  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #764
    @jaybee077
    habe das log mal angeschaut, ein Befehl scheint es gegeben zu haben.
    höchstwahrscheinlich mit 100W
    ist auf jeden Fall umfangreicher in der Struktur als das loadPower1
    mit dem timeTable kann ich noch nix anfangen, gibt es da besondere Einstellungen in der App?
    ConfigWrite: {"cfgUtcTime":1761075247,"cfgAllTimerTask":{"timeTask":[{"isCfg":2,"taskIndex":2,"isEnable":true,"isEffect":false,"timeMode":1,"timeParam":0,"timeTable":[80609820],"chgTask":{"chgSource":1,"devTargetSoc":[{"sn":"BKxxxx","targetSoc":100,"chgFromGridPowerLimited":100}]},"homeNeedPowerLimited":0}]}}
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H hossi
      Ich habe mal wieder das Problem, dass meine Daten der Ecoflow PowerOcean Plus im ioBroker nur aktualisiert werden, wenn ich die App auf meinem iPhone oder iPad öffne. Schließe ich eine der beiden Apps, werden die Daten nach 5-10 Sekunden im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Ich hatte das schon mal und habe jetzt einfach mal ne Woche gewartet, allerdings sind mittlerweile 10 Tage vergangen, in der Zwischenzeit habe ich 2 Firmwarupdates auf den Wechselrichter gespielt, diesen mehrfach runter- und wiedergefahren, aus der App entfernt und neu zugewiesen, den Adapter aktualisiert - alles ohne Änderung.
      Ich gebe die Daten vom ecoflow-mqtt Adapter >>>> MQTT >>>> evcc weiter und mache mir diese zusätzlich in KNX sichtbar.
      Mit evcc steuere ich dann den Heizstab Warmwasser und die Wallbox bei PV-Überschuss, da die Ecoflow PowerOcean Plus nicht nativ unterstützt wird.
      Gerade echt lästig, das die Kombi mal wieder nicht funktioniert, obwohl der ecoflow-mqtt Adapter MEGA ist.
      Jemand eine Idee?
      Gibt es mittlerweile eine Erklärung für das Phänomen und bestenfalls einen Workaround wie man das fixen könnte?
      foxthefox
      #765
      @hossi
      Ich kann mir vorstellen, daß es mit den FW-Updates auch neue Mechanismen gibt.
      Die Telegramme können eine Rückmeldung verlangen und beim Ausbleiben wird das Updaten eingestellt.
      So etwas in der Richtung habe ich bei den Streams schon im Log gesehen.
      Könnte auch im PowerOcean der Fall sein.
      Dazu müsstest du aber mal ein debug log posten (msgSetGet, msgUpdate mit Häckchen).
      Diesen Mechanismus will ich auch noch einbauen. Leider scheinen die Geräte alle anders die Bestätigung zu schicken.
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @jaybee077
        jaybee077
        schrieb am zuletzt editiert von jaybee077
        #766
        @foxthefox sagte:
        @jaybee077
        Ich hab mal versucht, meinen Weg in der App nachzustellen. Ich mache es händisch so, weil ich keinen mit EcoFlow kompartiblen SmartMeter habe.
        • F Offline
          foxthefox
          #767
          Danke für die interessanten Screenshots. Eine Einstellung für "homeNeedPowerLimited" scheint es da nicht zu geben, könnte sogar anstatt eines Wertes auch ein Schalter sein.
          Ein Aufruf: video
            Badwater
            #768
            Btw. habe einen EF Smart Plug (eckig, silbrig).
            Der Brightness Wert wird nicht richtig interpretiert: 50% ist in der App eingestellt.
            Eine Warnung wg. grösser 100% wird im Log ausgegeben.
            • F Offline
              foxthefox
              schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
              #769
              Danke.
              Ich setze da mal einen Multiplikator rein.
              EDIT:
              Der Multiplikator sollte schon drin sein. Bitte Adapter stoppen, den Datenpunkt löschen und dann Adapter starten. Dann sollte es passen.
              Ein Aufruf: video
                Badwater
                schrieb am zuletzt editiert von Badwater
                #770
                Ich habe 1.4.6. installiert. Habe ich gemacht, bleibt aber so. Datenpunkt ist nach Löschung und Neustart wieder da mit Wert 512. Habe in der App auf 75% gestellt, daraus wird 764%. :-/
                Habe es ein paar mal gemacht ....Tnx
                ...habe noch eine Warning entdeckt:
                plug_heartbeat.heartbeatFrequency" has value "900" greater than max "20"
                Der Wert im Datenfeld ist 2
                FW vom Plug ist 2.0.4.57
                • F Offline
                  foxthefox
                  #771
                  Das mit den 900 kommt aber auch nur sehr sporadisch habe ich den Eindruck, also eher ein Fehler seitens des Gerätes
                  Ein Aufruf: video
                  • G Offline
                    GTV
                    #772
                    moin, ich muss noch mal blöde fragen zur Sicherheit.
                    Wenn ich ein Update mache muss ich dann zwingend die Datenpunkte vorher löschen ?
                    Ich habe für mache Datenpunkte ja History im Hintergrund laufen. sind die Einstellungen dann dafür weg oder erkennt History die Punkte die ich aufnehme slbst neu nach dem Update ?
                    Erstellt der Adapter nach dem Update die Datenpunkte neu ?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G GTV
                      foxthefox
                      #773
                      @GTV
                      Der Adapter kann direkt hochgerüstet werden.
                      Man muss nichts löschen.
                      Der Adapter benutzt eine Methode die Datenpunkte beim Starten anlegt, sind sie schon vorhanden, wird nichts überschrieben.
                      Löschen ist nur notwendig wenn andere Eigenschaften wie Messbereich benötigt werden. Das geht nur über Neuanlegen des Datenpunktes.
                      Ein Aufruf: video
                        deta
                        #774
                        Hallo Zusammen,
                        morgen geht der Rest meine Ecoflow Anlage in Betrieb. Na ja es fehlen nur noch die Panels auf dem Dach.. Diese werden morgen installiert. Stream Ultra und ein AC , sowie der Ecoflow Smart Meter ist bereits in Betrieb.
                        Den Adapter hier habe ich gestern installiert. Scheint gut zu laufen..
                        Bevor ich nun weiter mache, Frage ich einfach mal.. Hat jemand bereits ein VIS oder änliches Erstellt?
                        Wenn ja würde ich es gerne mir mal anschauen..
                        Gruss Deta
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #775
                          Ich bin da eher mit Homeassistant unterwegs, aber der neue devices Adapter kann da auch schnell zum Erfolg führen.
                          Edit: Devices ist wohl doch etwas komplizierter als gedacht.
                          Ein Aufruf: video
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #776
                            1.48 ist nun auf npm und git final
                            neue Geräte und Fehlerkorrekturen
                            • (foxthefox) new device Glacier Classic 55L support
                            • (foxthefox) new device Delta 3 Max Plus support
                            • (foxthefox) new device Stream AC support
                            • (foxthefox) new device Rapid Pro 320W support #372
                            • (foxthefox) enhancements on wave3
                            • (foxthefox) corrections in river3plus for data processing
                            • (foxthefox) corrections in D2M for command inv.cfgAcEnabled #340
                            • (foxthefox) poweroceanplus set hrPwr/fromPv/romBat/fromGrid values to 0 for non transmitted datapoints in HeatingRodEnergyStreamShow
                            • (foxthefox) poweroceanplus pcsActPwr max 20kW, pcsXPhase_amp max 60A
                            • (foxthefox) corrections in BMSHeartBeatReport for river3/river3plus
                            • (foxthefox) powGetSysLoad for streamAC/ACPro/Ultra set to 10kW, powGetSchuko 2100W
                            • (foxthefox) new msg counter for received telegrams from EF-cloud (within 10s)
                            • (foxthefox) correction of enBeep (dataLen=2) for Delta3/+/max+/pro
                            • (foxthefox) correction of AC1/2/3 switching on SHP2 (issue #312)
                            • (foxthefox) Stream AC timetask58x exclude
                            • (foxthefox) correction of powerocean / powerocean+ (issue #378), new ENERGY_STREAM_DETAIL and switch for missing datapoint -> value = 0
                            • (foxthefox) dev dependencies cleanup
                            • (foxthefox) #415 powGetPvSum max=3600, sysGridConnectionPower max = 2500
                            • (foxthefox) #422 Backup Reserve Soc as level Delta 3 Plus
                            • (foxthefox) #417 Delta Pro 3, remainTime max= 12520, dcdcChgReqCur max = 150, invBusVol/llcBusVol mult=0.1
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              deta
                              #777
                              @foxthefox Git hat gerade den 1.49 installiert..
                                deta
                                schrieb am zuletzt editiert von deta
                                #778
                                Aktuell Beta gerade noch mal vom Git geladen,
                                zeigt bei der Ultra Stream nicht mehr den Gesamten Wert an
                                Immer bei Null
                                Liegt denke ich an der API, da ich gerade mal die Vorgänger getestet hatte und da geht es auch nicht mehr.
                                Hier hat es aufgehört
                                • D deta
                                  Immer bei Null
                                  deta
                                  #779
                                  Wollte nur die Info geben.
                                  Es geht wieder.. Warscheinloch doch ein API Problem bei Eco gewesen.
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #780
                                    neue Version mit Ultra X
                                    1.4.9 (npm)
                                    • (foxthefox) new device Strem Ultra X
                                    • (foxthefox) delta 3 plus backupReserveSoc in relation to Discharge Limit + 5%
                                    • (foxthefox) deltapro3 some max values adapted
                                    • (foxthefox) powerstream timeData
                                    • (foxthefox) corrections of max values in Stream series
                                    Ein Aufruf: video
                                    • FenriswolfF Offline
                                      FenriswolfF Offline
                                      Fenriswolf
                                      #781
                                      guten Morgen,
                                      ich habe den Adapter durch Zufall gefunden und bin gerade dabei ihn zu testen.
                                      Ich habe eine Delta 3 und eine Glacier. Teilweise läuft der Adapter an, aber ich bekomme dann einige Fehler und der Adapter geht wieder auf rot.
                                      2026-06-09 06:34:01.363 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) adapter entered ready
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) your configration:
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstream -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstation -> [{"devName":"Power-Station-Delta-3","devId":"P231ZEB4PH122833","devType":"delta3","debugEnable":false,"haEnable":false,"pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"pstationsSlave3":false}]
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartplug -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) wave -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) glacier -> [{"devName":"Glacier-01","devId":"RF45ZE1B1H5xxxxx","devType":"glacier","debugEnable":false,"haEnable":false}]
                                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) generator -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) panel -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartmeter -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerkit -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerocean -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) alternator -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.384 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) unknown -> []
                                      2026-06-09 06:34:01.391 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                                      2026-06-09 06:34:01.395 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->delta3 for Id P231ZEB4PHxxxxx
                                      2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device P231ZEB4PH122833
                                      2026-06-09 06:34:01.436 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:01.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel RuntimePropertyUpload
                                      2026-06-09 06:34:01.445 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsDc
                                      2026-06-09 06:34:01.450 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsAc
                                      2026-06-09 06:34:01.454 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutType
                                      2026-06-09 06:34:01.456 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutFreq
                                      2026-06-09 06:34:01.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutVol
                                      2026-06-09 06:34:01.459 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInVol
                                      2026-06-09 06:34:01.460 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoBmsVol
                                      2026-06-09 06:34:01.462 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdBmsCommErr
                                      2026-06-09 06:34:01.465 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdIotCommErr
                                      2026-06-09 06:34:01.466 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdFirmVer
                                      2026-06-09 06:34:01.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iotFirmVer
                                      2026-06-09 06:34:01.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInAmp
                                      2026-06-09 06:34:01.472 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutAmp
                                      2026-06-09 06:34:01.473 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFirmVer
                                      2026-06-09 06:34:01.475 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattVol
                                      2026-06-09 06:34:01.476 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattAmp
                                      2026-06-09 06:34:01.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBalState
                                      2026-06-09 06:34:01.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFullCap
                                      2026-06-09 06:34:01.482 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsRemainCap
                                      2026-06-09 06:34:01.484 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState
                                      2026-06-09 06:34:01.486 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState
                                      2026-06-09 06:34:01.487 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFltState
                                      2026-06-09 06:34:01.488 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                                      2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellVol
                                      2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellVol
                                      2026-06-09 06:34:01.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattVol
                                      2026-06-09 06:34:01.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattAmp
                                      2026-06-09 06:34:01.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqVol
                                      2026-06-09 06:34:01.498 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqAmp
                                      2026-06-09 06:34:01.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState_2
                                      2026-06-09 06:34:01.500 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState_2
                                      2026-06-09 06:34:01.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyFullUploadPeriod
                                      2026-06-09 06:34:01.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyIncrementalUploadPeriod
                                      2026-06-09 06:34:01.505 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyFullUploadPeriod
                                      2026-06-09 06:34:01.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyIncrementalUploadPeriod
                                      2026-06-09 06:34:01.508 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPv
                                      2026-06-09 06:34:01.510 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvVol
                                      2026-06-09 06:34:01.511 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvAmp
                                      2026-06-09 06:34:01.513 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpVol
                                      2026-06-09 06:34:01.514 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdDcdcCommErr
                                      2026-06-09 06:34:01.516 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdInvCommErr
                                      2026-06-09 06:34:01.517 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcFirmVer
