  4. Test Adapter air-q (air-Q Luftanalysator) v0.0.x
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • air-QA
    air-QA
    air-Q
    Aktuelle Release Version | 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum | 29.10.2023
    Github Link | https://github.com/CorantGmbH/ioBroker.air-q
    npm Link | https://www.npmjs.com/package/iobroker.air-q
    Adapter um Messdaten vom air-Q bis auf sekundenebene (einstellbar!) abzufragen und darauf basierend Automatisierungen für die interne Luft-, Klima-, Heizungs-, Filtersteuerung zu realisieren.
    Der Adapter greift auf air-Qs innerhalb des lokalen Netzwerks zu, weshalb zum Testen ein air-Q physisch benötigt wird. Vielleicht ist jemand hier aktiv, der bereits einen air-Q besitzt - wir haben den Adapter aufgrund mehrfacher Kundenwünsche umgesetzt.
    Sollte jemand einen air-Q zum Testen erwerben wollen, schreibt uns gern eine Nachricht hier oder per Mail und wir finden eine spezielle Lösung.
    Eine Anbindung an die Clouddaten (my.air-q.com) ist noch nicht möglich, aber bei entsprechender Nachfrage setzen wir das gern um.
    Wir würden uns freuen, wenn der Adapter getestet wird und dann in das stable Repository gelangt.
    wissen, was in der Luft ist
    -- www.air-q.com --
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • air-QA air-Q
      P
      P
      peter_n
      @air-q
      air-q:
      Nachdem ich gesehen hatte, dass ein Adapter in Arbeit ist, habe ich einen air-q basic bestellt und heute erhalten.
      Inbetriebnahme/Einrichtung per Webbrowser hat problemlos funktioniert.
      Aktuellen Messwerte sind per 192.168.178.107 abrufbar.
      iobroker:
      • Meine Installation ist auf dem aktuellsten Stand.
      • Platform ist ein Min-PC mit Linux Mint.
      • Adapterinstallation (github) verlief unauffällig.
      • Instanzierung war erfolgreich.
      • Der Adapter ist grün (ohne spez. Konfiguration)
      Mein Problem:
      Die Konfiguration lässt sich nicht abbspeichern!
      Hier meine Konfigdaten:
      Nur der Button ABBRECHEN ist aktiv
      Wo liegt mein Fehler?
      Danke und Gruesse
      peter
      air-QA 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peter_n
        @air-q
        air-q:
        iobroker:
        Mein Problem:
        Danke und Gruesse
        peter
        air-QA
        air-QA
        air-Q
        schrieb am zuletzt editiert von air-Q
        @peter_n prüfen wir. danke für das Feedback. Wir haben in Sachsen heute Feiertag und die Entwickler "büßen und beten"...
        Mario
        -- www.air-q.com --
        • kmxakK
          kmxakK
          kmxak
          schrieb am zuletzt editiert von kmxak
          Hey, meiner ist auch seit einigen Minuten da.
          Einrichtung per Handy ist ja einfach wie bei den Esp ;)
          Der Adapter läuft aber noch nicht rund. das mit dem speichern kann ich bestätigen. Konnte das aber in meinem Adapter Fork fixen so das er wenigstens speichert.
          Allerdings kommt bei mir nun folgende logs:
          air-q.0
          2023-11-22 14:31:29.078	error	Error while setting average data from AirQ
          Leider kommt auch mit debug Ausgabe keine genauere Information.
          Ich bin leider auch gerade etwas beschäftigt und mache da jetzt erstmal nicht weiter und warte auf ein Update von euch.
          Was für die Leute hier interessant würe ist eine fixe ip zu vergeben. Das geht zwar über den Router aber am Device selber wäre das eleganter.
          Ansonsten teste ich nun erst einmal weiter mit der App oder dem Webportal.
