  4. Error Node-Red
Error Node-Red
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 16.20.2
    Nodejs-Version: 16.20.2
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.raspberry-os
    Ich bekomme ständig ein eFehlermeldung von Node-Red
    weiß jemand was das für ein Fehler ist !? und kann mir vielleicht dabei helfen diesen zu beseitigen.
    hatte Node-Red schon deinstalliert und neu installiert.
    	12 Nov 01:53:46 - [red] Uncaught Exception: 12 Nov 01:53:46 - [error] Api Error: Unexpected response status; 404 at requireStatusCode200 (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-hue-api/hue-api/httpPromise.js:100:15) at _fulfilled (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:787:54) at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:816:30 at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:749:13) at /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:557:44 at flush (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/request-util/node_modules/q/q.js:108:17) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:78:11)
    Node-Red lief eine sehr lange Zeit auf meinem System doch seid ein paar Monaten will es nicht mehr.
    • AphofisA Aphofis
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.19.4
      Image genutzt: Ja
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @aphofis
      In der Palette vielleicht ein Update für HUE Nodes vorhanden?
      Ansonsten biste doch schon so lange dabei, dass Du wissen solltest, welche Infos wir benötigen.
      iob diag
      Edit: Deine Node Version solltest Du auf 18 anheben.
      Befehl haste hier bestimmt schon 1000fach gelesen.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @aphofis
        iob diag
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @haselchen sagte in Error Node-Red:
        iob diag
        I'm sorry is late!
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: AquaPi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         04:11:43 up  1:49,  2 users,  load average: 4.90, 4.37, 4.26
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        ~ Under-voltage detected
        ~ Arm frequency capped
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-11-12 04:11:44 CET
                   Universal time: Sun 2023-11-12 03:11:44 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        2.0G        557M         40M        1.3G        2.2G
        Swap:           99M        2.0M         97M
        Total:         3.9G        2.0G        655M
                 3838 M total memory
                 1968 M used memory
                  669 M active memory
                 2430 M inactive memory
                  557 M free memory
                  218 M buffer memory
                 1093 M swap cache
                   99 M total swap
                    2 M used swap
                   97 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   23G  4.3G  85% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G   42M  1.9G   3% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          iob diag
          I'm sorry is late!
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M        2.0M         97M
                   3838 M total memory
                   1968 M used memory
                    669 M active memory
                    557 M free memory
                    218 M buffer memory
                   1093 M swap cache
                     99 M total swap
                      2 M used swap
                     97 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @aphofis sagte in Error Node-Red:
          Current issues:
          Netzteil kaputt oder das Falsche fürn 4er Raspi?!
          Und dann ist Dein OS Buster...updaten auf Bullseye oder Bookworm
          Und dann die Langfassung von iob diag bitte.
          Edit:
          Viel zu hoch. Da rödelt auch was ordentlich.
          • AphofisA Aphofis
            iob diag
            I'm sorry is late!
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M        2.0M         97M
                     3838 M total memory
                     1968 M used memory
                      669 M active memory
                      557 M free memory
                      218 M buffer memory
                     1093 M swap cache
                       99 M total swap
                        2 M used swap
                       97 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            the full check
            unvollständig!
              Current issues:
              Edit:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @haselchen
              Wie ich load average einstelle weiß ich nicht.
              und OS umstellen auf zB Bullseye muss ich mal gucken wie das funktioniert.
              Netzteil ist Original passend mit dem Pi in einem Paket gekauft.
              @Homoran Danke fürs verschieben in die richtige Abteilung
              • AphofisA Aphofis
                @haselchen
                das war alles aus iob diag
                nee, der war noch lange nicht fertig.
                warten!
                dann ist es entweder Schrott, oder es hängt viel zu viel an den USB Ports.
                gar nicht.
                ist die Anzeige wie sehr sich dein Rechner quält.
                wie löse ich denn den full check aus !?
                iob diag starten und wenn das fertig ist keine Taste drücken
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  ja hab ich gemerkt da kommt noch mehr ! War etwas spät heute nacht.
                  So nu aber:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     72
                  Pending iob updates:    32
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                          /usr/bin/node           v16.20.2
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          /usr/bin/corepack       0.17.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G        2.2G        271M        172M        1.4G        1.8G
                  Swap:           99M         46M         53M
                  Total:         3.9G        2.2G        324M
                  Active iob-Instances:   30
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : AquaPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : AquaPi                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                2
                  States:                 14166
                  Size of iob-Database:
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  zumindest ist das alles was iob diag ausspuckt
                  • AphofisA Aphofis
                    So nu aber:
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                    MEMORY:
                    Swap:           99M         46M         53M
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                2
                    States:                 14166
                    updaten!
                    updaten!
                    updaten!
                    dann hast du aber
                    @homoran sagte in Error Node-Red:
                    nicht befolgt
                    AphofisA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      updaten!
                      updaten!
                      updaten!
                      dann hast du aber
                      nicht befolgt
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      ich bin gerade dabei update upgrade zu machen bzw auf Bullseye upzudaten
                      • AphofisA Aphofis
                        Bullseye upzudaten
                        Installer es komplett neu.
                        Diesmal als 64Bit Lite Version.
                          updaten!
                          updaten!
                          updaten!
                          dann hast du aber
                          nicht befolgt
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Ob die Update Versuche helfen?
                          In dem System ist alles breit .
                          Sogar der Swap wird schon angeknabbert.
                          Eigentlich hilft nur ne saubere Neuinstallation mit Backup.
