  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Shuttercontrol - Rolläden fahren nicht
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nubbbi
    bin Umsteiger von FHEM, kannte mich dort mit ASC aus und wusste, wie man die KNX-Aktoren und die Fenster-Sensoren einbindet.
    Unter iobroker funktioniert das mit Shuttercontrol leider gar nicht.
    Ich kann die KNX-Aktoren unter den Objekten (Typ: indicator) durch Eingabe einer Zahl ansteuern, dabei ist 0 ein offener Rollladen. Fensterkontakt ist false, wenn geschlossen.
    Also die Ansteuerung über iobroker funktioniert, die Rollladen bewegen sich.
    In Shuttercontrol habe ich auch die richtigen Aktoren eingebunden, allerdings bewegt sich nichts.
    Wie kommt man da bitte hinter?
    • N Nubbbi
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @nubbbi sagte in Shuttercontrol - Rolläden fahren nicht:
      Durch Anklicken des (+) (1) nun die eigenen Rollladen Aktoren hinzufügen. Es öffnet sich die ID Auswahl und hier den Datenpunkt LEVEL, der die Position des gewünschten Rollladens wiedergibt, auswählen.
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nubbbi
        @crunchip
        Bei mir sieht das so aus:
        Rolle "indicator" ist der Aktor zum Einstellen der Position, zu der gefahren werden soll
        Rolle "value" ist nach dem Fahren die Rückmeldung des Status
        Ich habe bei allen Rollen den "indicator" eingestellt.
        crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nubbbi
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          sollte passen, allerdings
          auch so hinterlegt im Adapter?
          was zeigt das log an?
            N Offline
            N Offline
            Nubbbi
            @crunchip
            Es ist so hinterlegt:
            Unter den Protokollen findet sich gar kein Eintrag zu ShutterControl.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              kann nicht sein, dann stell die Instanz mal auf debug
              sind auch die Astro Einstellungen(Extra-Einstellungen) hinterlegt?
              • N Nubbbi
                @crunchip
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wäre für meine Logik falsch herum.
                Aber shuttercontrol braucht ja auch die Rückmeldung der Position.
                Bei KNX müsstest du mit Alias arbeiten und read/write auf die verschiedenen DPs verteilen
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran sagte in Shuttercontrol - Rolläden fahren nicht:
                  stimmt, da hat ich oben falsch gelesen/nicht darauf geachtet
                    N Offline
                    N Offline
                    Nubbbi
                    @ Homoran:
                    Dürfte ich Dich bitten, ein Beispiel zu skizzieren?
                    Alias, read, write - da komme ich nicht klar, wie das einzustellen ist.
                    • N Nubbbi
                      @ Homoran:
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @nubbbi
                      Das ist bei Homematic genauso.
                      Du legst in den Objekten einen neuen Alias-DP an und stellt ihn (prinzipiell) so ein:
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @nubbbi
                        N Offline
                        N Offline
                        Nubbbi
                        @codierknecht Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen, ich kann die Rolläden nun über iobroker und die knx-Schnittstellen steuern.
