  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Mike42
    @mcu ich glaube da ist alles abgedeckt, echt super
    M Online
    M Online
    MCU
    @mike42 Dann mach ich mal die Doku fertig.
    • M Mike42
      M Online
      M Online
      MCU
      @mike42
      Dann probier es mal.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml
      Falls mal ein Fall auftaucht, wo die Werte negativ sind, bitte einen Export reinstellen. Danke.
      • M MCU
        @mike42
        Mike42
        @mcu brauche noch ein bisschen…. Corona hat mich erwischt…
        • M Online
          M Online
          MCU
          @mike42 Gute Besserung
          • icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @MCU
            Ich hab mir jetzt auch mal den jarvis Adapter installiert und versucht das gemäß der Anleitung https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml zu erstellen.
            Script ist ohne Fehler durchgelaufen, dann hab ich mal gemäß der Anleitung den Rest erstellt, bekomme aber nichts angezeigt.
            Was mache ich (als total jarvis Neuling) falsch?
            Fehlt noch irgendwas?
            • icebearI icebear
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @icebear Sind die HTML-DPs gefüllt?
              • M MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                @mcu Hast du PRO?
                Drück mal F12 -> es erscheint rechts eine Anzeige Fehlermeldungen?
                Kann man auch in VIS nutzen. Weiß jetzt gerade aber das notwendige HTML-Widget nicht.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @mcu Hast du PRO?
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                  Hast du PRO?
                  Die Datenpunkte sind gefüllt.
                  Nein ich hab keine Pro, wenn du die Frgae so stellts geh ich davon aus das ich die brauche, oder?
                  • icebearI icebear
                    Hast du PRO?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
                    Was kommt bei F12?
                    • M MCU
                      Was kommt bei F12?
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @mcu
                      reicht das so
                      • L Offline
                        lessthanmore
                        Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
                        • icebearI icebear
                          @mcu
                          reicht das so
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
                          Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            @mcu
                            Ja 3.1.8
                            • icebearI icebear
                              @mcu
                              Ja 3.1.8
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
                              • M MCU
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                @mcu
                                • icebearI icebear
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                                  Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                                  • M MCU
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    @mcu
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                                      Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        @mcu
                                        jarvis.json
                                        • icebearI icebear
                                          @mcu
                                          jarvis.json
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                                          Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