                          @Aphofis
                          Vorher Node Red Ordner , Skripte , VIS sichern……
                          Mag gutgehen die Updaterei, aber die Erfahrungen zeigen , dass es ein Flickenteppich wird .
                          Edit: und kontrolliere das Netzteil. Privat im Paket gekauft oder in einem renommierten Shop?
                          Und wie @Homoran schon fragte , zuviele Abnehmer an den USB Ports?
                          Ansonsten, 15€ investieren und neues Netzteil kaufen.
                            @Aphofis
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @haselchen
                            OK klingt plausibel ist nur ne menge Arbeit
                            Hatte den Pi auch noch nie neu aufgesetzt seid dem er nicht mehr für das Meerwasser Aquarium zuständig ist.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Bei einem renomierten Verkäufer! Sowas kaufe ich nicht privat.
                              An den USB Ports hängt nichts dran.
                              • AphofisA Aphofis
                                @aphofis
                                Die Stromversorgung wird aber nachhaltig bemängelt. Da stimmt was nicht.
                                Neben den anderen Baustellen...
                                  @aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  So Betriebssystem neu Bullseye in 64 bit iobroker neu installiert wie siehts denn jetzt aus !?
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: GordonX-Home
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                   11:44:25 up 18:55,  2 users,  load average: 5.02, 3.60, 3.22
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2023-12-10 11:44:26 CET
                                             Universal time: Sun 2023-12-10 10:44:26 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.7G        1.9G        768M        1.0M        1.1G        1.8G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.8G        1.9G        868M
                                           3744 M total memory
                                           1874 M used memory
                                           2012 M active memory
                                            727 M inactive memory
                                            768 M free memory
                                            111 M buffer memory
                                            990 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   12G   16G  42% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  593M    /var/
                                  202M    /var/log
                                  164M    /var/lib
                                  125M    /var/cache
                                  115M    /var/cache/apt
                                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  11M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  414M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  131M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.6c01        4a31.js.map
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.3d92bcec.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.2-1nodesource1 500
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.16
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GordonX-Home        - disabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : GordonX-Home        - disabled, port: 8123
                                  + system.adapter.history.0                : history               : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Gor        donX-Home                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : GordonX-Home        - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : GordonX-Home        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : GordonX-Home        - disabled
                                    system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : GordonX-Home        - disabled, port: 4304
                                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 3307
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : GordonX-Home        -  enabled, port: 5001
                                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GordonX-Home        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GordonX-Home        -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GordonX-Home        -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : GordonX-Home        - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                  + instance is alive
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
                                  Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Objects and States
                                  Objects:        15236
                                  States:         11961
                                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease' is not signed.
                                  Pending Updates: 1
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      118        163682     8961/influxd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24810      1640/node-red
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16623      559/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18433      559/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15629      592/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995325     26097/cupsd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          995324     26097/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       278145     15570/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23200      1123/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      118        161441     8961/influxd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14142      592/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13802      1/init
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22479      1894/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27656      1579/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27657      1579/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22480      1894/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          998442     26103/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        115551     6077/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:48483           0.0.0.0:*                           108        115553     6077/avahi-daemon:
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15683      483/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14328      483/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::33783                :::*                                108        115554     6077/avahi-daemon:
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        115552     6077/avahi-daemon:
                                  2023-12-10 11:48:18.453  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpBlue.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:18.680  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorz.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:18.776  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockClosed.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:19.281  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockOpen.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:19.744  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:19.977  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpRed.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:20.360  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:20.789  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextVert.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:21.010  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTransp.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:21.537  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-bottom.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:21.780  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-left.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:21.969  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-right.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:21.992  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-top.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.066  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/bars.js": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.087  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.145  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars.html": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.187  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/css/table.css": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.201  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/doc.html": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.475  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.524  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:22.775  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:23.063  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:23.385  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:23.834  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png": Error: Not exists
                                  2023-12-10 11:48:24.156  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_HTML.png": Error: Not exists
                                  oder sollte ich doch ein neues Netzteil kaufen !? Das jetzige ist extra für den Pi4 gekauft und hat 3A aber vllt hat es auch in der Technik gelitten als es im Unterschrank vom Meerwasser Aquarium gesteckt hatte. Es war zwar die Technik abgeschirmt mit einer Acryl Platte aber die Meer Luft ist ja trotzdem im Raum die sogar dazu geführt hatte das ich die Pi Lüfter regelmäßig jedes Jahr tauschen musste da diese durch Slaz Luft verklebt waren.
                                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3744 M total memory
                                             1874 M used memory
                                              768 M free memory
                                              111 M buffer memory
                                              990 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    593M    /var/
                                    202M    /var/log
                                    164M    /var/lib
                                    125M    /var/cache
                                    115M    /var/cache/apt
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        15236
                                    States:         11961
                                    Pending Updates: 1
                                    Current issues:
                                    Spannungsversorgung immer noch schlapp.
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      also neues Netzteil
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3744 M total memory
                                                 1874 M used memory
                                                  768 M free memory
                                                  111 M buffer memory
                                                  990 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        593M    /var/
                                        202M    /var/log
                                        164M    /var/lib
                                        125M    /var/cache
                                        115M    /var/cache/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        15236
                                        States:         11961
                                        Pending Updates: 1
                                        Bullseye in 64 bit
                                        Nö, das ist noch ein Mix aus 64bit-Kernel und 32bit-Userland.
                                          Bullseye in 64 bit
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ich hatte alles komplett neu aufgesetzt