                                      2026-06-09 06:34:01.527 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invFirmVer
                                      2026-06-09 06:34:01.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpAmp
                                      2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel DisplayPropertyUpload
                                      2026-06-09 06:34:01.581 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errcode
                                      2026-06-09 06:34:01.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powInSumW
                                      2026-06-09 06:34:01.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powOutSumW
                                      2026-06-09 06:34:01.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdLight
                                      2026-06-09 06:34:01.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupEn
                                      2026-06-09 06:34:01.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupStartSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb1
                                      2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb2
                                      2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec1
                                      2026-06-09 06:34:01.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec2
                                      2026-06-09 06:34:01.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb1
                                      2026-06-09 06:34:01.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb2
                                      2026-06-09 06:34:01.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec1
                                      2026-06-09 06:34:01.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec2
                                      2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devStandbyTime
                                      2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation screenOffTime
                                      2026-06-09 06:34:01.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acStandbyTime
                                      2026-06-09 06:34:01.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcStandbyTime
                                      2026-06-09 06:34:01.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnMiniSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xboostEn
                                      2026-06-09 06:34:01.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanLevel
                                      2026-06-09 06:34:01.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfo_12v
                                      2026-06-09 06:34:01.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGet_12v
                                      2026-06-09 06:34:01.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAc2dc
                                      2026-06-09 06:34:01.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDc2ac
                                      2026-06-09 06:34:01.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcIn
                                      2026-06-09 06:34:01.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAc
                                      2026-06-09 06:34:01.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcIn
                                      2026-06-09 06:34:01.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFeq
                                      2026-06-09 06:34:01.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgMode
                                      2026-06-09 06:34:01.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pvDcChgSettingList
                                      2026-06-09 06:34:01.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezone
                                      2026-06-09 06:34:01.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezoneId
                                      2026-06-09 06:34:01.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcSetMode
                                      2026-06-09 06:34:01.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgMaxList
                                      2026-06-09 06:34:01.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                                      2026-06-09 06:34:01.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessCoordinateDevList
                                      2026-06-09 06:34:01.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilSelfStart
                                      2026-06-09 06:34:01.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOnSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOffSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bypassOutDisable
                                      2026-06-09 06:34:01.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputPowerOffMemory
                                      2026-06-09 06:34:01.728 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsDsg
                                      2026-06-09 06:34:01.730 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsChg
                                      2026-06-09 06:34:01.734 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetBms
                                      2026-06-09 06:34:01.736 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fastChargeSwitch
                                      2026-06-09 06:34:01.739 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation enBeep
                                      2026-06-09 06:34:01.743 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcChargerFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.747 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgPowMax
                                      2026-06-09 06:34:01.749 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acOutFreq
                                      2026-06-09 06:34:01.753 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devSleepState
                                      2026-06-09 06:34:01.756 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdErrCode
                                      2026-06-09 06:34:01.757 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskCurrent
                                      2026-06-09 06:34:01.758 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanErrFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.761 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutDsgPowMax
                                      2026-06-09 06:34:01.764 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoh
                                      2026-06-09 06:34:01.768 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDesignCap
                                      2026-06-09 06:34:01.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDsgRemTime
                                      2026-06-09 06:34:01.770 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgRemTime
                                      2026-06-09 06:34:01.773 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinMosTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.777 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxMosTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.779 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoh
                                      2026-06-09 06:34:01.785 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsDsgRemTime
                                      2026-06-09 06:34:01.787 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgRemTime
                                      2026-06-09 06:34:01.788 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMaxChgSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMinDsgSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOnSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOffSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.844 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilSelfStart
                                      2026-06-09 06:34:01.847 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBmsRunState
                                      2026-06-09 06:34:01.848 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgDsgState
                                      2026-06-09 06:34:01.849 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgDsgState
                                      2026-06-09 06:34:01.851 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskConflictFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskChangeCnt
                                      2026-06-09 06:34:01.855 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDc
                                      2026-06-09 06:34:01.857 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvDcAmpMax
                                      2026-06-09 06:34:01.859 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoPv
