  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Ich hab es nochaml neu nachgebaut, bekomme auch keine Anzeige. Muss noch schauen woran es liegt.
    Ja liegt an PRO.
    Sobald ich PRO-Lizenz hinzufügen wird es angezeigt.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @mcu
    oki
    • icebearI icebear
      @mcu
      oki
      M Online
      M Online
      MCU
      @icebear
      • M MCU
        Ja liegt an PRO.
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
        Ja liegt an PRO.
        Oki. Dann besorg ich mir mal die Pro-Lizenz und dann probier ich nochmal.
        Wenn es dann immer noch Probleme gibt meld ich mich nochmal.
        Für's erste erstmal vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
        • M MCU
          @icebear
          M Online
          M Online
          MCU
          @mcu Sonst nutze es doch erstmal in VIS ?
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            Wie krieg ich das denn da rein? Einfach ein html widget? welcher Link muß denn da rein?
            Ich hab das mit jarvis noch nicht gemacht.
            • icebearI icebear
              M Online
              M Online
              MCU
              @icebear
              VIS probiere ich gerade. Keine Ahnung, anscheinend ist VIS da noch komplizierter.
              Wenn man den kompletten HTML-Code im HTM-Widget kopiert funktioniert es.
              Mit dem Binding, was funktionieren sollte, geht es nicht.
              Bei Dir
              {0_userdata.0.tibberHistory.htmlToday}
              • M MCU
                @icebear
                Bei Dir
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @mcu
                Mit der MaterialDesign htmlCard sieht es bei mir so aus
                • icebearI icebear
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #66
                  @icebear Der braucht anscheinend einen festen Wert in px für die Breite. Ich passe das mal im Programm an. Melde mich.
                  Im Runtime wird nichts angezeigt?
                  Im Editor
                  Da musst du doch die 12 € investieren.
                  Bekommst du denn eine Anzeige im Runtime?
                  • M MCU
                    Im Editor
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #67
                    Ich hatte auch keine Anzeige in der Runtime.
                    12€ investiert und schwups
                    Danke nochmal für deine Hilfe
                    • icebearI icebear
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #68
                      @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
                      • M MCU
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        #69
                        @mcu
                        Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
                        Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
                        und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #70
                          @icebear lila Icon -> Jumper
                          Einstellungen
                          • icebearI icebear
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #71
                            @icebear
                            Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
                            • M MCU
                              @icebear
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #72
                              @mcu
                              da ändert sich nix,
                              Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                da ändert sich nix,
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #73
                                @icebear Wieso nicht
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #74
                                  @mcu
                                  was mach ich falsch?
                                  • icebearI icebear
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #75
                                    @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #76
                                      @mcu
                                      // tibberHTML v1.0.1
                                      // Copyright ©MCU
                                      // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        // Copyright ©MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #77
                                        @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
                                        Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
                                        Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #78
                                          @mcu
                                          ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
                                          Perfekt, Danke!
                                          p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
