  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @MCU
    Ich hab mir jetzt auch mal den jarvis Adapter installiert und versucht das gemäß der Anleitung https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml zu erstellen.
    Script ist ohne Fehler durchgelaufen, dann hab ich mal gemäß der Anleitung den Rest erstellt, bekomme aber nichts angezeigt.
    Was mache ich (als total jarvis Neuling) falsch?
    Fehlt noch irgendwas?
    M Online
    M Online
    MCU
    @icebear Sind die HTML-DPs gefüllt?
    • M MCU
      M Online
      M Online
      MCU
      @mcu Hast du PRO?
      Drück mal F12 -> es erscheint rechts eine Anzeige Fehlermeldungen?
      Kann man auch in VIS nutzen. Weiß jetzt gerade aber das notwendige HTML-Widget nicht.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @mcu Hast du PRO?
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
        Hast du PRO?
        Die Datenpunkte sind gefüllt.
        Nein ich hab keine Pro, wenn du die Frgae so stellts geh ich davon aus das ich die brauche, oder?
        • icebearI icebear
          Hast du PRO?
          M Online
          M Online
          MCU
          @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
          Was kommt bei F12?
          • M MCU
            Was kommt bei F12?
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @mcu
            reicht das so
            • L Offline
              lessthanmore
              Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
              • icebearI icebear
                @mcu
                reicht das so
                M Online
                M Online
                MCU
                @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
                Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @mcu
                  Ja 3.1.8
                  • icebearI icebear
                    @mcu
                    Ja 3.1.8
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @mcu
                      • icebearI icebear
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                        Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                        • M MCU
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          @mcu
                          • icebearI icebear
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                            Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                            • M MCU
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              @mcu
                              jarvis.json
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                jarvis.json
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                                Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                                  • icebearI icebear
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @icebear Ich schicke dir den Export
                                    jarvis.json
                                    • M MCU
                                      jarvis.json
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      @mcu
                                      Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @icebear
                                        Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                                        Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                                        Pfeil nach oben -> importieren
                                        Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                                        • M MCU
                                          @icebear
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          @mcu
                                          Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
