  4. Error Node-Red
Error Node-Red
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @aphofis sagte in Error Node-Red:
    Pending OS-Updates: 72
    updaten!
    Pending iob updates: 32
    updaten!
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    updaten!
    zumindest ist das alles was iob diag ausspuckt
    dann hast du aber
    @homoran sagte in Error Node-Red:
    starten und wenn das fertig ist keine Taste drücken
    nicht befolgt
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    ich bin gerade dabei update upgrade zu machen bzw auf Bullseye upzudaten
    • AphofisA Aphofis
      Bullseye upzudaten
      Installer es komplett neu.
      Diesmal als 64Bit Lite Version.
        updaten!
        updaten!
        updaten!
        dann hast du aber
        nicht befolgt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Ob die Update Versuche helfen?
        In dem System ist alles breit .
        Sogar der Swap wird schon angeknabbert.
        Eigentlich hilft nur ne saubere Neuinstallation mit Backup.
        @Aphofis
        Vorher Node Red Ordner , Skripte , VIS sichern……
        Mag gutgehen die Updaterei, aber die Erfahrungen zeigen , dass es ein Flickenteppich wird .
        Edit: und kontrolliere das Netzteil. Privat im Paket gekauft oder in einem renommierten Shop?
        Und wie @Homoran schon fragte , zuviele Abnehmer an den USB Ports?
        Ansonsten, 15€ investieren und neues Netzteil kaufen.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @haselchen
          OK klingt plausibel ist nur ne menge Arbeit
          Hatte den Pi auch noch nie neu aufgesetzt seid dem er nicht mehr für das Meerwasser Aquarium zuständig ist.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            Bei einem renomierten Verkäufer! Sowas kaufe ich nicht privat.
            An den USB Ports hängt nichts dran.
            • AphofisA Aphofis
              @aphofis
              Die Stromversorgung wird aber nachhaltig bemängelt. Da stimmt was nicht.
              Neben den anderen Baustellen...
                @aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                So Betriebssystem neu Bullseye in 64 bit iobroker neu installiert wie siehts denn jetzt aus !?
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: GordonX-Home
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 11:44:25 up 18:55,  2 users,  load average: 5.02, 3.60, 3.22
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                ~ Under-voltage detected
                ~ Arm frequency capped
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                ~ Arm frequency capping has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2023-12-10 11:44:26 CET
                           Universal time: Sun 2023-12-10 10:44:26 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.7G        1.9G        768M        1.0M        1.1G        1.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.8G        1.9G        868M
                         3744 M total memory
                         1874 M used memory
                         2012 M active memory
                          727 M inactive memory
                          768 M free memory
                          111 M buffer memory
                          990 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   12G   16G  42% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                593M    /var/
                202M    /var/log
                164M    /var/lib
                125M    /var/cache
                115M    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                11M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                414M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                131M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.6c01        4a31.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.3d92bcec.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GordonX-Home        - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : GordonX-Home        - disabled, port: 8123
                + system.adapter.history.0                : history               : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Gor        donX-Home                             -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : GordonX-Home        - disabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : GordonX-Home        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : GordonX-Home        - disabled
                  system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : GordonX-Home        - disabled, port: 4304
                + system.adapter.roborock.0               : roborock              : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 3307
                + system.adapter.synology.0               : synology              : GordonX-Home        -  enabled, port: 5001
                + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GordonX-Home        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GordonX-Home        -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GordonX-Home        -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : GordonX-Home        - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + instance is alive
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
                Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Objects and States
                Objects:        15236
                States:         11961
                W: GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                E: The repository 'https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease' is not signed.
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      118        163682     8961/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24810      1640/node-red
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16623      559/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18433      559/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15629      592/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995325     26097/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          995324     26097/cupsd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       278145     15570/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23200      1123/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      118        161441     8961/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14142      592/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13802      1/init
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22479      1894/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27656      1579/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27657      1579/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22480      1894/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          998442     26103/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        115551     6077/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:48483           0.0.0.0:*                           108        115553     6077/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15683      483/dhcpcd
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14328      483/dhcpcd
                udp6       0      0 :::33783                :::*                                108        115554     6077/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        115552     6077/avahi-daemon:
                2023-12-10 11:48:18.453  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpBlue.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:18.680  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorz.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:18.776  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockClosed.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:19.281  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockOpen.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:19.744  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:19.977  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpRed.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:20.360  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:20.789  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextVert.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:21.010  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTransp.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:21.537  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-bottom.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:21.780  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-left.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:21.969  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-right.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:21.992  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-top.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.066  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/bars.js": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.087  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.145  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars.html": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.187  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/css/table.css": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.201  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/doc.html": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.475  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.524  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:22.775  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:23.063  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:23.385  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:23.834  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png": Error: Not exists
                2023-12-10 11:48:24.156  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_HTML.png": Error: Not exists
                oder sollte ich doch ein neues Netzteil kaufen !? Das jetzige ist extra für den Pi4 gekauft und hat 3A aber vllt hat es auch in der Technik gelitten als es im Unterschrank vom Meerwasser Aquarium gesteckt hatte. Es war zwar die Technik abgeschirmt mit einer Acryl Platte aber die Meer Luft ist ja trotzdem im Raum die sogar dazu geführt hatte das ich die Pi Lüfter regelmäßig jedes Jahr tauschen musste da diese durch Slaz Luft verklebt waren.
                Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3744 M total memory
                           1874 M used memory
                            768 M free memory
                            111 M buffer memory
                            990 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  593M    /var/
                  202M    /var/log
                  164M    /var/lib
                  125M    /var/cache
                  115M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15236
                  States:         11961
                  Pending Updates: 1
                  Current issues:
                  Spannungsversorgung immer noch schlapp.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    also neues Netzteil
                    • AphofisA Aphofis
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3744 M total memory
                               1874 M used memory
                                768 M free memory
                                111 M buffer memory
                                990 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      593M    /var/
                      202M    /var/log
                      164M    /var/lib
                      125M    /var/cache
                      115M    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15236
                      States:         11961
                      Pending Updates: 1
                      Bullseye in 64 bit
                      Nö, das ist noch ein Mix aus 64bit-Kernel und 32bit-Userland.
                        Bullseye in 64 bit
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Ich hatte alles komplett neu aufgesetzt
                        • AphofisA Aphofis
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3744 M total memory
                                   1874 M used memory
                                    768 M free memory
                                    111 M buffer memory
                                    990 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          593M    /var/
                          202M    /var/log
                          164M    /var/lib
                          125M    /var/cache
                          115M    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        15236
                          States:         11961
                          Pending Updates: 1
                          @aphofis
                          zu hoch für 4 Kerne.
                          X-Server:       true
                          Graphisches Gedönse ausschalten...
                          Ich dachte du hättest die Kiste neuaufgesetzt... Warum dann nicht gleich gescheit?
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Hab ich doch!
                            Nur wenn ein Touchscreen Display dran kommt brauche ich doch grafische unterstützung
                            • AphofisA Aphofis
                              Hab ich doch!
                              Das stimmt. Der Rest ist aber dann immer noch schief.
                              Das influx-Repo ist auch nicht richtig angelegt.
