  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Ich schicke dir den Export
    jarvis.json
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @mcu
    Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
    • icebearI icebear
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      @icebear
      Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
      Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
      Pfeil nach oben -> importieren
      Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @icebear
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @mcu
        Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
        • icebearI icebear
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
          Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @mcu
            M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
              • icebearI icebear
                @mcu
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @icebear
                • icebearI icebear
                  @icebear
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @icebear Und F12?
                  • M MCU
                    @icebear Und F12?
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    • icebearI icebear
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
                      Ja liegt an PRO.
                      Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
                      • M MCU
                        Ja liegt an PRO.
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @mcu
                        oki
                        • icebearI icebear
                          @mcu
                          oki
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @icebear
                          • M MCU
                            Ja liegt an PRO.
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                            Ja liegt an PRO.
                            Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
                            Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
                            Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                            • M MCU
                              @icebear
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
                              • M MCU
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
                                Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
                                • icebearI icebear
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @icebear
                                  VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
                                  Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
                                  Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
                                  Bei Dir
                                  {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
                                  • M MCU
                                    @icebear
                                    Bei Dir
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    @mcu
                                    Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #66
                                      @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
                                      Im Runtime wird nichts angezeigt?
                                      Im Editor
                                      Da musst du doch die 12 € investieren.
                                      Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
                                      • M MCU
                                        Im Editor
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #67
                                        Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                                        12€ investiert und schwups
                                        Danke nochmal für deine Hilfe
                                        • icebearI icebear
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #68
                                          @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
