  4. Error Node-Red
Error Node-Red
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    ja hab ich gemerkt da kommt noch mehr ! War etwas spät heute nacht.
    So nu aber:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: AquaPi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     72
    Pending iob updates:    32
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                            /usr/bin/node           v16.20.2
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            /usr/bin/corepack       0.17.0
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        2.2G        271M        172M        1.4G        1.8G
    Swap:           99M         46M         53M
    Total:         3.9G        2.2G        324M
    Active iob-Instances:   30
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : AquaPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : AquaPi                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                2
    States:                 14166
    Size of iob-Database:
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    zumindest ist das alles was iob diag ausspuckt
    @aphofis sagte in Error Node-Red:
    updaten!
    updaten!
    updaten!
    dann hast du aber
    @homoran sagte in Error Node-Red:
    starten und wenn das fertig ist keine Taste drücken
    nicht befolgt
    AphofisA haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      updaten!
      updaten!
      updaten!
      dann hast du aber
      nicht befolgt
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      ich bin gerade dabei update upgrade zu machen bzw auf Bullseye upzudaten
      • AphofisA Aphofis
        Bullseye upzudaten
        Installer es komplett neu.
        Diesmal als 64Bit Lite Version.
          updaten!
          updaten!
          updaten!
          dann hast du aber
          nicht befolgt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Ob die Update Versuche helfen?
          In dem System ist alles breit .
          Sogar der Swap wird schon angeknabbert.
          Eigentlich hilft nur ne saubere Neuinstallation mit Backup.
          @Aphofis
          Vorher Node Red Ordner , Skripte , VIS sichern……
          Mag gutgehen die Updaterei, aber die Erfahrungen zeigen , dass es ein Flickenteppich wird .
          Edit: und kontrolliere das Netzteil. Privat im Paket gekauft oder in einem renommierten Shop?
          Und wie @Homoran schon fragte , zuviele Abnehmer an den USB Ports?
          Ansonsten, 15€ investieren und neues Netzteil kaufen.
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @haselchen
            OK klingt plausibel ist nur ne menge Arbeit
            Hatte den Pi auch noch nie neu aufgesetzt seid dem er nicht mehr für das Meerwasser Aquarium zuständig ist.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              Bei einem renomierten Verkäufer! Sowas kaufe ich nicht privat.
              An den USB Ports hängt nichts dran.
              • AphofisA Aphofis
                @aphofis
                Die Stromversorgung wird aber nachhaltig bemängelt. Da stimmt was nicht.
                Neben den anderen Baustellen...
                  @aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  So Betriebssystem neu Bullseye in 64 bit iobroker neu installiert wie siehts denn jetzt aus !?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: GordonX-Home
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   11:44:25 up 18:55,  2 users,  load average: 5.02, 3.60, 3.22
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage detected
                  ~ Arm frequency capped
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-12-10 11:44:26 CET
                             Universal time: Sun 2023-12-10 10:44:26 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.7G        1.9G        768M        1.0M        1.1G        1.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.8G        1.9G        868M
                           3744 M total memory
                           1874 M used memory
                           2012 M active memory
                            727 M inactive memory
                            768 M free memory
                            111 M buffer memory
                            990 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G   12G   16G  42% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  593M    /var/
                  202M    /var/log
                  164M    /var/lib
                  125M    /var/cache
                  115M    /var/cache/apt
                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  11M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  414M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  131M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.6c01        4a31.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.3d92bcec.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GordonX-Home        - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : GordonX-Home        - disabled, port: 8123
                  + system.adapter.history.0                : history               : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Gor        donX-Home                             -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : GordonX-Home        - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : GordonX-Home        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : GordonX-Home        - disabled
                    system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : GordonX-Home        - disabled, port: 4304
                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 3307
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : GordonX-Home        -  enabled, port: 5001
                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GordonX-Home        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GordonX-Home        -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GordonX-Home        -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : GordonX-Home        - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + instance is alive
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
                  Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects:        15236
                  States:         11961
                  W: GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease' is not signed.
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      118        163682     8961/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24810      1640/node-red
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16623      559/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18433      559/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15629      592/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995325     26097/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          995324     26097/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       278145     15570/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23200      1123/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      118        161441     8961/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14142      592/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13802      1/init
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22479      1894/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27656      1579/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27657      1579/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22480      1894/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          998442     26103/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        115551     6077/avahi-daemon:
                  udp        0      0 0.0.0.0:48483           0.0.0.0:*                           108        115553     6077/avahi-daemon:
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15683      483/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14328      483/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::33783                :::*                                108        115554     6077/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        115552     6077/avahi-daemon:
                  2023-12-10 11:48:18.453  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpBlue.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:18.680  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorz.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:18.776  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockClosed.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:19.281  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockOpen.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:19.744  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:19.977  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpRed.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:20.360  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:20.789  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextVert.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:21.010  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTransp.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:21.537  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-bottom.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:21.780  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-left.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:21.969  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-right.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:21.992  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-top.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.066  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/bars.js": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.087  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.145  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars.html": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.187  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/css/table.css": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.201  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/doc.html": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.475  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.524  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:22.775  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:23.063  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:23.385  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:23.834  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png": Error: Not exists
                  2023-12-10 11:48:24.156  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_HTML.png": Error: Not exists
                  oder sollte ich doch ein neues Netzteil kaufen !? Das jetzige ist extra für den Pi4 gekauft und hat 3A aber vllt hat es auch in der Technik gelitten als es im Unterschrank vom Meerwasser Aquarium gesteckt hatte. Es war zwar die Technik abgeschirmt mit einer Acryl Platte aber die Meer Luft ist ja trotzdem im Raum die sogar dazu geführt hatte das ich die Pi Lüfter regelmäßig jedes Jahr tauschen musste da diese durch Slaz Luft verklebt waren.
                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3744 M total memory
                             1874 M used memory
                              768 M free memory
                              111 M buffer memory
                              990 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    593M    /var/
                    202M    /var/log
                    164M    /var/lib
                    125M    /var/cache
                    115M    /var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15236
                    States:         11961
                    Pending Updates: 1
                    Current issues:
                    Spannungsversorgung immer noch schlapp.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      also neues Netzteil
                      • AphofisA Aphofis
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 3744 M total memory
                                 1874 M used memory
                                  768 M free memory
                                  111 M buffer memory
                                  990 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        593M    /var/
                        202M    /var/log
                        164M    /var/lib
                        125M    /var/cache
                        115M    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15236
                        States:         11961
                        Pending Updates: 1
                        Bullseye in 64 bit
                        Nö, das ist noch ein Mix aus 64bit-Kernel und 32bit-Userland.
                          Bullseye in 64 bit
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ich hatte alles komplett neu aufgesetzt
                          • AphofisA Aphofis
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     3744 M total memory
                                     1874 M used memory
                                      768 M free memory
                                      111 M buffer memory
                                      990 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            593M    /var/
                            202M    /var/log
                            164M    /var/lib
                            125M    /var/cache
                            115M    /var/cache/apt
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        15236
                            States:         11961
                            Pending Updates: 1
                            @aphofis
                            zu hoch für 4 Kerne.
                            X-Server:       true
                            Graphisches Gedönse ausschalten...
                            Ich dachte du hättest die Kiste neuaufgesetzt... Warum dann nicht gleich gescheit?
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Hab ich doch!
                              Nur wenn ein Touchscreen Display dran kommt brauche ich doch grafische unterstützung
                              • AphofisA Aphofis
                                Hab ich doch!
                                Das stimmt. Der Rest ist aber dann immer noch schief.
                                Das influx-Repo ist auch nicht richtig angelegt.
