  4. VIS1 - Problem mit justgage
vis
56 Beiträge 12 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D DerGraf123
    @homoran Ich habe den Auslöser gefunden.
    Aus lauter Frust habe ich das VM Backup vom Anfang November drüber gebügelt. Somit war ich schon mal auf altem Stand einschließlich Node 18.
    Nun habe ich nach und nach alle ioBroker Updates ausgeführt bis auf justgage (2.0.0) und vis (1.4.16).
    Nach justgage Update auf 2.0.2 immer noch alles in Ordnung.
    Nach vis Update auf 1.5.4 ist Schluss. Alle Gauges verhuntz. Ein Downgrade zurück auf 1.4.16 ergibt keine Änderung. Irgendwas wird beim Update dauerhaft verändert.
    Fazit: vis ist der Übeltäter 😖
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @dergraf123 said in VIS1 - Problem mit justgage:
    Da bin ich mir nicht so sicher.
    Was ist jetzt das konkrete Problem?
    Dass vis-justgage in der aktuellen Version keine Titel mehr anzeigt ist bekannt. Dies ist eine bewußte Änderung der zugrundeliegenden Bibliothek durch deren Authoren (= nicht ioBroker) die schon vor einiger Zeit erfolgt ist. Es wird z.Z. gepüft ob / wie das workarounded werden kann.
    Welche Probleme gibt es sonst noch? Ist ein wenig unklar durch die Länge des Topics.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      DerGraf123
      @mcm57 habe es gerade noch mal wiederholt.
      VM Backup zurückgespielt. Update alles bis auf vis. Layout bleibt wie gewünscht.
      Auch der Titel bleibt sicht- und editierbar.
      Mein Problem liegt darin, dass der Wert innerhalb der Gauge nur noch in sehr kleiner Schriftgröße angezeigt wird. Das Layout ist auch nicht mehr anpassbar, siehe Beitrag von @ak1 . Zudem finde ich den Workaround des zusätzlichen Widget pro Gauge nur für den Titel eher unangenehm. Gerade wenn man sehr viele Gauges nutzt, Der Quelltext wird immer länger und länger. Somit auch die Ladezeiten. Nicht jeder hat ein Tab S9 als Wandtablet.
      Habe mal 2 Screenshots angefügt, wie es jetzt bei mir aussieht und so soll es bestenfalls auch bleiben. Jetzt vis 1.4.16 und vis-justgage 2.0.2
      Title ist weiterhin editierbar.
      • D DerGraf123
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        MIt justgage 2.0.2 solltest du keine Tirel merh sehen. Dass sie editierbar sind, ist dadurch bedingt, dass diese Funktion im Adapter implementiert wurde und dort nicht entfernt wurde. Nur das darunetrliegende "Fremdsystem" dass die eigentliche Grafikaufbereitung macht kennt keinen Titel mehr.
        Warum der Titel bei dir nach wie vor sichtbar ist weiß ich nicht. Wahrscheinlich wurde / wird irgendetwas bei der Installation von vis-justgage nicht sauber im Bereich vis aktualisisert.
        • mcm1957M mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Es hat leider etwas gedauert aber ich habe nun eine Version von VIS-JUSTGAGE mit dem Kernsoftwarestand von 1.0.2 (= jender Version die sich am Weg nach Github verirret hat) und der aktuellen Umgebung erstellt. Diese sollte nun wieder Titel anzeigen (hab ich getestet). Ich hoffe damit sind auch die anderern Problem die die 2.x.x bisher verursacht hat behoben. Die aktuelle version ist
          2.1.0-alpha.0
          ACHTUNG:
          Diese Version ist noch ALPHA. Ich möchte diese erst auf LATEST releasen sobald ich wenigsten ein paar Rückmeldungen (hoffemntlich positive) habe. Installation daher direkt con NPM (nicht von Github, auf main liegt dort nach wie vor 2.0.2) mittels
          iob upgrade vis-justgage@2.1.0-alpha.0
          pi@pi4:~ $ iob upgrade vis-justgage@2.1.0-alpha.0
          Would you like to upgrade vis-justgage from @2.0.2 to @2.1.0-alpha.0 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update vis-justgage from @2.0.2 to @2.1.0-alpha.0
          NPM version: 9.8.1
          Installing iobroker.vis-justgage@2.1.0-alpha.0... (System call)
          changed 1 package in 11s
          168 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
          Update "system.adapter.vis-justgage.0"
          upload [2] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index.html index.html text/html
          upload [1] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [0] vis-justgage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-justgage/admin/justgage.png justgage.png image/png
          pi@pi4:~ $
          McM1957
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            2.1.0-alpha.0
            ACHTUNG:
            NPM version: 9.8.1
            pi@pi4:~ $
            McM1957
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @mcm57 sagte in VIS1 - Problem mit justgage:
            Top. Titel sind wieder da. 👍
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Jupp, Titel und die Füllung sind wieder da 👍
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @sborg
                Danke für Fredback.
                Ich schau dass ich für morgen ne latest schaff
                • mcm1957M mcm1957
                  @sborg
                  Danke für Fredback.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @mcm57 said in VIS1 - Problem mit justgage:
                  @sborg
                  Danke für Fredback.
                  Release 2.1.0 should be available at latest repository tomorrow
                  A M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @sborg
                    Danke für Fredback.
                    ak1
                    @sborg
                    Danke für Fredback.
                    Klasse! Besten Dank!
                    • mcm1957M mcm1957
                      @sborg
                      Danke für Fredback.
                      Maddin44
                      @mcm57 Kannst du abschätzen, wann die Version auf stable geht?
                      Maddin
                      • M Maddin44
                        Maddin
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @maddin44
                        Normalerweise ca 14 Tage nach LATEST wenn keine (neuen) Probleme erkannt werden.
                        Schaus mir an
                        • mcm1957M mcm1957
                          @maddin44
                          Schaus mir an
                          Maddin44
                          @mcm57 Na dann müsste es ja bald soweit sein. Vielen Dank 👍
                          • M Maddin44
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @maddin44
                            Ich habe vis 2.0.1 eben released. Sollte im Laufe des Nachmittags, spätestens morgen früh in stable gelistet werden.
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              Das Update hat auch mein Problem mit der Schrift gelöst siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/71216/justgage-widget-schriftgröße-nach-vis-update-klein/
                              • mcm1957M mcm1957
                                @maddin44
                                Maddin44
                                @mcm57 Hat funktioniert und meine Probleme haben sich somit erledigt. Vielen Dank nochmal.
                                Maddin
                                • M Maddin44
                                  Maddin
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @maddin44
                                  Falls ihr wer Issues biem vis Adapter geöffnet habt, so schließt diese bitte mit einem entsprechenden Kommentar.
                                  DANKE
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @maddin44
                                    DANKE
                                    Maddin44
                                    @mcm57 Du meinst jetzt Issues bei Github direkt? Da hatte ich keinen.
                                    Frohe Weihnachten.
