  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcu
    M Online
    M Online
    MCU
    @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
    • icebearI icebear
      @mcu
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @icebear
      • icebearI icebear
        @icebear
        M Online
        M Online
        MCU
        @icebear Und F12?
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @icebear Und F12?
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          • icebearI icebear
            M Online
            M Online
            MCU
            @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
            Ja liegt an PRO.
            Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
            icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Ja liegt an PRO.
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @mcu
              oki
              • icebearI icebear
                @mcu
                oki
                M Online
                M Online
                MCU
                @icebear
                • M MCU
                  Ja liegt an PRO.
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                  Ja liegt an PRO.
                  Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
                  Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
                  Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                  • M MCU
                    @icebear
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
                      Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
                      • icebearI icebear
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @icebear
                        VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
                        Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
                        Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
                        Bei Dir
                        {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
                        • M MCU
                          @icebear
                          Bei Dir
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          @mcu
                          Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
                          • icebearI icebear
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #66
                            @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
                            Im Runtime wird nichts angezeigt?
                            Im Editor
                            Da musst du doch die 12 € investieren.
                            Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
                            • M MCU
                              Im Editor
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #67
                              Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                              12€ investiert und schwups
                              Danke nochmal für deine Hilfe
                              • icebearI icebear
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #68
                                @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #69
                                  @mcu
                                  Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
                                  Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
                                  und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #70
                                    @icebear lila Icon -> Jumper
                                    Einstellungen
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #71
                                      @icebear
                                      Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
                                      • M MCU
                                        @icebear
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #72
                                        @mcu
                                        da ändert sich nix,
                                        Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
                                        • icebearI icebear
                                          @mcu
                                          da ändert sich nix,
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #73
                                          @icebear Wieso nicht
