  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Mike42
    Der Aufbau darunter ist identisch…
    M Online
    M Online
    MCU
    @mike42 Sind immer nur 2 Tage? Heute und morgen.
    Wann werden diese aktualisiert?
    Morgen wird immer Heute nachmittag aktualisiert?
    Um 00:00 Uhr wird aus morgen -> heute?
    • M MCU
      Mike42
      schrieb am zuletzt editiert von Mike42
      @mcu
      „Heute“ wird zwischen Mitternacht und 2 Uhr aktualisiert und „Morgen“ wird geleert.
      „Morgen“ wird zwischen 14 und 18 Uhr gefüllt
      Eine leere Stunde von „Morgen“ sieht so aus:
      Ich habe übrigens die ID/Kundennummer im JSON durch „xyz“ ersetzt.
      Das wäre evtl. als Variable gut um den richtigen Pfad zu den Daten jeder Stunde zu bauen…
      • M Mike42
        @mcu
        Mike42
        @mike42
        Die Strompreise können auch negativ werden, daher sollte die Achsenskalierung nicht bei null stoppen….
        • M Mike42
          @mike42
          M Online
          M Online
          MCU
          @mike42 Wird immer 10% unter dem minValue genutzt.
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @Mike42 Fällt Dir noch was auf?
            • M MCU
              Mike42
              @mcu ich glaube da ist alles abgedeckt, echt super
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mike42
                M Online
                M Online
                MCU
                @mike42 Dann mach ich mal die Doku fertig.
                • M Mike42
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @mike42
                  Dann probier es mal.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml
                  Falls mal ein Fall auftaucht, wo die Werte negativ sind, bitte einen Export reinstellen. Danke.
                  • M MCU
                    @mike42
                    Mike42
                    @mcu brauche noch ein bisschen…. Corona hat mich erwischt…
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      @mike42 Gute Besserung
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @MCU
                        Ich hab mir jetzt auch mal den jarvis Adapter installiert und versucht das gemäß der Anleitung https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml zu erstellen.
                        Script ist ohne Fehler durchgelaufen, dann hab ich mal gemäß der Anleitung den Rest erstellt, bekomme aber nichts angezeigt.
                        Was mache ich (als total jarvis Neuling) falsch?
                        Fehlt noch irgendwas?
                        • icebearI icebear
                          @MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @icebear Sind die HTML-DPs gefüllt?
                          • M MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @mcu Hast du PRO?
                            Drück mal F12 -> es erscheint rechts eine Anzeige Fehlermeldungen?
                            Kann man auch in VIS nutzen. Weiß jetzt gerade aber das notwendige HTML-Widget nicht.
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @mcu Hast du PRO?
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                              Hast du PRO?
                              Die Datenpunkte sind gefüllt.
                              Nein ich hab keine Pro, wenn du die Frgae so stellts geh ich davon aus das ich die brauche, oder?
                              • icebearI icebear
                                Hast du PRO?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
                                Was kommt bei F12?
                                • M MCU
                                  Was kommt bei F12?
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  @mcu
                                  reicht das so
                                  • L Offline
                                    lessthanmore
                                    Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      reicht das so
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
                                      Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        @mcu
                                        Ja 3.1.8
                                        • icebearI icebear
                                          @mcu
                                          Ja 3.1.8
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
