  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @mike42 Gute Besserung
    Mike42
    schrieb am zuletzt editiert von Mike42
    #81
    @mcu danke, geht schon wieder besser....
    habe es gerade installiert, funktioniert perfekt.... vielen Dank nochmal.
    Eine Idee kam mir noch... falls man die Grafiken nebeneinander darstellt, dann wäre es doch schick, wenn beide Achsen gleich skaliert wären. Eine Sync-Option sozusagen, die man über einen Datenpunkt ein oder ausschalten kann...
    • M Mike42
      M Online
      M Online
      MCU
      #82
      @mike42
      Da gäbe es 2 Optionen
      • Beide Werte pro Stunden nebeneinander
      • Beide Tage nacheinander
      • M MCU
        @mike42
        Mike42
        #83
        @mcu geht es nicht die Ergebnisse der Achsenskalierungen von beiden Graphen auszuwerten und das jeweilige max und min für beide zu übernehmen?
        Beispiel:
        Graph 1 - min 0,15 / max 0,30
        Graph 2 - min 0,18 / max 0,34
        Neue Skalierung für beide - min 0,15 / max 0,34
        Oder läuft das ganz anders als ich es mir vorstelle?
        • M Mike42
          Beispiel:
          M Online
          M Online
          MCU
          #84
          @mike42 Dann schau mal mit v1.0.6. Doku -> STRG+F5
          icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #85
            @mcu
            v.1.0.7
            Ist das so gewollt mit der Darstellung?
            also was ich meine ist das jetzt die Kurve ganz oben ist, vorher hat der das doch gemäß den Preisen skaliert.
            oder muß ich da noch was umstellen?
            • icebearI icebear
              @mcu
              v.1.0.7
              M Online
              M Online
              MCU
              #86
              @icebear Nein. Schick mal die Daten.
              M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                #87
                @icebear Bei mir normal
                • M MCU
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #88
                  @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                  welche Daten brauchst du da?
                  • icebearI icebear
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #89
                    @icebear PricesToday Export mit xyz
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #90
                      @mcu
                      äh, sorry ich kann dir nicht folgen
                      • icebearI icebear
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #91
                        @icebear auf den Ordner PricesToday gehen und Exportieren im Objekt TAB. Admin > 6.12.x!
                        • M MCU
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #92
                          @mcu
                          zeig mir mal bitte ein Bild von welchem Ordner du sprichst, ich bin glaub ich zu blöd
                          • icebearI icebear
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #93
                            @icebear
                            • M MCU
                              @icebear
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              #94
                              @mcu
                              hatte parallel in dein Script geschaut und da wusste ich welchen Ordner du meinst, sorry
                              • icebearI icebear
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #95
                                @icebear Ok rausnehmen.
                                Bei mir normal
                                • M MCU
                                  Bei mir normal
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  #96
                                  @mcu
                                  hm, ich hab nur das neue Script v1.0.7 eingefügt und gestartet, hätte ich in JARVIS auch noch was machen müssen?
                                  Weil ich grad gesehen hab das du unten bei den Einstellung für die Anzeige noch einen Punkt mehr hast.
                                  • icebearI icebear
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #97
                                    @icebear Das ist nur der Text für min und max abschaltbar.
                                    Du musst Deine Daten wieder rausnehmen, sonst kann jeder Deine Id nutzen!
                                    Mit F12 gibt es Mledungen?
                                    Hab es gefunden, es liegt daran, das Tomorrow keine Daten hat. Muss noch genauer schauen.
                                    Korrigiere ich mit der nächsten Version.
                                    Der Wert vom DP tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.minimum.total ist 0 oder?
                                    • M MCU
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      #98
                                      @mcu
                                      oki , ich warte das mal ab, Danke
                                      • M MCU
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        #99
                                        • icebearI icebear
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #100
                                          @icebear Probier mal v1.0.8. Max wird teilweise falsch angezeigt, manchmal korrekt. Noch keine Idee.
