  4. Probleme mit VIS Nach js-controller Update
    3.1k
    3.0k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hg6806
    Test bitte mit einem Browser mit dem du noch nie ioBroker / VIS geöffnet hast .
    also auch zusätzlich Browser Cache löschen und auch die Cookies .
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Gerade mal mit Edge probiert, damit hatte ich es noch nie geöffnet.
      Die gleichen Fehler. Auch mit meinem Chrome mal alle Browserdaten gelöscht.
      Ich befürchte, ich muss alles ganz neu und einzeln aufsetzen. Das kann Stunden/Tage dauern.
      Bei Javascript gibt es ja eine Export Funktion.
      Kann man irgendwie die Datenpunkte vom alten ins neue System kopieren?
        GlasfaserG Offline
        @hg6806 sagte in Probleme mit VIS Nach js-controller Update:
        system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : RPI4-iobroker-18 - disabled
        Du hast nur den Adapter für png !
        Laut deinem iob diag , fehlt der Adapter svg !
        Bitte die Logs auch in Code_Tags .... so ist das Käse !
          GlasfaserG Offline
          Und das hier auch noch:
          /vis/null das gibt es nicht .. keine Ahnung warum er es angemekert ... klappe den Pfeil " vor GET " auf dann sieht man mehr dazu .
          Das andere ist von deinem erstellten Projekt " Tablet " , da hast du mal ein Widget hinterlegt was nicht mehr vorhanden ist
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @glasfaser
            Danke für die Hilfe.
            Material SVG installiert.
            Die beiden "Get" Fehler sehe ich nicht mehr.
            Hier die aktuellen Fehler:
            instrument.ts:129 Error in eval[value]: {pid:heos.0.players.123456789.group_leader_pid;pidToRgbColor(pid)}
            (anonym) @ instrument.ts:129
            instrument.ts:129 Error in eval[script]: var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
            instrument.ts:129 Error in eval[error]: ReferenceError: pidToRgbColor is not defined
            instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_source_image_url
            instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_audio_format
            instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_bitrate
            instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_sample_rate
            instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_bitdepth
            instrument.ts:129 Create inner vis object heos.0.players.123456789.current_image_color_background
            instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.get.pv.minCurrentMinPv
            instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.get.sofort.lp.1.socToChargeTo
            instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.set.pv.lp.1.maxSocToChargeTo
            instrument.ts:129 Create inner vis object mqtt.1.openWB.config.get.sofort.lp.1.current
            null:1
                   Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            instrument.ts:129 Version vis-hqwidgets: 1.2.0
            instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme default 'colors' (light) successfully bound to css variables
            instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme 'colors' (light) successfully bound to css variables
            instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme default 'fonts' successfully bound to css variables
            instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme 'fonts' successfully bound to css variables
            instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme default 'font-sizes' successfully bound to css variables
            instrument.ts:129 vis-materialdesign: theme 'font-sizes' successfully bound to css variables
            null:1
            icons8-bank-euro-48.png:1
            Quick%20Mode%20On%20Filled.png:1
            trycatch.ts:185 [Deprecation] Listener added for a synchronous 'DOMSubtreeModified' DOM Mutation Event. This event type is deprecated (https://w3c.github.io/uievents/#legacy-event-types) and work is underway to remove it from this browser. Usage of this event listener will cause performance issues today, and represents a risk of future incompatibility. Consider using MutationObserver instead.
            (anonym) @ trycatch.ts:185
            Gibt's einen Trick wie man das ordentlich kopiert?
            • hg6806H hg6806
              @glasfaser
              null:1
              null:1
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ... var pid = "undefined";return pidToRgbColor(pid);
              kommt vom Adapter heos.0
              • hg6806H hg6806
                Hier mal ein Beispiel des Fehlers:
                Wetter-Info in VIS:
                Und aus dem Editor:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Wetter-Info in VIS:
                Und aus dem Editor:
                Erstelle ein neues Projekt , dann nur diese Widgets komplett in eine neue View kopieren , was ist dann mit der Ladezeit im neuen Projekt .
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Wetter-Info in VIS:
                  Und aus dem Editor:
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @glasfaser
                  Das geht sofort.
                  Neues Projekt, View ist aber DemoView. Bevor ich die Wetter Widgets reinkopiert hatte, hatte ich den DemoKram rausgelöscht.
                  • hg6806H hg6806
                    @glasfaser
                    Das geht sofort.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das geht sofort.
