  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear PricesToday Export mit xyz
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    #90
    @mcu
    äh, sorry ich kann dir nicht folgen
    • icebearI icebear
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #91
      @icebear auf den Ordner PricesToday gehen und Exportieren im Objekt TAB. Admin > 6.12.x!
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        #92
        @mcu
        zeig mir mal bitte ein Bild von welchem Ordner du sprichst, ich bin glaub ich zu blöd
        • icebearI icebear
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #93
          @icebear
          • M MCU
            @icebear
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #94
            @mcu
            hatte parallel in dein Script geschaut und da wusste ich welchen Ordner du meinst, sorry
            • icebearI icebear
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #95
              @icebear Ok rausnehmen.
              Bei mir normal
              • M MCU
                Bei mir normal
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #96
                @mcu
                hm, ich hab nur das neue Script v1.0.7 eingefügt und gestartet, hätte ich in JARVIS auch noch was machen müssen?
                Weil ich grad gesehen hab das du unten bei den Einstellung für die Anzeige noch einen Punkt mehr hast.
                • icebearI icebear
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #97
                  @icebear Das ist nur der Text für min und max abschaltbar.
                  Du musst Deine Daten wieder rausnehmen, sonst kann jeder Deine Id nutzen!
                  Mit F12 gibt es Mledungen?
                  Hab es gefunden, es liegt daran, das Tomorrow keine Daten hat. Muss noch genauer schauen.
                  Korrigiere ich mit der nächsten Version.
                  Der Wert vom DP tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.minimum.total ist 0 oder?
                  icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    #98
                    @mcu
                    oki , ich warte das mal ab, Danke
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #99
                      @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                      • icebearI icebear
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #100
                        @icebear Probier mal v1.0.8. Max wird teilweise falsch angezeigt, manchmal korrekt. Noch keine Idee.
                        • M MCU
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #101
                          @mcu
                          • icebearI icebear
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #102
                            @icebear So gerade bei mir
                            Hängt aber mit dem Sync der y-Skala zusammen, ich hab ja noch Werte in Tomorrow
                            • M MCU
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #103
                              @mcu
                              zeigt es dann den grünen Bereich erst an wenn 'Tomorrow' auch da ist?
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #104
                                @icebear Ist abhängig von den Werten. Wenn der niedrigste Wert größer ist als der Anfangswert von "Gelb", dann nicht.
                                Der grüne Bereich wird nur dann angezeigt, wenn auch ein Wert da ist, der dem zugeordnet wird.
                                • M MCU
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #105
                                  Das heißt ja dann, bei mir wird jetzt nur gelb angezeigt weil kein Wert dem Grünen Bereich zugeordnet ist, wenn jetzt nachher bei den Preisen für Tomorrow ein Wert dabei ist der dem grünen Bereich zugeordnet wird, dann springt auch der Graph von Today nach oben und der Bereich darunter wird grün?
                                  • icebearI icebear
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #106
                                    @icebear Genau. Nicht gut?
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #107
                                      @mcu
                                      Doch, doch, muß man nur wissen
                                      • icebearI icebear
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #108
                                        @icebear Wenn es Dich verwirrt, kannst du auch die Farbe unter der Kurve abschalten.
                                        -> curveArea -> false
                                        • M MCU
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #109
                                          Das hatte ich schon gesehen, war ja standardmäßig auf 'false' gestellt nach dem Script import.
                                          Mittlerweile hab ich verstanden wo ich nachschauen muß.
