  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @marc-berg
    Hi, gerade mal ausprobiert, scheinbar habe ich nicht den richtigen Token, kommt die Fehlermeldung 401 nachdem ich den Pfad gelöscht habe.
    In Influx hab ich diese API Token, der "Iobroker" war schon vorhanden, dieser Token ist ja bereits im Influx Adapter hinterlegt, der gleiche wurde ja auch in Backitup eingetragen. Brauche ja aber einen "Custom Token" wenn ich das richtig verstanden habe. Hab hier mal einen neuen Token mit "Backitup" angelegt und diesen dann im Adapter Backitup benutzt, geht leider auch nicht.
    Beim Herstellen über die Konsole bin ich leider auch nicht weitergekommen.
    pi@iobroker:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --username Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
    2023-12-26T21:07:11.725123Z     info    Resources opened        {"log_id": "0mL~5Mvl000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
    Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
    See 'influxd -h' for help
    Auf das Verzeichnis konnte ich leider nicht zugreifen (WinSCP), vermutlich liegt es am Recht.
    Das Verzeichnis sollte aber passen
    pi@iobroker:~ $ sudo find / -name influxd.bolt
    find: '/run/user/1000/doc': Permission denied
    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
    /var/lib/influxdb/influxd.bolt
    Hab die Datei aber 2x gefunden, paßt das???
    Die Ausgabe mit dem vorhandenen "Iobroker" Token influx auth list -t <TOKEN> --json ergibt das hier:
    pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
    Error: could not find authorization with given parameters: Get "http://localhost:8086/api/v2/authorizations": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Ich habe es doch richtig verstanden, dass der bereits angelegte "Iobroker" Token für den Adapter InfluxDB ist und beim Adpater Backitup ein "Custom Token" benötigt wird, oder?
    Es hakt hier also noch irgendwo. 😕
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @willi-wunder Lösche den Pfad in den Settings von Backitup und installiere influxdb-cli
    influxd ist lediglich zur Sicherung von InfluxDB 1.x geeignet. Für InfluxDB 2.x wird influxdb-cli benötigt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      @simatec
      Zum aktivieren nehme ich dann das hier?
      influx config create --config-name CONFIG_NAME
        --host-url https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com
        --org ORG (my-org)
        --token API_TOKEN (meinen 1. Token vom Iobroker?)
        --active
      Vielen Dank.
      • W Willi-Wunder
        @simatec
          --org ORG (my-org)
          --active
        Vielen Dank.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @willi-wunder Du musst nix aktivieren ... Deine InfluxDB läuft doch bereits
        • simatecS simatec
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
          @simatec
          Heißt das hier so lassen und den gleichen Token wie im InfluxDB Adapter so eintragen?
          Nachtrag:
          Das habe ich installiert: wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
          simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
          • W Willi-Wunder
            @simatec
            Nachtrag:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @willi-wunder Wenn es der Operator-Token ist dann ja
            • W Willi-Wunder
              @simatec
              Nachtrag:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
              Damit lädst du nur die Datei herunter ... Installiert ist es damit nicht
              • W Willi-Wunder
                @simatec
                Nachtrag:
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @willi-wunder Zeige bitte die Ausgabe von apt policy influx*
                • simatecS simatec
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  @simatec
                  Ja mit tar xvzf ./influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz auch installiert.
                  Scheinbar ist der hinterlegte Token im Inluxdb Adapter nicht der Operator Token.
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                  [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                  [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker"
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker" successfully deleted
                  [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t 74VTRbf_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_26-22_50_51_backupiobroker"
                  2023/12/26 22:50:51 INFO: Downloading metadata snapshot
                  Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                  [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                  [DEBUG] [influxDB] - done
                  Mit influx auth list -t <ein all access token> bekomme ich nichts brauchbares. Hier sollte ja eine Liste kommen wo dieser auch drin steht.
                  pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                  -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                  Was mache ich noch falsch?
                  • simatecS simatec
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    @simatec sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                    apt policy influx*
                    pi@iobroker:~ $ apt policy influx*
                    N: Unable to locate package influx
                    N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key
                    N: Unable to locate package influxdata-archive_compat.key.1
                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz'
                    N: Unable to locate package influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz
                    N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2-client-2.7.3-linux-amd64.tar.gz'
                    Ähm, das sieht aber nicht gut aus, InfluxDB läuft aber......
                    • W Willi-Wunder
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      pi@iobroker:~ $ influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                      Versuche es mal mit sudo
                      • simatecS simatec
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        @simatec
                        pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                        /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected
                        • W Willi-Wunder
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @willi-wunder poste den kompletten Befehl inkl. Token... Der ist bei dir lokal und es kann niemand etwas mit anfangen
                          • simatecS simatec
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            @simatec
                            sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                            • W Willi-Wunder
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @willi-wunder Läuft Influxdb auf dem gleichen System wie iobroker?
                              • W Willi-Wunder
                                apt policy influx*
                                @willi-wunder
                                Software wird nicht so installiert, man verwendet einen Paketmanager.
                                sudo apt install PAKETNAME
                                Das entsprechende Repository muss zuvor ggfs . installiert werden.
                                • simatecS simatec
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  Ja
                                  • W Willi-Wunder
                                    Ja
                                    @willi-wunder
                                    cd
                                    rm influx*
                                    sudo apt update
                                    apt policy influx*
                                      @willi-wunder
                                      cd
                                      rm influx*
                                      sudo apt update
                                      apt policy influx*
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #66
                                      influxdb2-cli:
                                        Installed: 2.7.3-1
                                        Candidate: 2.7.3-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.3-1 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                           2.7.1-2 500
                                           2.6.1 500
                                           2.6.0 500
                                           2.5.0 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.0 500
                                      influxdb-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                        Version table:
                                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                      influxdb-dev:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: (none)
                                        Version table:
                                      influxdb2-client:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.7.1-1
                                        Version table:
                                           2.7.1-1 500
                                      influxdb:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 1.8.10-1
                                        Version table:
                                           1.8.10-1 500
                                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                                      influxctl:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.4.2
                                        Version table:
                                           2.4.2 500
                                           2.4.1 500
                                           2.4.0 500
                                           2.3.1 500
                                           2.3.0 500
                                           2.2.0 500
                                           2.1.0 500
                                           2.0.4 500
                                           2.0.3 500
                                           2.0.2 500
                                           2.0.1 500
                                           2.0.0 500
                                      influxdb2:
                                        Installed: 2.7.4-1
                                        Candidate: 2.7.4-1
                                        Version table:
                                       *** 2.7.4-1 500
                                           2.7.3-1 500
                                           2.7.1-1 500
                                           2.7.0-1 500
                                           2.6.1-1 500
                                           2.6.0-1 500
                                           2.5.1-1 500
                                           2.4.0-1 500
                                           2.3.0-1 500
                                           2.2.0 500
                                      Danke, sieht jetzt schon besser aus :-)
                                      • W Willi-Wunder
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: 2.7.3-1
                                          Candidate: 2.7.3-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.3-1 500
                                             2.7.1-2 500
                                             2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                             2.7.1-1 500
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                                        influxctl:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.4.2
                                          Version table:
                                             2.4.2 500
                                             2.4.1 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.1 500
                                             2.3.0 500
                                             2.2.0 500
                                             2.1.0 500
                                             2.0.4 500
                                             2.0.3 500
                                             2.0.2 500
                                             2.0.1 500
                                             2.0.0 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: 2.7.4-1
                                          Candidate: 2.7.4-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.4-1 500
                                             2.7.3-1 500
                                             2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #67
                                        @willi-wunder
                                        sudo apt install influxdb2-client
                                        • simatecS simatec
                                          @willi-wunder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #68
                                          pi@iobroker:~ $ sudo apt install influxdb2-client
                                          Reading package lists... Done
                                          The following NEW packages will be installed:
                                            influxdb2-client
                                          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                                          Need to get 10.5 MB of archives.
                                          After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                                          Get:1 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 influxdb2-client arm64 2.7.1-1 [10.5 MB]
                                          Fetched 10.5 MB in 2s (4392 kB/s)
                                          apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
                                          perl: warning: Setting locale failed.
                                          perl: warning: Please check that your locale settings:
                                                  LANGUAGE = "de_DE",
                                                  LC_ALL = "de_DE",
                                                  LANG = (unset)
                                              are supported and installed on your system.
                                          perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
                                          locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
                                          locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
                                          locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
                                          Selecting previously unselected package influxdb2-client.
                                          (Reading database ... 146179 files and directories currently installed.)
                                          Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
                                          Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
                                          dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb (--unpack):
                                           trying to overwrite '/usr/bin/influx', which is also in package influxdb2-cli 2.7.3-1
                                          dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
                                          Errors were encountered while processing:
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                          Hätte ich vorher InfluxDB stoppen müssen?
