;
                          console.log(curTime+" - "+stateTs+" = "+(curTime - stateTs));
                          if ((curTime - stateTs) > 2000) {   // Wenn älter als 2 Sekunden
                              console.log(room.openWindow+" gezählt: "+openWindow);
                      } else {
                          // Fenster geschlossen --> Öffnungszeit eintragen
                          var stateTs = getState(`${namespace ? `${namespace}.` : ''}${room.roomName}.ventilationSec`).ts;
                              console.log(room.openWindow+" zeit: "+Math.floor(((obj.state.lc-obj.oldState.lc)/1000)));
                              setState(`${namespace ? `${namespace}.` : ''}${room.roomName}.ventilationSec`, ventilationSec + Math.floor(((obj.state.lc-obj.oldState.lc)/1000)), true);
                  on('hm-rpc.2.INT0000012.1.WINDOW_STATE', obj => {
                      console.log(obj.id +". Alt2: "+oldValue+" Neu2: "+value)
                  on({id: 'hm-rpc.2.INT0000014.1.WINDOW_STATE', change: 'gt'}, obj => {
                  Diese Lösung funktioniert bisher ganz gut. Durch meine Console.logs sehe ich wann 1x oder 2x getriggert wird. Seit dem ich den Code so wie er jetzt ist abgeändert habe wurde immer nur 1x geriggert.
                  Mysteriös!
                  Bongo
                  • B Bongo
                        if (openWindow) {
                            // Fenster geöffnet
                        } else {
                    Mysteriös!
                    Codierknecht
                    @bongo
                    Warum haben Deine beiden Trigger unten unterschiedliche Signaturen?
                    Der erste triggert bei jeder Aktualisierung, der zweite nur bei "größer als".
                      @bongo
                      Bongo
                      @codierknecht
                      Das kommt von meiner großen Testerei. Die unteren beiden Trigger werden eigentlich nicht benötigt.
                      Bongo
                      • B Bongo
                        @codierknecht
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @bongo
                        Start den Javascript-Adapter mal neu. Das sieht nach doppelt laufenden Scripten aus.
                        Edit: Wie editierst du skripte?
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @bongo
                          Bongo
                          @ticaki sagte in Homematic HM-RPC - Fenster öffnen zählt doppelt:
                          @bongo
                          Ich benutze Visual Studio Code mit der ioBroker-Integration. Da kann man ja auch Scripte starten und stoppen. Vielleicht wurde da das Script 2x gestartet.
                          Das wäre natürlich eine Fehlermöglichkeit.
                          Im Moment wird immer nur 1x getriggert. Somit ist es im Moment gut. Aber falls es wieder vorkommt, dass es 2x triggert, kann man überprüfen ob das Script 2x gestartet ist? In den Prozessen (ps -ax) sieht man nur die Adapter.
                          Bongo
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bongo
                            @bongo
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @bongo
                            Nein, da kannst du, wenn du den Verdacht hast, nur den Scriptadapter neu starten. Passt hervorragend zu deinen Fehlerbild. Kannst das Script auch anhalten und auf die nächste Logausgabe von ihm warten.
                            Spenden
                            • B Bongo
                              @bongo
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @bongo
                              ich weiß nicht ob das hier funktionieren könnte. Da aber bei doppelt laufenden Skripts die Variablen geteilt werden sollte es eigentlich gehen.
                              // am Anfang
                              var myScripts;
                              if (!myScripts) myScripts = 0;
                              myScripts++
                              // irgendwo im Code
                              if (myScripts > 1) log(myScripts);
                              war ein Tippfehler drin :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @bongo
                                // am Anfang
                                var myScripts;
                                myScripts++
                                // irgendwo im Code
                                Bongo
                                @bongo
                                // am Anfang
                                var myScripts;
                                myScripts++
                                // irgendwo im Code
                                Danke, ich habs eingebaut und werde es beobachten.
                                Bongo
