  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear
    M Online
    M Online
    MCU
    @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
      Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
      Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
      • icebearI icebear
        M Online
        M Online
        MCU
        @icebear
        VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
        Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
        Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
        Bei Dir
        {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
        • M MCU
          @icebear
          Bei Dir
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @mcu
          Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
          • icebearI icebear
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #66
            @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
            Im Runtime wird nichts angezeigt?
            Im Editor
            Da musst du doch die 12 € investieren.
            Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
            • M MCU
              Im Editor
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #67
              Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
              12€ investiert und schwups
              Danke nochmal für deine Hilfe
              • icebearI icebear
                M Online
                M Online
                MCU
                #68
                @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #69
                  @mcu
                  Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
                  Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
                  und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #70
                    @icebear lila Icon -> Jumper
                    Einstellungen
                    • icebearI icebear
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #71
                      @icebear
                      Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
                      • M MCU
                        @icebear
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #72
                        @mcu
                        da ändert sich nix,
                        Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
                        • icebearI icebear
                          @mcu
                          da ändert sich nix,
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #73
                          @icebear Wieso nicht
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #74
                            @mcu
                            was mach ich falsch?
                            • icebearI icebear
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #75
                              @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
                              • M MCU
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                #76
                                @mcu
                                // tibberHTML v1.0.1
                                // Copyright ©MCU
                                // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                                • icebearI icebear
                                  @mcu
                                  // Copyright ©MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #77
                                  @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
                                  Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
                                  Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
                                  • M MCU
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                    #78
                                    @mcu
                                    ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
                                    Perfekt, Danke!
                                    p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      Perfekt, Danke!
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #79
                                      @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #80
                                        @mcu
                                        Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
                                        • M MCU
                                          @mike42 Gute Besserung
                                          Mike42
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                                          #81
                                          @mcu danke, geht schon wieder besser....
                                          habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
                                          Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