                    Dann ist etwas in deinen View´s vorhanden was den ... Timeout ... verursacht .
                    Du kannst nach und nach deine vorhanden Views Seiten exportieren und ins neue Projekt kopieren .. dann in den Runtime .. dann schauen ab wann es zusammenbricht !
                      Das geht sofort.
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @glasfaser
                      OK, Thanx.
                      Ich versuche es mal und berichte!
                      • hg6806H hg6806
                        @glasfaser
                        OK, Thanx.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        oder ... lösche die View´s in deinem vorhanden Projekt einzeln
                        vorher dein Projekt exportieren !
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          @glasfaser
                          Moin, ich habe jetzt zwar einige Widgets entlarvt, so ganz flüssig läuft es aber nicht nicht.
                          Irgendwo ist noch was versteckt und die Fehler verstehe ich auch nicht:
                          :8082/vis/index.html…ain#48_Regenradar:1 Uncaught (in promise) Error: A listener indicated an asynchronous response by returning true, but the message channel closed before a response was received
                          widgets.min.js:6 Uncaught (in promise) RangeError: Maximum call stack size exceeded
                              at n.callback (widgets.min.js:6:16619)
                              at Array.map (<anonymous>)
                              at n.convertTicksToLabels (lib.min.js:5:8520)
                              at n.convertTicksToLabels (lib.min.js:5:21185)
                              at n._convertTicksToLabels (lib.min.js:5:11626)
                              at n.update (lib.min.js:5:6904)
                              at ct (lib.min.js:1:11308)
                              at ct (lib.min.js:1:11430)
                          • hg6806H hg6806
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            48_Regenradar
                            in deiner View .. ist irgendetwas drin , was dieses verursacht :
                            Wenn du diese View in eine neues Projekt importierst was ist dann ...
                            bzw. was hast du jetzt gemacht , einzelne gelöscht oder diese in einem neuen Projekt importiert !?
                              48_Regenradar
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              @glasfaser
                              Also, zwei Übeltäter habe ich entlarvt:
                              Widget "basic - number" und in CSS background war "{v:alias.0.smartmeter.zaehler0_Gesamt.momentane_wirkleistung_total;v > 0 ? "#F44336" :: "#4CAF50"}" eingetragen.
                              Mit einem anderen eingetragenen Datenpunkt geht es. Den Alias gibt es aber auch. Keine Ahnung warum das dann wahrscheinlich in einen Timeout läuft.
                              Widget "jqui - container - Icon - view in jqui dialog"
                              Die habe ich gerne als versteckte Widgets drübergelegt um ein neues Fenster für einige Sekunden zu öffnen. Hier hatte ich schon mal berichtet, dass die mir im Editor bis zu ersten Markieren versetzt angezeigt werden.
                              Auf jeden brauche ich hierfür Ersatz. Also etwas unsichtbares was mir beim Daraufklicken ein kleineres Fenster (View) öffnet und nach x Sekunden wieder schließt.
                              Mir stellt sich jetzt die Frage wieso ich bei js-controller 4.x noch keine Probleme hat (abgesehen von dem jqui container im Editor).
                              Dann hatte ich ja auch eine frische Installation auf einem Pi5 genommen und NUR das Projekt überspielt und nicht über ein Backup. Das hatte auch funktioniert. (oben berichtet).
                              Außerdem habe ich noch nicht den Fehler entdeckt denn ich bei den Widgets gemacht habe.
                              Meine Vorgehensweise war dass ich den langsamen View kopiert habe und dann alle Widgets des langsamen Main-View gelöscht habe und dann peu-a-peu die Widgets wieder rüberkopiert. Zwischendurch habe ich immer gecheckt ob es hängt.
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                @glasfaser
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                Versuche es mal mit EINEM :
                                l;v > 0 ? "#F44336" : "#4CAF50"}" eingetragen.
                                Ro75.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  @ro75
                                  Ich habe einen kürzeren DP neu angelegt. Damit geht es.
                                  Ich denke der DP war einfach zu lang?
                                  Und der Smartmeter DP geht nicht. Wahrscheinlich weil eine Einheit mit angehängt wird.
                                  • hg6806H hg6806
                                    @ro75
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    im Wert rnthalten?
                                    eher nicht.
                                      im Wert rnthalten?
                                      eher nicht.
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Auf jeden Fall konnte ich den Smartmeter Wert nicht benutzen. Deklariert als "value".
                                      Mit einem eigene Datenpunkt funktioniert es.
