  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
    Was kommt bei F12?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @mcu
    reicht das so
    • L Offline
      lessthanmore
      Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
      • icebearI icebear
        @mcu
        reicht das so
        M Online
        M Online
        MCU
        @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
        Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @mcu
          Ja 3.1.8
          • icebearI icebear
            @mcu
            Ja 3.1.8
            M Online
            M Online
            MCU
            @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
            • M MCU
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              @mcu
              • icebearI icebear
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @mcu
                  • icebearI icebear
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                    Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @mcu
                      jarvis.json
                      • icebearI icebear
                        @mcu
                        jarvis.json
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                        Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                        • M MCU
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                          Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                          • icebearI icebear
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @icebear Ich schicke dir den Export
                            jarvis.json
                            • M MCU
                              jarvis.json
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              @mcu
                              Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @icebear
                                Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                                Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                                Pfeil nach oben -> importieren
                                Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                                • M MCU
                                  @icebear
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  @mcu
                                  Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                                  • icebearI icebear
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                                    Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      @mcu
                                      M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
                                        • icebearI icebear
                                          @mcu
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          @icebear
