  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    #94
    @mcu
    hatte parallel in dein Script geschaut und da wusste ich welchen Ordner du meinst, sorry
    • icebearI icebear
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #95
      @icebear Ok rausnehmen.
      Bei mir normal
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Bei mir normal
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #96
        @mcu
        hm, ich hab nur das neue Script v1.0.7 eingefügt und gestartet, hätte ich in JARVIS auch noch was machen müssen?
        Weil ich grad gesehen hab das du unten bei den Einstellung für die Anzeige noch einen Punkt mehr hast.
        • icebearI icebear
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #97
          @icebear Das ist nur der Text für min und max abschaltbar.
          Du musst Deine Daten wieder rausnehmen, sonst kann jeder Deine Id nutzen!
          Mit F12 gibt es Mledungen?
          Hab es gefunden, es liegt daran, das Tomorrow keine Daten hat. Muss noch genauer schauen.
          Korrigiere ich mit der nächsten Version.
          Der Wert vom DP tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.minimum.total ist 0 oder?
          icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #98
            @mcu
            oki , ich warte das mal ab, Danke
            • M MCU
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #99
              @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
              • icebearI icebear
                M Online
                M Online
                MCU
                #100
                @icebear Probier mal v1.0.8. Max wird teilweise falsch angezeigt, manchmal korrekt. Noch keine Idee.
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #101
                  @mcu
                  • icebearI icebear
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #102
                    @icebear So gerade bei mir
                    Hängt aber mit dem Sync der y-Skala zusammen, ich hab ja noch Werte in Tomorrow
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #103
                      @mcu
                      zeigt es dann den grünen Bereich erst an wenn 'Tomorrow' auch da ist?
                      • icebearI icebear
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #104
                        @icebear Ist abhängig von den Werten. Wenn der niedrigste Wert größer ist als der Anfangswert von "Gelb", dann nicht.
                        Der grüne Bereich wird nur dann angezeigt, wenn auch ein Wert da ist, der dem zugeordnet wird.
                        • M MCU
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #105
                          Das heißt ja dann, bei mir wird jetzt nur gelb angezeigt weil kein Wert dem Grünen Bereich zugeordnet ist, wenn jetzt nachher bei den Preisen für Tomorrow ein Wert dabei ist der dem grünen Bereich zugeordnet wird, dann springt auch der Graph von Today nach oben und der Bereich darunter wird grün?
                          • icebearI icebear
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #106
                            @icebear Genau. Nicht gut?
                            • M MCU
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #107
                              @mcu
                              Doch, doch, muß man nur wissen
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #108
                                @icebear Wenn es Dich verwirrt, kannst du auch die Farbe unter der Kurve abschalten.
                                -> curveArea -> false
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #109
                                  Das hatte ich schon gesehen, war ja standardmäßig auf 'false' gestellt nach dem Script import.
                                  Mittlerweile hab ich verstanden wo ich nachschauen muß.
                                  • M MCU
                                    @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
                                    Mike42
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                                    #110
                                    @mcu ja, sync geht… aber die Balken mit Minimum sind nicht mehr vorhanden… sagtest du nicht du gehst 10% unter den Min-Wert für das Achsenminimum?
                                    Bei der Gelegenheit würde ich auf ganze Cent runden.
                                    Min = 15.9
                                    10% niedriger = 14.31 -> abrunden
                                    Achsenminimum = 14.0
                                    • M Mike42
                                      Min = 15.9
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #111
                                      @mike42 Welche Version? Ich hab so viel geändert.
                                      Nimm mal v1.0.10
                                      • M MCU
                                        Nimm mal v1.0.10
                                        Mike42
                                        #112
                                        @mcu yep, mit der 1.10 sieht es gut aus...
                                        Frage:
                                        wenn ich die Schwellwerte der Farben und die Farben selbst ändere, dann würde ich mit den Zeilen 37-41 spielen... da tut sich aber nichts im Resultat
                                        zB habe ich Schwelle von 0.15 auf 0.17 gesetzt (in #37 und #38) und die Farbe von "lightgreen" auf "limegreen" geändert... sehen tue ich aber nichts...
                                        • M Mike42
                                          Frage:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #113
                                          @mike42 Änderung im DP 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON
