  4. VIS1 - Problem mit justgage
    6.1k
vis
56 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @oliverio
    Was die Abhängigkeiten betrifft
    Wenn der Adapter auch ohne vis läuft braucht es die Abhängigkeit nicht. Die Widgets liegen dann galt ungenutzt rum.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @mcm57
    bei meinen adaptern sind die widgets meist notwendig.
    natürlich kann sich jemand da auch selbst was bauen,
    aber bei rssfeed kann niemand so ohne weiteres nur den serveranteil nutzen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • mcm1957M mcm1957
      @oliverio
      Vorsicht: vis-justgage benutzt offenbar eine Kopie des von dir referenzierten codes. Es gibt keine Abhängigkeit zum orinalen Paket.
      Damit gobts noch Variante 3
      Der Ersteller der 1.0.2 gat noch den fork ...
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcm57 sagte in VIS1 - Problem mit justgage:
      das scheint der original author zu sein
      https://github.com/Pmant?tab=repositories
      aber leider kein repo mehr dazu.
      ich persönlich würde das titel attribut herausnehmen.
      das hat ja dann, seit der adapter bei den community adaptern ist nie wieder funktioniert (vor 4 Jahren), das original ist verloren, keiner hat lust das mit einer alten version wieder kompatibel zu machen. workaraound ist einfach: ein label widget drauf zu packen
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @mcm57
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @oliverio said in VIS1 - Problem mit justgage:
        @mcm57
        OK, das mach bei rssfeed wahrscheinlich auch 'nen Sinn.
        Bei exchangerates ist es aber durchaus sinnvoll nur die Daten in den states bereitzustellen. Ob der User die dann mit vis oder sonstwie anzeigen will, ist seine Sache. Das Adapetr kann ja die widgets jederzeit installieren - auch wenn vis nicht installiert ist. Oder? Hier erscheint es mir auch weniger sinnvoll vis zu erzwingen.
        Aber das ist ein anderes Thema, das kann man beim Meeting besprechen - dazu gibts eh ein Topic.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Das pmant Repo ist ident dem community repo, das wurde verschoben.
          Die 1.0.2 wurde direkt nach npm deployed - Namen will ich hier bewußt nicht nennen da ich nicht 200% sicher bin und es ja gute gründe für diese Vorgangsweise gegeben haben kann. Ich hab denjenigen schon angeschrieben und warte auch Rückmeldung.
          • mcm1957M mcm1957
            @1Topf
            Title wurde im Original ca vor 4 Jahren entfernt.
            In ioBroker.vis-justgage ist ein Kopie des Originals eingebunden (als source)
            In v1.0.1 ist die Version 1.3.1 des originals (zumindest lt. Kommentar im Source). Diese Version kennt keinen Title mehr.
            In v1.0.2 ist eine vermutlich ältere Version des Originals enthalten (ohne Versionsangabe im source). Diese enthält Title Code.
            In V2.x.x ist wieder die Version 1.3.1 wie in v1.0.1 enthalten. Damit gibt es Title nicht mehr.
            Problem ist, dass die Version 1.0.2 auf Github scheinbar gar nie erstellt wurde. Hier dürfte 'jemand' einen anderen Fork auf npm gepushed haben. Diese Änderungen sind dann natürlcih nicht im Original enthalten sofern kein PR erstellt wurde.
            Da ich zu wenig Ahnung von vis / widgets habe kann ich hier nicht beurteilen, ob ein Downgrade des betroffenen Files sinnvoll ist.
            Generell stellt sich aber auch die Frage ob dieses Widget mit vis-2 kompatibel ist oder ob es gemeinsam mit vis (v1) ein Ablaiufdatum hat da zumindest derzeit kein mir bekannter intensiver Wartungssupport für vis (1) besteht.
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @1Topf
            @OliverIO
            Wenn zumindest einer von euch bereit ist etwas zu testen, dann kann ich versuchen die 1.0.2 Änderungen in 2.x.x zu mergen und damit Topic wieder zum Leben zu erwecken.
            Es wäre nur notwendig, dass jemand das widget ernsthaft durchtestet. Da ich mich mit vis kaum auskenne, kann ich das leider nicht tun. Und ich will den IST Stand nicht verschlimmbessern.
            Bitte daher kurz Bescheid geben. Wenn ein tester verfügbar ist schau ich dass ich heute eine Testevrsion zusammenstelle. Hoff es geht sich zeitlich aus. (Muss grad mal Bay suchen gehn - der krabbelt schon schnelle als ich hier was schreiben kann :-) )
            • mcm1957M mcm1957
              @1Topf
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @mcm57
              ich kann da reinschauen, auch wenn ich normalerweise das widget gar nicht nutze
              Links im Profil
              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                @mcm57
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @oliverio @mcm57
                Junge habt ihr viel geschrieben ... 😂
                Also wegen mir muß hier kein Widget umgebaut werden. Dann füg ich halt die Beschriftung anders ein. Ist zwar etwas mehr Arbeit, aber das bringt mich nicht um. 😉
                Andi
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1Topf1 1Topf
                  @oliverio @mcm57
                  Andi
                  ak1
                  Danke für die Erklärungen in diesem Thread. Ich habe in den letzten Tagen auch feststellen müssen, dass ein Update meine Donut Gauges ein wenig “ruiniert” hat. Neben dem fehlenden Titel betrifft es bei mir noch die Farben und die Größe des Donut-Rings.
