  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear Probier mal v1.0.8. Max wird teilweise falsch angezeigt, manchmal korrekt. Noch keine Idee.
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #101
    @mcu
    • icebearI icebear
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #102
      @icebear So gerade bei mir
      Hängt aber mit dem Sync der y-Skala zusammen, ich hab ja noch Werte in Tomorrow
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #103
        @mcu
        zeigt es dann den grünen Bereich erst an wenn 'Tomorrow' auch da ist?
        • icebearI icebear
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #104
          @icebear Ist abhängig von den Werten. Wenn der niedrigste Wert größer ist als der Anfangswert von "Gelb", dann nicht.
          Der grüne Bereich wird nur dann angezeigt, wenn auch ein Wert da ist, der dem zugeordnet wird.
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #105
            @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
            Das heißt ja dann, bei mir wird jetzt nur gelb angezeigt weil kein Wert dem Grünen Bereich zugeordnet ist, wenn jetzt nachher bei den Preisen für Tomorrow ein Wert dabei ist der dem grünen Bereich zugeordnet wird, dann springt auch der Graph von Today nach oben und der Bereich darunter wird grün?
            • icebearI icebear
              M Online
              M Online
              MCU
              #106
              @icebear Genau. Nicht gut?
              • M MCU
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #107
                @mcu
                Doch, doch, muß man nur wissen
                • icebearI icebear
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #108
                  @icebear Wenn es Dich verwirrt, kannst du auch die Farbe unter der Kurve abschalten.
                  -> curveArea -> false
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #109
                    Das hatte ich schon gesehen, war ja standardmäßig auf 'false' gestellt nach dem Script import.
                    Mittlerweile hab ich verstanden wo ich nachschauen muß.
                    • M MCU
                      @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
                      Mike42
                      schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                      #110
                      @mcu ja, sync geht… aber die Balken mit Minimum sind nicht mehr vorhanden… sagtest du nicht du gehst 10% unter den Min-Wert für das Achsenminimum?
                      Bei der Gelegenheit würde ich auf ganze Cent runden.
                      Min = 15.9
                      10% niedriger = 14.31 -> abrunden
                      Achsenminimum = 14.0
                      • M Mike42
                        Min = 15.9
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #111
                        @mike42 Welche Version? Ich hab so viel geändert.
                        Nimm mal v1.0.10
                        • M MCU
                          Nimm mal v1.0.10
                          Mike42
                          #112
                          @mcu yep, mit der 1.10 sieht es gut aus...
                          Frage:
                          wenn ich die Schwellwerte der Farben und die Farben selbst ändere, dann würde ich mit den Zeilen 37-41 spielen... da tut sich aber nichts im Resultat
                          zB habe ich Schwelle von 0.15 auf 0.17 gesetzt (in #37 und #38) und die Farbe von "lightgreen" auf "limegreen" geändert... sehen tue ich aber nichts...
                          • M Mike42
                            Frage:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #113
                            @mike42 Änderung im DP 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON
                            • M MCU
                              Mike42
                              #114
                              @mcu du denkst an alles :)
                              sind die genannten Zeilen nur ein Artefakt oder erzeugen sie die Struktur, in die du das JSON lädst?
                              • M Mike42
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #115
                                @mike42 Die erzeugen den JSON einmalig.
                                • M MCU
                                  Mike42
                                  #116
                                  @mcu jetzt frage ich mich warum im Tomorrow-Graph die Max-Linie keinen der maximalen Balken trifft...
                                  Bei Today scheint es zu stimmen...
                                  • M Mike42
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #117
                                    @mike42 Ich mich auch, scheint ein Problem bei echarts zu sein? Keine Ahnung. Der Wert stimmt, nur die Linie nicht.
                                    • M MCU
                                      Mike42
                                      #118
                                      @mcu das "Tibber-Tageswerte" Label könnte man noch konfigurierbar machen oder ganz weglassen - das Widget hat ja ein eigenes Label
                                      • M Mike42
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #119
                                        @mike42 Ja, mach ich konfigurierbar, da einige keine Widget-Label verwenden.
                                        Doku -> v1.0.11
                                        • M MCU
                                          Doku -> v1.0.11
                                          Mike42
                                          #120
                                          @mcu sollte das dann ein Today- und ein Tomorrow-Label sein? Die Graphen haben ja unterschiedliche Inhalte….
