  4. Sonoff - fehlerhaftes login - welche IP
7 Beiträge 3 Kommentatoren 613 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
    ich hab seit längerer Zeit versucht herauszufinden welches Gerät bei mir sich mit falschem Password oder Username am Sonoff Adapter versucht anzumelden.
    Selbst wenn ich den Adapter in den DEBUG Modus versetze, bekomme ich leider nicht die Info, welche IP hinter diesem Gerät steckt.
    Es resultiert darin, das minutlich ein EIntrag ins LOG kommt wie dieser.
    Wenn ich die IP wüsste könnte ich ja nachgucken, welches Gerät das ist.
    Hat jemand ein Idee ausser alle Geräte die ich kenne vom Strom zu trennen und dann nach und nach die Geräte wieder hinzuzufügen ??
    sonoff.0 2023-11-24 15:52:01.581	warn	Client [] has invalid password or username
    Grüsse
    crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wolkenloser
      Grüsse
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wolkenloser sagte in Sonoff - fehlerhaftes login - welche IP:
      liegt es vllt eher daran?
      https://forum.iobroker.net/post/1052046
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wolkenloser
        Grüsse
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von FredF
        @wolkenloser
        Sonoff Adapter stoppen und starten.
        Nach dem Start werden alle Clients angezeigt, die connected werden und welches nicht connected wird. Dann hast du schon mal den Namen des Geräts
        Edit:
        in der Objektansicht mit dem u.s Filter werden alle Geräte angezeigt, die Verbunden sind
          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          @crunchip
          Ich glaube nicht. Es betrifft vermutlich nur ein Gerät... ich habe 26 Geräte die funktionieren.
          Allerdings viel mir gerade noch etwas auf...
          Ich habe diese Woche Alle Adapter , Node.JS und was sonnst noch upzudaten war auf atuellen Stand gebracht.
          Jetzt sehe ich gerade in den IOB Objekten ganz viele Einträge die mit mqttjs beginnen...?!?
          • FredFF FredF
            @wolkenloser
            Edit:
            W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            @fredf
            Danke, das war der richtige Tip.
            Habs sofort gefunden.
            Ein Shelly hatte in der MQTT Einstellung den falschen Port drin.
            Jetzt ist es sauber :-)
            • W wolkenloser
              @crunchip
              W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              Ich hab die komischen Objekte mal gelöscht.
              Sie kamen nach dem Adapterneustart erstmal nicht wieder....
              • W wolkenloser
                @fredf
                W Offline
                W Offline
                wolkenloser
                @wolkenloser sagte in Sonoff - fehlerhaftes login - welche IP - gelöst:
                @fredf
                Zu früh gefreut, das war es wohl doch nicht....
                Der Eintrag ist wieder da
