  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
    zuviel des Guten
    die 2. Zeile nur jetzt einmalig
    und die 3. oder 4.
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    #101
    pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl default-set multi-user.target
    Unknown command verb default-set.
    pi@ioBroker:~ $
      Das ist nur einmal für das geänderte Boot Target zumachen.
      Und
      sudo shutdown -h 0
      sudo poweroff
      ist synonym. Du kannst also einen der beiden Befehle verwenden.
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #102
      ok, danke
      • I IceD112
        pi@ioBroker:~ $
        #103
        Wenn man aus der Erinnerung schreibt...
        Das muss natürlich
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        lauten.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          Das muss natürlich
          lauten.
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #104
          pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
          Removed /etc/systemd/system/default.target.
          Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
          • I IceD112
            #105
            @iced112
            Ja, das ist so richtig.
              @iced112
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #106
              Muss ich die Instanzen, die aktuell nicht angezeigt werden, denn evtl mit
              iobroker restart adapterName.instance
              starten.
              Also alle die laut diag auf disabled stehen?
              Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IceD112
                starten.
                #107
                @iced112
                Kannst du machen.
                • I IceD112
                  starten.
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #108
                  @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
                  starten.
                  ok, da sind zwei Instanzen schonmal :-) vis.0 und fronius-solarweb.0, aber ich komme bei beiden nicht drauf. Seiten-Ladefehler
                  einen Sammelbefehl für alle zu starten gibts nicht? oder?
                  • I IceD112
                    starten.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #109
                    oder!
                    iob start all
                    wie versuchst du es?
                      oder!
                      iob start all
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                      #110
                      @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                      Ich visualisiere u.a. meine PV-Analge über den Energiefluss Adapter, die Daten kommen aus dem Fronius-Solarweb Adapter.
                      links im Menü konnte ich unten auf die Energiefluss instanz mir die Visualisierung anzeigen. Da kommt der Seiten-Ladefehler
                      bei der VIS gehe ich wie gewohnt auf die VIS in der Übersicht, auch da, das selbe. Bei den Instanzen fehlt mir bei der VIS auch der Schraubenschlüssel, um in die Einstellungen da zu kommen
                      mit
                      iob start all
                      sind die Instanzen nun alle enabled... 👍 und sichtbar
                      EDIT: Die Visualisierung des Energifluss Adapters ist nun sichtbar, die VIS selber ebenfalls
                      • I IceD112
                        mit
                        iob start all
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #111
                        Ich glaube die Wiederherstellung hat nun funktioniert. Adapter, Instanzen und Objekte sind wieder da. Werte lassen sich setzen und Automationen und Routinen über Skripte funktionieren auch, ebenso wie die einzelnen VIS Projekte.
                        Glücklich bis hier her 😊
                        Nu, aber vielleicht nochmal gerade zurück zum Backup
                        Der Adapter ist eingestellt, dass zur FritzBox sichern soll. EIne gerade ausgeführtes Backup wurde aber nach /opt/iobroker/backups gesichert?
                        • I IceD112
                          #112
                          Das ist richtig. Eine CIFS/SMB-Freigabe wird auf /opt/iobroker/backups eingehängt/gemounted, das Backup wird also immer in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups geschrieben, dem ist es dann vollkommen egal welches Dateisystem physisch dahinter liegt.
                          Aus diesem Grund muss /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe gerade nicht gemounted ist.
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #113
                            Ok, verstehe.
                            Mein Pfad zum Fritz.NAS war auch falsch. Gerade nochmal versucht, nun ist ein Backup "MIT" entsprechender Größe auch dort gelandet. Dieses Backup ist aber nicht in /ot/iobroker/backups gelandet?
                            • I IceD112
                              Ok, verstehe.
                              #114
                              @iced112
                              Doch, aber da das Dateisystem nach dem Backup wieder ausgehängt wird ist die Datei dann natürlich nicht mehr in /opt/iobroker/backups drin. War sie auch physisch nie, nur logisch.
                                @iced112
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                #115
                                @thomas-braun Alles klar, verstanden, Jetzt wirklich :-)