                  Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, was ich nun mache.
                  So sah es mal aus.
                  Und nun sieht es so aus:
                  Stefan
                  • A ak1
                    So sah es mal aus.
                    Stefan
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    https://forum.iobroker.net/topic/70634/vis-update-1-5-4-gauge-widget-keine-farbverläufe-mehr
                    Scheinbar kommen die Probleme erst verzögert. Die 2.x.x haben lt. Statistik meherer Tausend (!) User installiert. Gemeldet haben sich bisher <10 mit Problemen ...
                    Mal schaun wann ich dazu komm eine gemergzte Version zu erstellen wie oben beschrieben.
                    Wird ev. erst ab Samstag gehen.
                    • mcm1957M mcm1957
                      DerGraf123
                      Hier auch gleiches Problem.
                      Nach Upgrade keine Titel mehr. Zudem ist die Schriftgröße des Wertes nur noch Mini. Ich finde hierzu auch keine Einstellmöglichkeit.
                      Interessanterweise bring auch ein ein Downgrade nichts. Bin zurück auf 1.0.1 und immer noch kein Titel und Schrift zu klein.
                      • D DerGraf123
                        @dergraf123 sagte in VIS1 - Problem mit justgage:
                        auch nach Löschen des Browser Caches?
                          DerGraf123
                          schrieb am zuletzt editiert von DerGraf123
                          @homoran Ja, gerade nochmal Firefox Cache und Cookies gelöscht und neu gestartet. Fehler bleibt.
                          Auch testweise VIS auf 1.5.1 gezogen und auch Web Adapter neu gestartet.
                          Das js-controller Update wird wohl nicht schuld sein, oder?
                          • D DerGraf123
                            @dergraf123 hast du mal ein upload von dem widget satz gemacht?
                              DerGraf123
                              @homoran said in VIS1 - Problem mit justgage:
                              $ iobroker upload vis-justgage --debug
                              upload [2] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index.html index.html text/html
                              upload [1] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [0] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/justgage.png justgage.png image/png
                              INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                              Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                              Process exited with code 0
                              Was ist das denn nun wieder?
                              Update:
                              Ordner www erstellt und Berechtigungen angepasst. INFO notice ist weg, ändern tut sich jedoch nichts.
                              • D DerGraf123
                                Update:
                                @dergraf123 probier mal iob install vis-justgage@1.0.1 oder welche Version du willst.
                                  DerGraf123
                                  Mit "install" wird das nichts. Ist ja schon installiert.
                                  Bin jetzt zurück nach 0.7.0 und wieder Upgrade auf 1.0.1
                                  Ordner "www" ist direkt wieder weg und ändern tut´s auch nix.
                                  $ iobroker upgrade vis-justgage@1.0.1 --debug
                                  Update vis-justgage from @0.7.0 to @1.0.1
                                  NPM version: 10.1.0Installing iobroker.vis-justgage@1.0.1... (System call)
                                  added 2 packages, and changed 2 packages in 7s
                                  108 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                  Update "system.adapter.vis-justgage.0"
                                  Ich bin auf Node 20. Kann´s damit zusammenhängen?
                                  Habe jetzt auch noch mal testweise deinstalliert und neu installiert. Ordner "www" wird auch hier nicht angelegt. Ebenfalls keine Änderung in Vis.
                                  Ich warte mal ein paar Tage. Die Zeit mit ioBroker hat gezeigt, dass sich manche Probleme einfach von selbst erledigen.
                                  • D DerGraf123
                                    möglich ist es, aber muss nicht.
                                      stronoff
                                      Bei mir sieht es leider genauso aus wie bei @ak1
                                      "Ich habe in den letzten Tagen auch feststellen müssen, dass ein Update meine Donut Gauges ein wenig “ruiniert” hat. Neben dem fehlenden Titel betrifft es bei mir noch die Farben und die Größe des Donut-Rings."
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70539/vis1-problem-mit-justgage/28
                                        DerGraf123
                                        @homoran Ich habe den Auslöser gefunden.
                                        Aus lauter Frust habe ich das VM Backup vom Anfang November drüber gebügelt. Somit war ich schon mal auf altem Stand einschließlich Node 18.
                                        Nun habe ich nach und nach alle ioBroker Updates ausgeführt bis auf justgage (2.0.0) und vis (1.4.16).
                                        Nach justgage Update auf 2.0.2 immer noch alles in Ordnung.
                                        Nach vis Update auf 1.5.4 ist Schluss. Alle Gauges verhuntz. Ein Downgrade zurück auf 1.4.16 ergibt keine Änderung. Irgendwas wird beim Update dauerhaft verändert.
                                        Fazit: vis ist der Übeltäter 😖
                                        • D DerGraf123
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @dergraf123 said in VIS1 - Problem mit justgage:
                                          Da bin ich mir nicht so sicher.
                                          Was ist jetzt das konkrete Problem?
                                          Dass vis-justgage in der aktuellen Version keine Titel mehr anzeigt ist bekannt. Dies ist eine bewußte Änderung der zugrundeliegenden Bibliothek durch deren Authoren (= nicht ioBroker) die schon vor einiger Zeit erfolgt ist. Es wird z.Z. gepüft ob / wie das workarounded werden kann.
                                          Welche Probleme gibt es sonst noch? Ist ein wenig unklar durch die Länge des Topics.
