  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Die oberen Widgets kannst du noch ein wenig nach unten größer ziehen, dann hat man auch keine Scrollbalken.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #69
    @mcu
    Hab nochmal ein Frage nachdem ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt hab.
    Kann man die Werte für Max, Min und Avg kleiner machen oder irgendwie ein bischen nach innen schieben, weil auf dem Smartphone sieht das jetzt ein bischen komisch aus.
    und wo ich schon grad dabei bin, wie krieg ich unten das 'lila' icon von JARVIS weg
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #70
      @icebear lila Icon -> Jumper
      Einstellungen
      • icebearI icebear
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #71
        @icebear
        Versuch mal v1.0.3 -> Doku -> STRG+F5
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @icebear
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #72
          @mcu
          da ändert sich nix,
          Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
          • icebearI icebear
            @mcu
            da ändert sich nix,
            M Online
            M Online
            MCU
            #73
            @icebear Wieso nicht
            • M MCU
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #74
              @mcu
              was mach ich falsch?
              • icebearI icebear
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #75
                @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #76
                  @mcu
                  // tibberHTML v1.0.1
                  // Copyright ©MCU
                  // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
                  • icebearI icebear
                    @mcu
                    // Copyright ©MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #77
                    @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
                    Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
                    Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                      #78
                      @mcu
                      ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
                      Perfekt, Danke!
                      p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
                      • icebearI icebear
                        @mcu
                        Perfekt, Danke!
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #79
                        @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                        • M MCU
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #80
                          @mcu
                          Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
                          • M MCU
                            @mike42 Gute Besserung
                            Mike42
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                            #81
                            @mcu danke, geht schon wieder besser....
                            habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
                            Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
                            • M Mike42
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #82
                              @mike42
                              Da gäbe es 2 Optionen
                              • Beide Werte pro Stunden nebeneinander
                              • Beide Tage nacheinander
                              • M MCU
                                @mike42
                                Mike42
                                #83
                                @mcu geht es nicht die Ergebnisse der Achsenskalierungen von beiden Graphen auszuwerten und das jeweilige max und min für beide zu übernehmen?
                                Beispiel:
                                Graph 1 - min 0,15 / max 0,30
                                Graph 2 - min 0,18 / max 0,34
                                Neue Skalierung für beide - min 0,15 / max 0,34
                                Oder läuft das ganz anders als ich es mir vorstelle?
                                • M Mike42
                                  Beispiel:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #84
                                  @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
                                  icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    #85
                                    @mcu
                                    v.1.0.7
                                    Ist das so gewollt mit der Darstellung?
                                    also was ich meine ist das jetzt die Kurve ganz oben ist, vorher hat der das doch gemäß den Preisen skaliert.
                                    oder muß ich da noch was umstellen?
                                    • icebearI icebear
                                      @mcu
                                      v.1.0.7
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #86
                                      @icebear Nein. Schick mal die Daten.
                                      M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #87
                                        @icebear Bei mir normal
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #88
                                          @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                          welche Daten brauchst du da?
