  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Mike42
    @mike42
    Die Strompreise können auch negativ werden, daher sollte die Achsenskalierung nicht bei null stoppen….
    M Online
    M Online
    MCU
    @mike42 Wird immer 10% unter dem minValue genutzt.
    • M MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      @Mike42 Fällt Dir noch was auf?
      • M MCU
        Mike42
        @mcu ich glaube da ist alles abgedeckt, echt super
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mike42
          M Online
          M Online
          MCU
          @mike42 Dann mach ich mal die Doku fertig.
          • M Mike42
            M Online
            M Online
            MCU
            @mike42
            Dann probier es mal.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml
            Falls mal ein Fall auftaucht, wo die Werte negativ sind, bitte einen Export reinstellen. Danke.
            • M MCU
              @mike42
              Mike42
              @mcu brauche noch ein bisschen…. Corona hat mich erwischt…
              • M Online
                M Online
                MCU
                @mike42 Gute Besserung
                • icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @MCU
                  Ich hab mir jetzt auch mal den jarvis Adapter installiert und versucht das gemäß der Anleitung https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml zu erstellen.
                  Script ist ohne Fehler durchgelaufen, dann hab ich mal gemäß der Anleitung den Rest erstellt, bekomme aber nichts angezeigt.
                  Was mache ich (als total jarvis Neuling) falsch?
                  Fehlt noch irgendwas?
                  • icebearI icebear
                    @MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @icebear Sind die HTML-DPs gefüllt?
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @mcu Hast du PRO?
                      Drück mal F12 -> es erscheint rechts eine Anzeige Fehlermeldungen?
                      Kann man auch in VIS nutzen. Weiß jetzt gerade aber das notwendige HTML-Widget nicht.
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @mcu Hast du PRO?
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                        Hast du PRO?
                        Die Datenpunkte sind gefüllt.
                        Nein ich hab keine Pro, wenn du die Frgae so stellts geh ich davon aus das ich die brauche, oder?
                        • icebearI icebear
                          Hast du PRO?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
                          Was kommt bei F12?
                          • M MCU
                            Was kommt bei F12?
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            @mcu
                            reicht das so
                            • L Offline
                              lessthanmore
                              Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                reicht das so
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
                                Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  @mcu
                                  Ja 3.1.8
                                  • icebearI icebear
                                    @mcu
                                    Ja 3.1.8
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      @mcu
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                                        Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          @mcu
