  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
    Hast du PRO?
    Die Datenpunkte sind gefüllt.
    Nein ich hab keine Pro, wenn du die Frgae so stellts geh ich davon aus das ich die brauche, oder?
    M Online
    M Online
    MCU
    @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
    Was kommt bei F12?
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Was kommt bei F12?
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @mcu
      reicht das so
      • L Offline
        lessthanmore
        Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
        • icebearI icebear
          @mcu
          reicht das so
          M Online
          M Online
          MCU
          @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
          Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @mcu
            Ja 3.1.8
            • icebearI icebear
              @mcu
              Ja 3.1.8
              M Online
              M Online
              MCU
              @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
              • M MCU
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @mcu
                • icebearI icebear
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                  Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @mcu
                    • icebearI icebear
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                      Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                      • M MCU
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @mcu
                        jarvis.json
                        • icebearI icebear
                          @mcu
                          jarvis.json
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                          Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                            • icebearI icebear
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @icebear Ich schicke dir den Export
                              jarvis.json
                              • M MCU
                                jarvis.json
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                @mcu
                                Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                                • icebearI icebear
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @icebear
                                  Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                                  Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                                  Pfeil nach oben -> importieren
                                  Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                                  • M MCU
                                    @icebear
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    @mcu
                                    Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                                      Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        @mcu
                                        M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @icebear Nicht die Settings. devices , widgets und layout sind wichtig
