  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @Marc-Berg
    ich komme nicht weiter 😢
    Alle fehler die ich damals gemacht hatte meine ich jetzt nicht mehr gemacht zu haben.
    Der Token von Influx ist in Grafana
    Die Fluxsprache ist ausgewählt
    Organistaion ist ausgewählt
    URL ist drin
    Auszug aus meiner Doku:
    Erkennst du einen Fehler ?. Ich fange jetzt langsam echt an zu verzweifeln 8 Stunden für das bisschen wiederherstellen, ist ja nicht mal neu anlegen. Notfalls muss ich halt zurück zu Vorgänger Bullseye.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
    Hast du ALLE Buckets wiederhergestellt? Du musst für jedes eine eigene Backitup Sicherung haben.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @marc-berg
      3 Buckets -> 3 Sicherungen
      Die oberen 3 sind es, sie haben auch einen Datenpunkte im Bauch:
      Die Buckets sind vom alten System und wurden wiederhergestellt
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @Marc-Berg
        URL ist drin
        Und was hat die Verbindung Grafana/Influx mit dem Betriebsystem zu tun?
        • DuffyD Duffy
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Zeig mal die Organizations.
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @marc-berg
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @duffy
              Wird etwas angezeigt, wenn du auf das rote Zeichen gehst?
                @duffy
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @marc-berg
                Ja.
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @marc-berg
                  Ja.
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @marc-berg
                  Ja.
                  Dann die bestehende Datasource löschen und neu anlegen.
                  EDIT: und vorher prüfen, ob der Name passt.
                    @marc-berg
                    Ja.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @marc-berg
                    Du meinst als in Influxdb neu zusammenstellen und dann das Skript wieder in Grafana Dashboard einfügen?
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @duffy
                      Geh mal zuerst auf
                      Vielleicht wird da auch noch die "richtige" angezeigt.
                        @duffy
                        Geh mal zuerst auf
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @marc-berg
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @marc-berg
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @Marc-Berg
                          Edit:
                          in Influxdb Explorer sieht es so aus:
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @Marc-Berg
                            Edit:
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Versuche mal den Eintrag z.B. auf "mixed" zu ändern, dann das Dashboard speichern und wieder zurück ändern+Speichern.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @marc-berg
                              Hat nichts gebracht. Nachdem ich von Mixed wieder zurück gesprungen bin auf influxdb musste ich das skript neu eingeben, es war verschwunden, aber es kommen trotzdem keine Kurven
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @marc-berg
                                Dann lege eine NEUE Datasource an, mit anderem Namen und diese wählst du dann in der Query aus.
                                  @marc-berg
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @marc-berg
                                  Hab was gefunden!!!!!!!!!!
                                  Zufällig natürlich.
                                  Wenn ich in Grafan auf ein Dashboard gehe und dort auf Edit, dann im Skript rumklicke dann auf influxdb klicke erscheint plötzlich die Kurve und ich kann das Dashboard neu speichern, ohne etwas verändert zu haben.
                                  Ich versuche das ketzt mal ob das überall so klappt und melde mich wieder.
                                  Edit:
                                  kurzes beispiel:
                                  Klick ins skrip dann klick auf influxdb und die Kurve erscheint.
                                  Jetzt nur noch speichern.
                                  Hier kommt es sogar auf die Reihenfolge an erst influxdb dann skript geht nicht. auch nicht nur skript oder nur Influxdb. Es geht nur Skript dann Infludxdb.
                                  Kann das ein Bug sein??
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @marc-berg
                                    Zufällig natürlich.
                                    Edit:
                                    kurzes beispiel:
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @Marc-Berg
                                    Hallo Marc-Berg,
                                    danke für deine Unterstützung, alle Dashboards werden wieder angezeigt.
                                    Hatte echt schon selbstzweifel und zweifel an meiner Doku aber die ist jetzt um diesen Punkt ergänzt :-)
                                    Normal ist das aber vermutlich nicht.
                                    VG Duffy und danke noch mal.
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @Marc-Berg
                                      URL ist drin
                                      Moin,
                                      soweit mir das noch im Kopf ist, wenn man influxDB V2 mit FLUX nutzt, dann kommt bei user und Passwort nichts eingetragen, der Zugriff erfolgt nur über Org und Token
                                      Edit
                                      Nein, als Du das Backup erstellt hast, war die Verbindung Grafana - Datasource + Panel oder Dashboard eine andere, Grafana hat sich für die alte Konfiguration einen Schlüssel gemerkt, durch das Erstellen einer neuen Datasource, ist dieser Schlüssel unbrauchbar geworden.
                                      VG
                                      Bernd
                                      P.S.: huch, da waren ja noch mehr Posts :)
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Edit
                                        VG
                                        Bernd
                                        VG
                                        Bernd
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @dp20eic
                                        Das zu verstehen bin ich glaub schon wieder zu doof.
                                        Soll das heissen das meine ursprüngliche Grafana Version älter war als die aktuelle und deshalb die Backupdatei nicht voll funktionsfähig war?
                                        Wenn ja wie hätte ich das Problem das ich hatte umgehen können.
                                        Toll wenn die bei Grafana al Pfurz lang was ändern müssen. :-(
                                        Gruss Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        DuffyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DuffyD Duffy
                                          @dp20eic
                                          Gruss Duffy
                                          DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          @dp20eic
                                          Hängt das mit der Meldung zusammen wenn man sudo apt update macht?
                                          W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
