  4. Error Node-Red
Error Node-Red
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @aphofis sagte in Error Node-Red:
    Pending OS-Updates: 72
    updaten!
    Pending iob updates: 32
    updaten!
    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
    updaten!
    zumindest ist das alles was iob diag ausspuckt
    dann hast du aber
    @homoran sagte in Error Node-Red:
    starten und wenn das fertig ist keine Taste drücken
    nicht befolgt
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ob die Update Versuche helfen?
    In dem System ist alles breit .
    Sogar der Swap wird schon angeknabbert.
    Eigentlich hilft nur ne saubere Neuinstallation mit Backup.
    @Aphofis
    Vorher Node Red Ordner , Skripte , VIS sichern……
    Mag gutgehen die Updaterei, aber die Erfahrungen zeigen , dass es ein Flickenteppich wird .
    Edit: und kontrolliere das Netzteil. Privat im Paket gekauft oder in einem renommierten Shop?
    Und wie @Homoran schon fragte , zuviele Abnehmer an den USB Ports?
    Ansonsten, 15€ investieren und neues Netzteil kaufen.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @haselchen
      OK klingt plausibel ist nur ne menge Arbeit
      Hatte den Pi auch noch nie neu aufgesetzt seid dem er nicht mehr für das Meerwasser Aquarium zuständig ist.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        Bei einem renomierten Verkäufer! Sowas kaufe ich nicht privat.
        An den USB Ports hängt nichts dran.
        • AphofisA Aphofis
          @aphofis
          Die Stromversorgung wird aber nachhaltig bemängelt. Da stimmt was nicht.
          Neben den anderen Baustellen...
            @aphofis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            So Betriebssystem neu Bullseye in 64 bit iobroker neu installiert wie siehts denn jetzt aus !?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: GordonX-Home
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             11:44:25 up 18:55,  2 users,  load average: 5.02, 3.60, 3.22
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-10 11:44:26 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-10 10:44:26 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.7G        1.9G        768M        1.0M        1.1G        1.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.8G        1.9G        868M
                     3744 M total memory
                     1874 M used memory
                     2012 M active memory
                      727 M inactive memory
                      768 M free memory
                      111 M buffer memory
                      990 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   12G   16G  42% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     749M  1.1M  748M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     375M   20K  375M   1% /run/user/1000
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,ioc        harset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            593M    /var/
            202M    /var/log
            164M    /var/lib
            125M    /var/cache
            115M    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            11M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            414M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            131M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.6c01        4a31.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.3d92bcec.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
            + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : GordonX-Home        - disabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.hass.0                   : hass                  : GordonX-Home        - disabled, port: 8123
            + system.adapter.history.0                : history               : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: Gor        donX-Home                             -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : GordonX-Home        - disabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : GordonX-Home        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : GordonX-Home        - disabled
              system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : GordonX-Home        - disabled, port: 4304
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 3307
            + system.adapter.synology.0               : synology              : GordonX-Home        -  enabled, port: 5001
            + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : GordonX-Home        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : GordonX-Home        -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : GordonX-Home        -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : GordonX-Home        - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
            + instance is alive
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : GordonX-Home                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
            Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.6
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 0.8.5
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.98.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        15236
            States:         11961
            W: GPG error: https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/ubuntu bullseye InRelease' is not signed.
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      118        163682     8961/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24810      1640/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16623      559/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18433      559/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15629      592/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          995325     26097/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          995324     26097/cupsd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       278145     15570/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23200      1123/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      118        161441     8961/influxd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14142      592/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          13802      1/init
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       22479      1894/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       27656      1579/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       27657      1579/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       22480      1894/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          998442     26103/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        115551     6077/avahi-daemon:
            udp        0      0 0.0.0.0:48483           0.0.0.0:*                           108        115553     6077/avahi-daemon:
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15683      483/dhcpcd
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14328      483/dhcpcd
            udp6       0      0 :::33783                :::*                                108        115554     6077/avahi-daemon:
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        115552     6077/avahi-daemon:
            2023-12-10 11:48:18.453  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpBlue.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:18.680  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorz.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:18.776  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockClosed.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:19.281  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsHorzDockOpen.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:19.744  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpPicsVert.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:19.977  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpRed.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:20.360  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:20.789  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTextVert.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:21.010  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/help/helpTransp.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:21.537  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-bottom.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:21.780  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-left.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:21.969  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-right.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:21.992  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/img/inject-top.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.066  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/bars.js": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.087  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.145  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/bars.html": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.187  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/css/table.css": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.201  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/doc.html": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.475  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_AckBool.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.524  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BasicState.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:22.775  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_BulbOnOffCtrl.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:23.063  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_ContainerView.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:23.385  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:23.834  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_FullScreen.png": Error: Not exists
            2023-12-10 11:48:24.156  - error: vis-2.0 (12624) Cannot delete file "/widgets/basic/img/Prev_HTML.png": Error: Not exists
            oder sollte ich doch ein neues Netzteil kaufen !? Das jetzige ist extra für den Pi4 gekauft und hat 3A aber vllt hat es auch in der Technik gelitten als es im Unterschrank vom Meerwasser Aquarium gesteckt hatte. Es war zwar die Technik abgeschirmt mit einer Acryl Platte aber die Meer Luft ist ja trotzdem im Raum die sogar dazu geführt hatte das ich die Pi Lüfter regelmäßig jedes Jahr tauschen musste da diese durch Slaz Luft verklebt waren.
            Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3744 M total memory
                       1874 M used memory
                        768 M free memory
                        111 M buffer memory
                        990 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              593M    /var/
              202M    /var/log
              164M    /var/lib
              125M    /var/cache
              115M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15236
              States:         11961
              Pending Updates: 1
              Current issues:
              Spannungsversorgung immer noch schlapp.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                also neues Netzteil
                • AphofisA Aphofis
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3744 M total memory
                           1874 M used memory
                            768 M free memory
                            111 M buffer memory
                            990 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  593M    /var/
                  202M    /var/log
                  164M    /var/lib
                  125M    /var/cache
                  115M    /var/cache/apt
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15236
                  States:         11961
                  Pending Updates: 1
                  Bullseye in 64 bit
                  Nö, das ist noch ein Mix aus 64bit-Kernel und 32bit-Userland.
                    Bullseye in 64 bit
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ich hatte alles komplett neu aufgesetzt
                    • AphofisA Aphofis
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               3744 M total memory
                               1874 M used memory
                                768 M free memory
                                111 M buffer memory
                                990 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      593M    /var/
                      202M    /var/log
                      164M    /var/lib
                      125M    /var/cache
                      115M    /var/cache/apt
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15236
                      States:         11961
                      Pending Updates: 1
                      @aphofis
                      zu hoch für 4 Kerne.
                      X-Server:       true
                      Graphisches Gedönse ausschalten...
                      Ich dachte du hättest die Kiste neuaufgesetzt... Warum dann nicht gleich gescheit?
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Hab ich doch!
                        Nur wenn ein Touchscreen Display dran kommt brauche ich doch grafische unterstützung
                        • AphofisA Aphofis
                          Hab ich doch!
                          Das stimmt. Der Rest ist aber dann immer noch schief.
                          Das influx-Repo ist auch nicht richtig angelegt.
