  4. Backup Größe ioBroker
115 Beiträge 6 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I IceD112
    pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl default-set multi-user.target
    Unknown command verb default-set.
    pi@ioBroker:~ $
    #103
    @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
    Wenn man aus der Erinnerung schreibt...
    Das muss natürlich
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    lauten.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Das muss natürlich
      lauten.
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      #104
      pi@ioBroker:~ $ sudo systemctl set-default multi-user.target
      Removed /etc/systemd/system/default.target.
      Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
      • I IceD112
        #105
        @iced112
        Ja, das ist so richtig.
          @iced112
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          #106
          Muss ich die Instanzen, die aktuell nicht angezeigt werden, denn evtl mit
          iobroker restart adapterName.instance
          starten.
          Also alle die laut diag auf disabled stehen?
          Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
          • I IceD112
            starten.
            #107
            @iced112
            Kannst du machen.
            • I IceD112
              starten.
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              #108
              @iced112 said in Backup Größe ioBroker:
              starten.
              ok, da sind zwei Instanzen schonmal :-) vis.0 und fronius-solarweb.0, aber ich komme bei beiden nicht drauf. Seiten-Ladefehler
              einen Sammelbefehl für alle zu starten gibts nicht? oder?
              • I IceD112
                starten.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #109
                oder!
                iob start all
                wie versuchst du es?
                  oder!
                  iob start all
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                  #110
                  @homoran said in Backup Größe ioBroker:
                  Ich visualisiere u.a. meine PV-Analge über den Energiefluss Adapter, die Daten kommen aus dem Fronius-Solarweb Adapter.
                  links im Menü konnte ich unten auf die Energiefluss instanz mir die Visualisierung anzeigen. Da kommt der Seiten-Ladefehler
                  bei der VIS gehe ich wie gewohnt auf die VIS in der Übersicht, auch da, das selbe. Bei den Instanzen fehlt mir bei der VIS auch der Schraubenschlüssel, um in die Einstellungen da zu kommen
                  mit
                  iob start all
                  sind die Instanzen nun alle enabled... 👍 und sichtbar
                  EDIT: Die Visualisierung des Energifluss Adapters ist nun sichtbar, die VIS selber ebenfalls
                  • I IceD112
                    mit
                    iob start all
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    #111
                    Ich glaube die Wiederherstellung hat nun funktioniert. Adapter, Instanzen und Objekte sind wieder da. Werte lassen sich setzen und Automationen und Routinen über Skripte funktionieren auch, ebenso wie die einzelnen VIS Projekte.
                    Glücklich bis hier her 😊
                    Nu, aber vielleicht nochmal gerade zurück zum Backup
                    Der Adapter ist eingestellt, dass zur FritzBox sichern soll. EIne gerade ausgeführtes Backup wurde aber nach /opt/iobroker/backups gesichert?
                    • I IceD112
                      #112
                      Das ist richtig. Eine CIFS/SMB-Freigabe wird auf /opt/iobroker/backups eingehängt/gemounted, das Backup wird also immer in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups geschrieben, dem ist es dann vollkommen egal welches Dateisystem physisch dahinter liegt.
                      Aus diesem Grund muss /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe gerade nicht gemounted ist.
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        #113
                        Ok, verstehe.
                        Mein Pfad zum Fritz.NAS war auch falsch. Gerade nochmal versucht, nun ist ein Backup "MIT" entsprechender Größe auch dort gelandet. Dieses Backup ist aber nicht in /ot/iobroker/backups gelandet?
                        • I IceD112
                          Ok, verstehe.
                          #114
                          @iced112
                          Doch, aber da das Dateisystem nach dem Backup wieder ausgehängt wird ist die Datei dann natürlich nicht mehr in /opt/iobroker/backups drin. War sie auch physisch nie, nur logisch.
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            #115
                            @thomas-braun Alles klar, verstanden, Jetzt wirklich :-)
