  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Sind die HTML-DPs gefüllt?
    M Online
    M Online
    MCU
    @mcu Hast du PRO?
    Drück mal F12 -> es erscheint rechts eine Anzeige Fehlermeldungen?
    Kann man auch in VIS nutzen. Weiß jetzt gerade aber das notwendige HTML-Widget nicht.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @mcu Hast du PRO?
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
      Hast du PRO?
      Die Datenpunkte sind gefüllt.
      Nein ich hab keine Pro, wenn du die Frgae so stellts geh ich davon aus das ich die brauche, oder?
      • icebearI icebear
        Hast du PRO?
        M Online
        M Online
        MCU
        @icebear Du kannst auch VIS nutzen. Je nachdem, ob du in jarvis intensiver arbeiten möchtest. Das muss jeder selbst entscheiden. Dann brauchst du PRO.
        Was kommt bei F12?
        • M MCU
          Was kommt bei F12?
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @mcu
          reicht das so
          • L Offline
            lessthanmore
            Falls auch grafana in Betracht kommt: https://hawar.no/2022/09/tibber-with-grafana-dashboard/
            • icebearI icebear
              @mcu
              reicht das so
              M Online
              M Online
              MCU
              @icebear Das hat aber andere Ursachen. Welche Version ist das? v3.1.8
              Da scheint etwas irgendwo im Device nicht zu stimmen.
              • M MCU
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @mcu
                Ja 3.1.8
                • icebearI icebear
                  @mcu
                  Ja 3.1.8
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @icebear Zeig mal bitte das Gerät, was du eingerichtet hast.
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @mcu
                    • icebearI icebear
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @icebear In den Geräte-DPs muss ein DP nicht passen? Schau nochmal alle durch.
                      Manuell eingegeben oder ausgewählt?
                      • M MCU
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @mcu
                        • icebearI icebear
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @icebear Hast du vorher was importiert? Er meldet ja ein Problem mit manufacturer. Da ist irgendwo was nicht korrekt gelaufen. Muss noch nicht mal was mit dem tibberHTML-Gerät zutun haben.
                          Exportiere mal jarvis mit admin > 6.12.x und stelle es rein.
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            @mcu
                            jarvis.json
                            • icebearI icebear
                              @mcu
                              jarvis.json
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @icebear Du hast eine Overview-Page die nicht definiert ist. Nimm die mal raus. Und auch die Widgets
                              Die Widgets scheinen nicht definiert zu sein. Evtl wurde es nicht korrekt gespeichert.
                              • M MCU
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                Die müsste ich ja dann nochmal neu anlegen, oder?
                                • icebearI icebear
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @icebear Ich schicke dir den Export
                                  jarvis.json
                                  • M MCU
                                    jarvis.json
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    @mcu
                                    Ähm, wie krieg ich die jetzt da rein?
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @icebear
                                      Also vorher Jarvis.json anklicken -> json wird angezeigt -> STRG+A -> STRG+C
                                      Editor öffnen -> STRG+V -> Daten werden eingfügt -> Datei speichern unter jarvis.json
                                      Pfeil nach oben -> importieren
                                      Eben hast du ja den pfeil nach unten genutzt um zu exportieren.
                                      • M MCU
                                        @icebear
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        @mcu
                                        Hab ich gemacht, Adapter mal neu gestartet, sieht immer noch so aus wie vorher.
                                        • icebearI icebear
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @icebear Zeig mal die Jarvis-Objekte als Bild.
                                          Zeig mal Ergebnis von F12 PRO-Fehler?
