  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
    Ja liegt an PRO.
    Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #61
    @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
    Ja liegt an PRO.
    Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
    Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
    Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
    • M MCU
      @icebear
      M Online
      M Online
      MCU
      #62
      @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #63
        Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
        Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
        • icebearI icebear
          M Online
          M Online
          MCU
          #64
          @icebear
          VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
          Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
          Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
          Bei Dir
          {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
          • M MCU
            @icebear
            Bei Dir
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #65
            @mcu
            Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
            • icebearI icebear
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #66
              @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
              Im Runtime wird nichts angezeigt?
              Im Editor
              Da musst du doch die 12 € investieren.
              Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
              • M MCU
                Im Editor
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #67
                Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                12€ investiert und schwups
                Danke nochmal für deine Hilfe
                • icebearI icebear
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #68
                  @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #69
                    @mcu
                    Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
                    Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
                    und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #70
                      @icebear lila Icon -> Jumper
                      Einstellungen
                      • icebearI icebear
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #71
                        @icebear
                        Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
                        • M MCU
                          @icebear
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #72
                          @mcu
                          da ändert sich nix,
                          Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
                          • icebearI icebear
                            @mcu
                            da ändert sich nix,
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #73
                            @icebear Wieso nicht
                            • M MCU
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #74
                              @mcu
                              was mach ich falsch?
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #75
                                @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #76
                                  @mcu
                                  // tibberHTML v1.0.1
                                  // Copyright ©MCU
                                  // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                                  • icebearI icebear
                                    @mcu
                                    // Copyright ©MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #77
                                    @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
                                    Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
                                    Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                      #78
                                      @mcu
                                      ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
                                      Perfekt, Danke!
                                      p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        Perfekt, Danke!
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #79
                                        @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #80
                                          @mcu
                                          Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
