  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    5.4k
803 Beiträge 61 Kommentatoren 292.2k Aufrufe 55 Beobachtet
    Badwater
    #761
    Oh, ja LoadPower1, das geht.
    Ich hatte in der App da 5 Zeiträume über den Tag eingerichtet, die sind dann weg und es bleib nur einer übrig.
    Jetzt muss ich mal nachdenken, was ich damit anstellen kann.... Tnx
    • H Offline
      hossi
      schrieb am zuletzt editiert von hossi
      #762
      Ich habe mal wieder das Problem, dass meine Daten der Ecoflow PowerOcean Plus im ioBroker nur aktualisiert werden, wenn ich die App auf meinem iPhone oder iPad öffne. Schließe ich eine der beiden Apps, werden die Daten nach 5-10 Sekunden im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Ich hatte das schon mal und habe jetzt einfach mal ne Woche gewartet, allerdings sind mittlerweile 10 Tage vergangen, in der Zwischenzeit habe ich 2 Firmwarupdates auf den Wechselrichter gespielt, diesen mehrfach runter- und wiedergefahren, aus der App entfernt und neu zugewiesen, den Adapter aktualisiert - alles ohne Änderung.
      Ich gebe die Daten vom ecoflow-mqtt Adapter >>>> MQTT >>>> evcc weiter und mache mir diese zusätzlich in KNX sichtbar.
      Mit evcc steuere ich dann den Heizstab Warmwasser und die Wallbox bei PV-Überschuss, da die Ecoflow PowerOcean Plus nicht nativ unterstützt wird.
      Gerade echt lästig, das die Kombi mal wieder nicht funktioniert, obwohl der ecoflow-mqtt Adapter MEGA ist.
      Jemand eine Idee?
      Gibt es mittlerweile eine Erklärung für das Phänomen und bestenfalls einen Workaround wie man das fixen könnte?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jaybee077
        @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
        Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
        Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
        Guten Abend,
        ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.
        iobroker.2025-10-21neu.log
        Vielleicht hilft es?!
        jaybee077
        #763
        jaybee077 sagte:
        @foxthefox
        Guten Abend,
        Die Nulleinspeisung ist mit "loadPower1" super umsetzbar. Eine derartige Möglichkeit für das Überschussladen wäre echt klasse.
        • F Offline
          foxthefox
          #764
          @jaybee077
          habe das log mal angeschaut, ein Befehl scheint es gegeben zu haben.
          höchstwahrscheinlich mit 100W
          ist auf jeden Fall umfangreicher in der Struktur als das loadPower1
          mit dem timeTable kann ich noch nix anfangen, gibt es da besondere Einstellungen in der App?
          ConfigWrite: {"cfgUtcTime":1761075247,"cfgAllTimerTask":{"timeTask":[{"isCfg":2,"taskIndex":2,"isEnable":true,"isEffect":false,"timeMode":1,"timeParam":0,"timeTable":[80609820],"chgTask":{"chgSource":1,"devTargetSoc":[{"sn":"BKxxxx","targetSoc":100,"chgFromGridPowerLimited":100}]},"homeNeedPowerLimited":0}]}}
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hossi
            Jemand eine Idee?
            foxthefox
            #765
            @hossi
            Ich kann mir vorstellen, daß es mit den FW-Updates auch neue Mechanismen gibt.
            Die Telegramme können eine Rückmeldung verlangen und beim Ausbleiben wird das Updaten eingestellt.
            So etwas in der Richtung habe ich bei den Streams schon im Log gesehen.
            Könnte auch im PowerOcean der Fall sein.
            Dazu müsstest du aber mal ein debug log posten (msgSetGet, msgUpdate mit Häckchen).
            Diesen Mechanismus will ich auch noch einbauen. Leider scheinen die Geräte alle anders die Bestätigung zu schicken.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @jaybee077
              jaybee077
              schrieb am zuletzt editiert von jaybee077
              #766
              @foxthefox sagte:
              @jaybee077
              Ich hab mal versucht, meinen Weg in der App nachzustellen. Ich mache es händisch so, weil ich keinen mit EcoFlow kompartiblen SmartMeter habe.
              • F Offline
                foxthefox
                #767
                Danke für die interessanten Screenshots. Eine Einstellung für "homeNeedPowerLimited" scheint es da nicht zu geben, könnte sogar anstatt eines Wertes auch ein Schalter sein.
                Ein Aufruf: video
                  Badwater
                  #768
                  Btw. habe einen EF Smart Plug (eckig, silbrig).
                  Der Brightness Wert wird nicht richtig interpretiert: 50% ist in der App eingestellt.
                  Eine Warnung wg. grösser 100% wird im Log ausgegeben.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                    #769
                    Danke.
                    Ich setze da mal einen Multiplikator rein.
                    EDIT:
                    Der Multiplikator sollte schon drin sein. Bitte Adapter stoppen, den Datenpunkt löschen und dann Adapter starten. Dann sollte es passen.
