  4. Probleme mit VIS Nach js-controller Update
    3.1k
    3.1k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Gerade mal mit Edge probiert, damit hatte ich es noch nie geöffnet.
    Die gleichen Fehler. Auch mit meinem Chrome mal alle Browserdaten gelöscht.
    Ich befürchte, ich muss alles ganz neu und einzeln aufsetzen. Das kann Stunden/Tage dauern.
    Bei Javascript gibt es ja eine Export Funktion.
    Kann man irgendwie die Datenpunkte vom alten ins neue System kopieren?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @hg6806 sagte in Probleme mit VIS Nach js-controller Update:
      system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : RPI4-iobroker-18 - disabled
      Du hast nur den Adapter für png !
      Laut deinem iob diag , fehlt der Adapter svg !
      Bitte die Logs auch in Code_Tags .... so ist das Käse !
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Und das hier auch noch:
        /vis/null das gibt es nicht .. keine Ahnung warum er es angemekert ... klappe den Pfeil " vor GET " auf dann sieht man mehr dazu .
        Das andere ist von deinem erstellten Projekt " Tablet " , da hast du mal ein Widget hinterlegt was nicht mehr vorhanden ist
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @glasfaser
          Danke für die Hilfe.
          Material SVG installiert.
          Die beiden "Get" Fehler sehe ich nicht mehr.
          Hier die aktuellen Fehler:
          instrument.ts:129 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.123456789.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
          (anonym) @ instrument.ts:129
          instrument.ts:129 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
          instrument.ts:129 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
          instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_source_image_url
          instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_audio_format
          instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_bitrate
          instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_sample_rate
          instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_bitdepth
          instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_image_color_background
          instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.get.pv.minCurrentMinPv
          instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.get.sofort.lp.1.socToChargeTo
          instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.set.pv.lp.1.maxSocToChargeTo
          instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.get.sofort.lp.1.current
          null:1
                 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          instrument.ts:129 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
          instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme default 'colors' (light) successfully bound to css variables
          instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme 'colors' (light) successfully bound to css variables
          instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme default 'fonts' successfully bound to css variables
          instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme 'fonts' successfully bound to css variables
          instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme default 'font-sizes' successfully bound to css variables
          instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme 'font-sizes' successfully bound to css variables
          null:1
          icons8-bank-euro-48.png:1
          Quick%20Mode%20On%20Filled.png:1
          trycatch.ts:185 [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
          (anonym) @ trycatch.ts:185
          Gibt's einen Trick wie man das ordentlich kopiert?
          • hg6806H hg6806
            @glasfaser
            null:1
            null:1
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            ... var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
            kommt vom Adapter heos.0
            • hg6806H hg6806
              Hier mal ein Beispiel des Fehlers:
              Wetter-Info in VIS:
              Und aus dem Editor:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Wetter-Info in VIS:
              Und aus dem Editor:
              Erstelle ein neues Projekt , dann nur diese Widgets komplett in eine neue View kopieren , was ist dann mit der Ladezeit im neuen Projekt .
              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Wetter-Info in VIS:
                Und aus dem Editor:
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                @glasfaser
                Das geht sofort.
                Neues Projekt, View ist aber DemoView. Bevor ich die Wetter Widgets reinkopiert hatte, hatte ich den DemoKram rausgelöscht.
                • hg6806H hg6806
                  @glasfaser
                  Das geht sofort.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Das geht sofort.
                  Dann ist etwas in deinen View´s vorhanden was den ... Timeout ... verursacht .
                  Du kannst nach und nach deine vorhanden Views Seiten exportieren und ins neue Projekt kopieren .. dann in den Runtime .. dann schauen ab wann es zusammenbricht !
                    Das geht sofort.
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    @glasfaser
                    OK, Thanx.
                    Ich versuche es mal und berichte!
                    • hg6806H hg6806
                      @glasfaser
                      OK, Thanx.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      oder ... lösche die View´s in deinem vorhanden Projekt einzeln
                      vorher dein Projekt exportieren !
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                        @glasfaser
                        Moin, ich habe jetzt zwar einige Widgets entlarvt, so ganz flüssig läuft es aber nicht nicht.
                        Irgendwo ist noch was versteckt und die Fehler verstehe ich auch nicht:
                        :8082/vis/index.html…ain#48_Regenradar:1 Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                        widgets.min.js:6 Uncaught (in promise) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            at n.callback (widgets.min.js:6:16619)
                            at Array.map (<anonymous>)
                            at n.convertTicksToLabels (lib.min.js:5:8520)
                            at n.convertTicksToLabels (lib.min.js:5:21185)
                            at n._convertTicksToLabels (lib.min.js:5:11626)
                            at n.update (lib.min.js:5:6904)
                            at ct (lib.min.js:1:11308)
                            at ct (lib.min.js:1:11430)
                        • hg6806H hg6806
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          48_Regenradar
                          in deiner View .. ist irgendetwas drin , was dieses verursacht :
                          Wenn du diese View in eine neues Projekt importierst was ist dann ...
                          bzw. was hast du jetzt gemacht , einzelne gelöscht oder diese in einem neuen Projekt importiert !?
                            48_Regenradar
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            @glasfaser
                            Also, zwei Übeltäter habe ich entlarvt:
                            Widget "basic - number" und in CSS background war "{v:alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.momentane_wirkleistung_total;v > 0 ? "#F44336" :: "#4CAF50"}" eingetragen.
                            Mit einem anderen eingetragenen Datenpunkt geht es. Den Alias gibt es aber auch. Keine Ahnung warum das dann wahrscheinlich in einen Timeout läuft.
                            Widget "jqui - container - Icon - view in jqui dialog"
                            Die habe ich gerne als versteckte Widgets drübergelegt um ein neues Fenster für einige Sekunden zu öffnen. Hier hatte ich schon mal berichtet, dass die mir im Editor bis zu ersten Markieren versetzt angezeigt werden.
                            Auf jeden brauche ich hierfür Ersatz. Also etwas unsichtbares was mir beim Daraufklicken ein kleineres Fenster (View) öffnet und nach x Sekunden wieder schließt.
                            Mir stellt sich jetzt die Frage wieso ich bei js-controller 4.x noch keine Probleme hat (abgesehen von dem jqui container im Editor).
                            Dann hatte ich ja auch eine frische Installation auf einem Pi5 genommen und NUR das Projekt überspielt und nicht über ein Backup. Das hatte auch funktioniert. (oben berichtet).
                            Außerdem habe ich noch nicht den Fehler entdeckt denn ich bei den Widgets gemacht habe.
                            Meine Vorgehensweise war dass ich den langsamen View kopiert habe und dann alle Widgets des langsamen Main-View gelöscht habe und dann peu-a-peu die Widgets wieder rüberkopiert. Zwischendurch habe ich immer gecheckt ob es hängt.
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              @glasfaser
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              Versuche es mal mit EINEM :
                              l;v > 0 ? "#F44336" : "#4CAF50"}" eingetragen.
                              Ro75.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                @ro75
                                Ich habe einen kürzeren DP neu angelegt. Damit geht es.
                                Ich denke der DP war einfach zu lang?
                                Und der Smartmeter DP geht nicht. Wahrscheinlich weil eine Einheit mit angehängt wird.
                                • hg6806H hg6806
                                  @ro75
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  im Wert rnthalten?
                                  eher nicht.
                                    im Wert rnthalten?
                                    eher nicht.
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Auf jeden Fall konnte ich den Smartmeter Wert nicht benutzen. Deklariert als "value".
                                    Mit einem eigene Datenpunkt funktioniert es.
