  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @crunchip sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
    Das erste gelistete Token ist das Operator-Token
    Ja, da gibt es leider einen kleinen Haken. WENN der Operator Token noch nie neu erzeugt wurde, dann ist es der erste Eintrag. Sobald man den Token einmal gelöscht und neu erzeugt hat, ist es wahrscheinlich nicht mehr der erste.
    @Christian-5 Du kannst aber jetzt den "admin's Recovery Token" nehmen.
    Christian 5
    #41
    @marc-berg sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
    wie recht du doch hast
    • C Christian 5
      @marc-berg schwere Geburt mit nicht so schönem Ausgang:
      Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
      [EXIT] influxDB restore done
      keine Werte in der Datenbank
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #42
      @christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
      was steht da?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Christian 5
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #43
        Steht aber auch so in der Doku:
          was steht da?
          Christian 5
          #44
          was steht da?
          --- irgendwann sieht man im Wald keine Bäume mehr!!!! DANKE!!!!
          • C Christian 5
            was steht da?
            Christian 5
            schrieb am zuletzt editiert von Christian 5
            #45
            @christian-5 so jetzt hab ich's!
            influxdb Wiederherstellung nach Teilen dieser Anleitung:https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
            influxdb nicht stoppen
            sudo influx auth list -t ein all access token aus der influxWebOberfläche unter Load Date API Token in der Console des InfluxRechners eingeben.
            Man erhält alle influx Token angezeigt.
            Grafana nach dieser Doku: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
            Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt.
            Des weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
            Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
            in Grafana neuen influxdb token einfügen
            besten dank
            • W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #46
              Hallo, hab leider auch ein Problem beim Anlegen eines Backups mit dem Adapter backitup.
              Es kommt folgender Fehler:
              Influx Adpater läuft:
              Backitup ist so eingerichtet:
              Putty gibt folgendes aus:
              pi@iobroker:~ $ influx version
              Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:22Z
              pi@iobroker:~ $ influx backup
              Error: backup path must be specified as a single positional argument
              pi@iobroker:~ $ influx config
              Active  Name    URL                     Org
              *       default http://localhost:8086
              pi@iobroker:~ $ influx auth list --json
              Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
              Komisch ist auch, dass ich keine influxdb.conf im Verzeichnis /etc/influxdb/ finde.
              Hab hier schon einiges gelesen zwecks anderen Port 8088 einstellen, da der Port 8086 irgendwie schon belegt ist und in der Config etwas ergänzt oder geändert werden soll. Hab leider weiter keinen Plan woran das jetzt liegen kann. Kann bitte jemand helfen?
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #47
                @willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                Das passt schon. Dafür ist die config.toml da.
                Hier ist die Beschreibung im Adapter leider etwas irreführend:
                Lösch das da mal komplett raus. Wenn danach immer noch Error 401 kommt, hast du den falschen Token, dann unbedingt die Doku dazu lesen:
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                Das vergiss bitte schnell wieder, das ist völlig daneben.
                • W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #48
                  @marc-berg
                  Hi, gerade mal ausprobiert, scheinbar habe ich nicht den richtigen Token, kommt die Fehlermeldung 401 nachdem ich den Pfad gelöscht habe.
                  In Influx hab ich diese API Token, der "Iobroker" war schon vorhanden, dieser Token ist ja bereits im Influx Adapter hinterlegt, der gleiche wurde ja auch in Backitup eingetragen. Brauche ja aber einen "Custom Token" wenn ich das richtig verstanden habe. Hab hier mal einen neuen Token mit "Backitup" angelegt und diesen dann im Adapter Backitup benutzt, geht leider auch nicht.
                  Beim Herstellen über die Konsole bin ich leider auch nicht weitergekommen.
                  pi@iobroker:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --username Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                  2023-12-26T21:07:11.725123Z     info    Resources opened        {"log_id": "0mL~5Mvl000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
                  Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
                  See 'influxd -h' for help
                  Auf das Verzeichnis konnte ich leider nicht zugreifen (WinSCP), vermutlich liegt es am Recht.
                  Das Verzeichnis sollte aber passen
                  pi@iobroker:~ $ sudo find / -name influxd.bolt
                  find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
                  find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                  /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                  Hab die Datei aber 2x gefunden, paßt das???
                  Die Ausgabe mit dem vorhandenen "Iobroker" Token influx auth list -t <TOKEN> --json ergibt das hier:
                  pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                  Error: could not find authorization with given parameters: Get "http://localhost:8086/api/v2/authorizations": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                  Ich habe es doch richtig verstanden, dass der bereits angelegte "Iobroker" Token für den Adapter InfluxDB ist und beim Adpater Backitup ein "Custom Token" benötigt wird, oder?
                  Es hakt hier also noch irgendwo. 😕
                  • W Willi-Wunder
                    @marc-berg
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #49
                    @willi-wunder Lösche den Pfad in den Settings von Backitup und installiere influxdb-cli
                    influxd ist lediglich zur Sicherung von InfluxDB 1.x geeignet. Für InfluxDB 2.x wird influxdb-cli benötigt.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #50
                      @simatec
                      Zum aktivieren nehme ich dann das hier?
                      influx config create --config-name CONFIG_NAME
                        --host-url https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com
                        --org ORG (my-org)
                        --token API_TOKEN (meinen 1. Token vom Iobroker?)
                        --active
                      Vielen Dank.
                      • W Willi-Wunder
                        @simatec
                          --org ORG (my-org)
                          --active
                        Vielen Dank.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #51
                        @willi-wunder Du musst nix aktivieren ... Deine InfluxDB läuft doch bereits
                        • simatecS simatec
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #52
                          @simatec
                          Heißt das hier so lassen und den gleichen Token wie im InfluxDB Adapter so eintragen?
                          Nachtrag:
                          Das habe ich installiert: wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                          simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W Willi-Wunder
                            @simatec
                            Nachtrag:
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #53
                            @willi-wunder Wenn es der Operator-Token ist dann ja
                            • W Willi-Wunder
                              @simatec
                              Nachtrag:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #54
                              Damit lädst du nur die Datei herunter ... Installiert ist es damit nicht
                              • W Willi-Wunder
                                @simatec
                                Nachtrag:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #55
                                @willi-wunder Zeige bitte die Ausgabe von apt policy influx*
                                • simatecS simatec
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #56
                                  @simatec
                                  Ja mit tar xvzf ./influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz auch installiert.
                                  Scheinbar ist der hinterlegte Token im Inluxdb Adapter nicht der Operator Token.
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker"
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" successfully deleted
                                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker"
                                  2023/12/26 22:50:51 INFO: Downloading metadata snapshot
                                  Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                                  [DEBUG] [influxDB] - done
                                  Mit influx auth list -t <ein all access token> bekomme ich nichts brauchbares. Hier sollte ja eine Liste kommen wo dieser auch drin steht.
                                  pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                                  -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                                  Was mache ich noch falsch?
                                  • simatecS simatec
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #57
                                    @simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                    apt policy influx*
                                    pi@iobroker:~ $ apt policy influx*
                                    N: Unable to locate package influx
                                    N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                                    N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1
                                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz'
                                    Ähm, das sieht aber nicht gut aus, InfluxDB läuft aber......
                                    • W Willi-Wunder
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #58
                                      pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                                      Versuche es mal mit sudo
                                      • simatecS simatec
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #59
                                        @simatec
                                        pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                                        /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected
                                        • W Willi-Wunder
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #60
                                          @willi-wunder poste den kompletten Befehl inkl. Token... Der ist bei dir lokal und es kann niemand etwas mit anfangen
