  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcu
    da ändert sich nix,
    Wenn man nur die Werte (von Min,Max und AVG) hinten wegmachen könnte und die Linien bleiben würde mir das reichen
    M Online
    M Online
    MCU
    #73
    @icebear Wieso nicht
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #74
      @mcu
      was mach ich falsch?
      • icebearI icebear
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #75
        @icebear Welche Version wir denn bei dir im Script angezeigt?
        • M MCU
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #76
          @mcu
          // tibberHTML v1.0.1
          // Copyright ©MCU
          // v1.0.1 - Erweiterung Umschaltung Line/bar im Graph, Anzeige der Werte in Tabelle
          • icebearI icebear
            @mcu
            // Copyright ©MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            #77
            @icebear Dann hast es nicht neu geladen.
            Du musst in die Doku gehen, dann STRG+F5 drücken.
            Dann muss dort die v1.0.4 stehen.
            • M MCU
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #78
              @mcu
              ah jetzt hat er es gemacht, mein Browser der zick da manchmal ein bischen rum
              Perfekt, Danke!
              p.s. allerdings sind die Werte unten jetzt dunkel, das is im DarkMode suboptimal
              • icebearI icebear
                @mcu
                Perfekt, Danke!
                M Online
                M Online
                MCU
                #79
                @icebear Dann den Wert für darkMode auf true stellen
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #80
                  @mcu
                  Supi. Ich danke dir für die schnelle Hilfe
                  • M MCU
                    @mike42 Gute Besserung
                    Mike42
                    schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                    #81
                    @mcu danke, geht schon wieder besser....
                    habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
                    Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
                    • M Mike42
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #82
                      @mike42
                      Da gäbe es 2 Optionen
                      • Beide Werte pro Stunden nebeneinander
                      • Beide Tage nacheinander
                      • M MCU
                        @mike42
                        Mike42
                        #83
                        @mcu geht es nicht die Ergebnisse der Achsenskalierungen von beiden Graphen auszuwerten und das jeweilige max und min für beide zu übernehmen?
                        Beispiel:
                        Graph 1 - min 0,15 / max 0,30
                        Graph 2 - min 0,18 / max 0,34
                        Neue Skalierung für beide - min 0,15 / max 0,34
                        Oder läuft das ganz anders als ich es mir vorstelle?
                        • M Mike42
                          Beispiel:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #84
                          @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
                          icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            #85
                            @mcu
                            v.1.0.7
                            Ist das so gewollt mit der Darstellung?
                            also was ich meine ist das jetzt die Kurve ganz oben ist, vorher hat der das doch gemäß den Preisen skaliert.
                            oder muß ich da noch was umstellen?
                            • icebearI icebear
                              @mcu
                              v.1.0.7
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #86
                              @icebear Nein. Schick mal die Daten.
                              M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #87
                                @icebear Bei mir normal
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #88
                                  @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                                  welche Daten brauchst du da?
                                  • icebearI icebear
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #89
                                    @icebear PricesToday Export mit xyz
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #90
                                      @mcu
                                      äh, sorry ich kann dir nicht folgen
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #91
                                        @icebear auf den Ordner PricesToday gehen und Exportieren im Objekt TAB. Admin > 6.12.x!
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #92
                                          @mcu
                                          zeig mir mal bitte ein Bild von welchem Ordner du sprichst, ich bin glaub ich zu blöd