          Edit - non ioBroker Sachen: Was mir noch aufgefallen ist. Im webportal (nicht die Webapp, sonder die lokale ip webseite) wird das login passwort lesbar geschrieben das sollte man ändern das man nur noch die sternchen sieht. Man kann ja optional ein Button für klartext machen.
          Zu der App und Webportal. In der App hatte ich den AirQ eingerichtet aber im Webportal musste ich das erneut machen. Wird das nicht mit den Accounts synchronisiert?
          Gruß Alex
          • kmxakK kmxak
            air-q.0
            air-QA
            air-QA
            air-Q
            @kmxak hey, danke für das feedback! das speichern sollte jetzt wieder funktionieren, der neueste stand ist in unserem github repo.
            scheinbar hat der adapter probleme beim setzen der werte, die wir vom gerät erhalten, als state im iobroker. ich konnte das problem noch nicht nachstellen, brauche also noch ein paar weitere infos. wird hier auch ein air-q basic genutzt oder ein anderer typ? und wird sich mit der ip verbunden oder über die short id?
            grüße
            Katharina
            -- www.air-q.com --
            P kmxakK 2 Antworten Letzte Antwort
            • air-QA air-Q
              grüße
              Katharina
              P
              P
              peter_n
              schrieb am zuletzt editiert von peter_n
              @air-q
              Danke für die schnelle Aktion.
              • Speichern funktioniert
              • Objekte werden angelegt und aktualisiert (ohne Fehler)
              • Das gilt für Realtime data und Average data
              • Anmeldung erfolgt über IP
              • Scheint noch ein kleines Problem beim Aufräumen zu geben
              air-q.0
              	2023-11-23 15:25:42.655	info	terminating
              air-q.0
              	2023-11-23 15:25:42.654	warn	Found uncleared intervals (report to developer): 2
              air-q.0
              	2023-11-23 15:25:42.144	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              air-q.0
              	2023-11-23 15:19:58.339	info	starting. Version 0.0.1 in E:/Projekte/iobroker/node_modules/iobroker.air-q, node: v18.18.0, js-controller: 3.3.22
              air-q.0
              	2023-11-23 15:19:55.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              air-q.0
              	2023-11-23 15:19:55.320	info	terminating
              air-q.0
              	2023-11-23 15:19:55.319	warn	Found uncleared intervals (report to developer): 2
              air-q.0
              	2023-11-23 15:19:54.811	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Grüße
              Peter
              • air-QA air-Q
                grüße
                Katharina
                kmxakK
                kmxakK
                kmxak
                @air-q auf den ersten blick läuft es nun. ich werde wenn ich mehr zeit habe weiter testen 😊
                Gruß Alex
                • kmxakK
                  kmxakK
                  kmxak
                  ich bekomme ca 1-2x mal am Tag immer eine Fehlermeldung:
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:43.336	error	Error while setting average data from AirQ
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:43.336	error	Error while getting average data from AirQ
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:32.260	error	Error while setting average data from AirQ
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:32.259	error	Error while getting average data from AirQ
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:32.259	error	Error while setting average data from AirQ
                  air-q.0
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:19.532	error	Error while setting average data from AirQ
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:19.531	error	Error while getting average data from AirQ
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:19.530	error	Error while setting average data from AirQ
                  air-q.0
                  2023-12-16 16:20:19.528	error	Error while getting average data from AirQ
                  Weiß aber nicht warum. Am AirQ mache ich nichts oder startet der mal neu oder sowas?
                  Gruß Alex
                  • kmxakK kmxak
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    air-q.0
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    @air-Q
                    DANKE für deine / eure Arbeit!
                    Sobald der Adapter in einer ersten Version für Benutz geeignet erscheint, veranlasst doch bitte ein Review und eine Aufnahme in das offizielle ioBroker repository.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • W
                      W
                      Wildbill
                      @air-Q Sehe ich das richtig, dass ich für das Abfragen mehrere Air-Q für jeden eine eigene Instanz erstellt werden muss?
                      Gruss, Jürgen
                      83.8k
                      1.4m