                    Ein Aufruf: video
                      Badwater
                      schrieb am zuletzt editiert von Badwater
                      #770
                      Ich habe 1.4.6. installiert. Habe ich gemacht, bleibt aber so. Datenpunkt ist nach Löschung und Neustart wieder da mit Wert 512. Habe in der App auf 75% gestellt, daraus wird 764%. :-/
                      Habe es ein paar mal gemacht ....Tnx
                      ...habe noch eine Warning entdeckt:
                      plug_heartbeat.heartbeatFrequency" has value "900" greater than max "20"
                      Der Wert im Datenfeld ist 2
                      FW vom Plug ist 2.0.4.57
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #771
                        Das mit den 900 kommt aber auch nur sehr sporadisch habe ich den Eindruck, also eher ein Fehler seitens des Gerätes
                        Ein Aufruf: video
                        • G Offline
                          GTV
                          #772
                          moin, ich muss noch mal blöde fragen zur Sicherheit.
                          Wenn ich ein Update mache muss ich dann zwingend die Datenpunkte vorher löschen ?
                          Ich habe für mache Datenpunkte ja History im Hintergrund laufen. sind die Einstellungen dann dafür weg oder erkennt History die Punkte die ich aufnehme slbst neu nach dem Update ?
                          Erstellt der Adapter nach dem Update die Datenpunkte neu ?
                          • G GTV
                            foxthefox
                            #773
                            @GTV
                            Der Adapter kann direkt hochgerüstet werden.
                            Man muss nichts löschen.
                            Der Adapter benutzt eine Methode die Datenpunkte beim Starten anlegt, sind sie schon vorhanden, wird nichts überschrieben.
                            Löschen ist nur notwendig wenn andere Eigenschaften wie Messbereich benötigt werden. Das geht nur über Neuanlegen des Datenpunktes.
                            Ein Aufruf: video
                              deta
                              #774
                              Hallo Zusammen,
                              morgen geht der Rest meine Ecoflow Anlage in Betrieb. Na ja es fehlen nur noch die Panels auf dem Dach.. Diese werden morgen installiert. Stream Ultra und ein AC , sowie der Ecoflow Smart Meter ist bereits in Betrieb.
                              Den Adapter hier habe ich gestern installiert. Scheint gut zu laufen..
                              Bevor ich nun weiter mache, Frage ich einfach mal.. Hat jemand bereits ein VIS oder änliches Erstellt?
                              Wenn ja würde ich es gerne mir mal anschauen..
                              Gruss Deta
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #775
                                Ich bin da eher mit Homeassistant unterwegs, aber der neue devices Adapter kann da auch schnell zum Erfolg führen.
                                Edit: Devices ist wohl doch etwas komplizierter als gedacht.
                                Ein Aufruf: video
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #776
                                  1.48 ist nun auf npm und git final
                                  neue Geräte und Fehlerkorrekturen
                                  • (foxthefox) new device Glacier Classic 55L support
                                  • (foxthefox) new device Delta 3 Max Plus support
                                  • (foxthefox) new device Stream AC support
                                  • (foxthefox) new device Rapid Pro 320W support #372
                                  • (foxthefox) enhancements on wave3
                                  • (foxthefox) corrections in river3plus for data processing
                                  • (foxthefox) corrections in D2M for command inv.cfgAcEnabled #340
                                  • (foxthefox) poweroceanplus set hrPwr/fromPv/romBat/fromGrid values to 0 for non transmitted datapoints in HeatingRodEnergyStreamShow
                                  • (foxthefox) poweroceanplus pcsActPwr max 20kW, pcsXPhase_amp max 60A
                                  • (foxthefox) corrections in BMSHeartBeatReport for river3/river3plus
                                  • (foxthefox) powGetSysLoad for streamAC/ACPro/Ultra set to 10kW, powGetSchuko 2100W
                                  • (foxthefox) new msg counter for received telegrams from EF-cloud (within 10s)
                                  • (foxthefox) correction of enBeep (dataLen=2) for Delta3/+/max+/pro
                                  • (foxthefox) correction of AC1/2/3 switching on SHP2 (issue #312)
                                  • (foxthefox) Stream AC timetask58x exclude
                                  • (foxthefox) correction of powerocean / powerocean+ (issue #378), new ENERGY_STREAM_DETAIL and switch for missing datapoint -> value = 0
                                  • (foxthefox) dev dependencies cleanup
                                  • (foxthefox) #415 powGetPvSum max=3600, sysGridConnectionPower max = 2500
                                  • (foxthefox) #422 Backup Reserve Soc as level Delta 3 Plus
                                  • (foxthefox) #417 Delta Pro 3, remainTime max= 12520, dcdcChgReqCur max = 150, invBusVol/llcBusVol mult=0.1
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    deta
                                    #777
                                    @foxthefox Git hat gerade den 1.49 installiert..
                                      deta
                                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                                      #778
                                      Aktuell Beta gerade noch mal vom Git geladen,
                                      zeigt bei der Ultra Stream nicht mehr den Gesamten Wert an
                                      Immer bei Null
                                      Liegt denke ich an der API, da ich gerade mal die Vorgänger getestet hatte und da geht es auch nicht mehr.
                                      Hier hat es aufgehört
                                      • D deta
                                        Immer bei Null
                                        deta
                                        #779
                                        Wollte nur die Info geben.
                                        Es geht wieder.. Warscheinloch doch ein API Problem bei Eco gewesen.
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #780
                                          neue Version mit Ultra X
                                          1.4.9 (npm)
                                          • (foxthefox) new device Strem Ultra X
                                          • (foxthefox) delta 3 plus backupReserveSoc in relation to Discharge Limit + 5%
                                          • (foxthefox) deltapro3 some max values adapted
                                          • (foxthefox) powerstream timeData
                                          • (foxthefox) corrections of max values in Stream series
                                          Ein Aufruf: video
