VIS1 - Problem mit justgage
@dergraf123 said in VIS1 - Problem mit justgage:
Fazit: vis ist der Übeltäter
Da bin ich mir nicht so sicher.
Was ist jetzt das konkrete Problem?Dass vis-justgage in der aktuellen Version keine Titel mehr anzeigt ist bekannt. Dies ist eine bewußte Änderung der zugrundeliegenden Bibliothek durch deren Authoren (= nicht ioBroker) die schon vor einiger Zeit erfolgt ist. Es wird z.Z. gepüft ob / wie das workarounded werden kann.
Welche Probleme gibt es sonst noch? Ist ein wenig unklar durch die Länge des Topics.
@mcm57 habe es gerade noch mal wiederholt.
VM Backup zurückgespielt. Update alles bis auf vis. Layout bleibt wie gewünscht.
Auch der Titel bleibt sicht- und editierbar.Mein Problem liegt darin, dass der Wert innerhalb der Gauge nur noch in sehr kleiner Schriftgröße angezeigt wird. Das Layout ist auch nicht mehr anpassbar, siehe Beitrag von @ak1 . Zudem finde ich den Workaround des zusätzlichen Widget pro Gauge nur für den Titel eher unangenehm. Gerade wenn man sehr viele Gauges nutzt, Der Quelltext wird immer länger und länger. Somit auch die Ladezeiten. Nicht jeder hat ein Tab S9 als Wandtablet.
Habe mal 2 Screenshots angefügt, wie es jetzt bei mir aussieht und so soll es bestenfalls auch bleiben. Jetzt vis 1.4.16 und vis-justgage 2.0.2
Title ist weiterhin editierbar.
MIt justgage 2.0.2 solltest du keine Tirel merh sehen. Dass sie editierbar sind, ist dadurch bedingt, dass diese Funktion im Adapter implementiert wurde und dort nicht entfernt wurde. Nur das darunetrliegende "Fremdsystem" dass die eigentliche Grafikaufbereitung macht kennt keinen Titel mehr.
Warum der Titel bei dir nach wie vor sichtbar ist weiß ich nicht. Wahrscheinlich wurde / wird irgendetwas bei der Installation von vis-justgage nicht sauber im Bereich vis aktualisisert.
Es hat leider etwas gedauert aber ich habe nun eine Version von VIS-JUSTGAGE mit dem Kernsoftwarestand von 1.0.2 (= jender Version die sich am Weg nach Github verirret hat) und der aktuellen Umgebung erstellt. Diese sollte nun wieder Titel anzeigen (hab ich getestet). Ich hoffe damit sind auch die anderern Problem die die 2.x.x bisher verursacht hat behoben. Die aktuelle version ist
2.1.0-alpha.0
ACHTUNG:
Diese Version ist noch ALPHA. Ich möchte diese erst auf LATEST releasen sobald ich wenigsten ein paar Rückmeldungen (hoffemntlich positive) habe. Installation daher direkt con NPM (nicht von Github, auf main liegt dort nach wie vor 2.0.2) mittelsiob upgrade vis-justgage@2.1.0-alpha.0
pi@pi4:~ $ iob upgrade vis-justgage@2.1.0-alpha.0 Would you like to upgrade vis-justgage from @2.0.2 to @2.1.0-alpha.0 now? [(y)es, (n)o]: y Update vis-justgage from @2.0.2 to @2.1.0-alpha.0 NPM version: 9.8.1 Installing iobroker.vis-justgage@2.1.0-alpha.0... (System call) changed 1 package in 11s 168 packages are looking for funding run `npm fund` for details INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted. Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. Update "system.adapter.vis-justgage.0" upload [2] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index.html index.html text/html upload [1] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [0] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/justgage.png justgage.png image/png pi@pi4:~ $McM1957
2.1.0-alpha.0
ACHTUNG:
@mcm57 sagte in VIS1 - Problem mit justgage:
Top. Titel sind wieder da.
Jupp, Titel und die Füllung sind wieder da
@mcm57 said in VIS1 - Problem mit justgage:
@sborg
Danke für Fredback.
Ich schau dass ich für morgen ne latest schaffRelease 2.1.0 should be available at latest repository tomorrow
@sborg
Danke für Fredback.
@sborg
Danke für Fredback.
Klasse! Besten Dank!
@sborg
Danke für Fredback.
@maddin44
Normalerweise ca 14 Tage nach LATEST wenn keine (neuen) Probleme erkannt werden.
Schaus mir an -
Das Update hat auch mein Problem mit der Schrift gelöst siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/71216/justgage-widget-schriftgröße-nach-vis-update-klein/
@maddin44
Ich habe vis 2.0.1 eben released. Sollte im Laufe des Nachmittags, spätestens morgen früh in stable gelistet werden. -
@mcm57 Hat funktioniert und meine Probleme haben sich somit erledigt. Vielen Dank nochmal.
Maddin -
Falls ihr wer Issues biem vis Adapter geöffnet habt, so schließt diese bitte mit einem entsprechenden Kommentar.
DANKE
