  4. Probleme mit VIS Nach js-controller Update
    3.1k
    3.0k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @glasfaser
    Das geht sofort.
    Neues Projekt, View ist aber DemoView. Bevor ich die Wetter Widgets reinkopiert hatte, hatte ich den DemoKram rausgelöscht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hg6806 sagte in Probleme mit VIS Nach js-controller Update:
    Das geht sofort.
    Dann ist etwas in deinen View´s vorhanden was den ... Timeout ... verursacht .
    Du kannst nach und nach deine vorhanden Views Seiten exportieren und ins neue Projekt kopieren .. dann in den Runtime .. dann schauen ab wann es zusammenbricht !
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Das geht sofort.
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      @glasfaser
      OK, Thanx.
      Ich versuche es mal und berichte!
      • hg6806H hg6806
        @glasfaser
        OK, Thanx.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        oder ... lösche die View´s in deinem vorhanden Projekt einzeln
        vorher dein Projekt exportieren !
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
          @glasfaser
          Moin, ich habe jetzt zwar einige Widgets entlarvt, so ganz flüssig läuft es aber nicht nicht.
          Irgendwo ist noch was versteckt und die Fehler verstehe ich auch nicht:
          Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
          (anonym) @ trycatch.ts:185
          Quick%20Mode%20On%20Filled.png:1
                 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          :8082/vis/index.html…ain#48_Regenradar:1 Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
          widgets.min.js:6 Uncaught (in promise) RangeError: Maximum call stack size exceeded
              at n.callback (widgets.min.js:6:16619)
              at Array.map (<anonymous>)
              at n.convertTicksToLabels (lib.min.js:5:8520)
              at n.convertTicksToLabels (lib.min.js:5:21185)
              at n._convertTicksToLabels (lib.min.js:5:11626)
              at n.update (lib.min.js:5:6904)
              at ct (lib.min.js:1:11308)
              at ct (lib.min.js:1:11430)
          • hg6806H hg6806
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            48_Regenradar
            in deiner View .. ist irgendetwas drin , was dieses verursacht :
            Wenn du diese View in eine neues Projekt importierst was ist dann ...
            bzw. was hast du jetzt gemacht , einzelne gelöscht oder diese in einem neuen Projekt importiert !?
              48_Regenradar
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @glasfaser
              Also, zwei Übeltäter habe ich entlarvt:
              Widget "basic - number" und in CSS background war "{v:alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.momentane_wirkleistung_total;v > 0 ? "#F44336" :: "#4CAF50"}" eingetragen.
              Mit einem anderen eingetragenen Datenpunkt geht es. Den Alias gibt es aber auch. Keine Ahnung warum das dann wahrscheinlich in einen Timeout läuft.
              Widget "jqui - container - Icon - view in jqui dialog"
              Die habe ich gerne als versteckte Widgets drübergelegt um ein neues Fenster für einige Sekunden zu öffnen. Hier hatte ich schon mal berichtet, dass die mir im Editor bis zu ersten Markieren versetzt angezeigt werden.
              Auf jeden brauche ich hierfür Ersatz. Also etwas unsichtbares was mir beim Daraufklicken ein kleineres Fenster (View) öffnet und nach x Sekunden wieder schließt.
              Mir stellt sich jetzt die Frage wieso ich bei js-controller 4.x noch keine Probleme hat (abgesehen von dem jqui container im Editor).
              Dann hatte ich ja auch eine frische Installation auf einem Pi5 genommen und NUR das Projekt überspielt und nicht über ein Backup. Das hatte auch funktioniert. (oben berichtet).
              Außerdem habe ich noch nicht den Fehler entdeckt denn ich bei den Widgets gemacht habe.
              Meine Vorgehensweise war dass ich den langsamen View kopiert habe und dann alle Widgets des langsamen Main-View gelöscht habe und dann peu-a-peu die Widgets wieder rüberkopiert. Zwischendurch habe ich immer gecheckt ob es hängt.
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • hg6806H hg6806
                @glasfaser
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                Versuche es mal mit EINEM :
                l;v > 0 ? "#F44336" : "#4CAF50"}" eingetragen.
                Ro75.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @ro75
                  Ich habe einen kürzeren DP neu angelegt. Damit geht es.
                  Ich denke der DP war einfach zu lang?
                  Und der Smartmeter DP geht nicht. Wahrscheinlich weil eine Einheit mit angehängt wird.
                  • hg6806H hg6806
                    @ro75
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    im Wert rnthalten?
                    eher nicht.
                      im Wert rnthalten?
                      eher nicht.
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Auf jeden Fall konnte ich den Smartmeter Wert nicht benutzen. Deklariert als "value".
                      Mit einem eigene Datenpunkt funktioniert es.