                                      2026-06-09 06:34:01.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetPv
                                      2026-06-09 06:34:01.862 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.864 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvType
                                      2026-06-09 06:34:01.866 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChargerFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.869 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgAmpMax
                                      2026-06-09 06:34:01.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgVolMax
                                      2026-06-09 06:34:01.873 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcOut
                                      2026-06-09 06:34:01.874 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcOut
                                      2026-06-09 06:34:01.878 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpIn
                                      2026-06-09 06:34:01.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpOut
                                      2026-06-09 06:34:01.881 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDcp
                                      2026-06-09 06:34:01.882 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpInFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.884 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpType
                                      2026-06-09 06:34:01.886 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDetail
                                      2026-06-09 06:34:01.887 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDsgChgType
                                      2026-06-09 06:34:01.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpResv
                                      2026-06-09 06:34:01.892 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpSn
                                      2026-06-09 06:34:01.893 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpFirmVer
                                      2026-06-09 06:34:01.894 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpChargerFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.897 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpRunState
                                      2026-06-09 06:34:01.899 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcErrCode
                                      2026-06-09 06:34:01.901 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpErrCode
                                      2026-06-09 06:34:01.902 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invErrCode
                                      2026-06-09 06:34:01.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowOutMax
                                      2026-06-09 06:34:01.904 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowInMax
                                      2026-06-09 06:34:01.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattFullEnergy
                                      2026-06-09 06:34:01.907 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEnable
                                      2026-06-09 06:34:01.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternOpenFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.909 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEndTime
                                      2026-06-09 06:34:01.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyStrategyOperateMode
                                      2026-06-09 06:34:01.911 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation selfPoweredConflictFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation touModeConflictFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation backupReverseSoc
                                      2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel BMSHeartBeatReport
                                      2026-06-09 06:34:01.915 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                                      2026-06-09 06:34:01.917 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                                      2026-06-09 06:34:01.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                                      2026-06-09 06:34:01.966 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                                      2026-06-09 06:34:01.967 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysVer
                                      2026-06-09 06:34:01.968 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                                      2026-06-09 06:34:01.969 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                                      2026-06-09 06:34:01.970 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                                      2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation temp
                                      2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsFlag
                                      2026-06-09 06:34:01.974 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                                      2026-06-09 06:34:01.976 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                                      2026-06-09 06:34:01.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                                      2026-06-09 06:34:01.979 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                                      2026-06-09 06:34:01.980 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                                      2026-06-09 06:34:01.981 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                                      2026-06-09 06:34:01.983 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                                      2026-06-09 06:34:01.985 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.987 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.991 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTemp
                                      2026-06-09 06:34:01.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                                      2026-06-09 06:34:01.998 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqSysStatReg
                                      2026-06-09 06:34:02.001 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                                      2026-06-09 06:34:02.003 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inputWatts
                                      2026-06-09 06:34:02.007 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputWatts
                                      2026-06-09 06:34:02.010 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                                      2026-06-09 06:34:02.013 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosState
                                      2026-06-09 06:34:02.017 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceState
                                      2026-06-09 06:34:02.018 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxVolDiff
                                      2026-06-09 06:34:02.020 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellSeriesNum
                                      2026-06-09 06:34:02.022 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellVol
                                      2026-06-09 06:34:02.024 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellNtcNum
                                      2026-06-09 06:34:02.029 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.031 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation hwVer
                                      2026-06-09 06:34:02.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsHeartbeatVer
                                      2026-06-09 06:34:02.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ecloudOcv
                                      2026-06-09 06:34:02.040 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsSn
                                      2026-06-09 06:34:02.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productType
                                      2026-06-09 06:34:02.043 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productDetail
                                      2026-06-09 06:34:02.044 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation actSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation diffSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.052 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation targetSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.106 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysLoaderVer
                                      2026-06-09 06:34:02.108 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysState
                                      2026-06-09 06:34:02.112 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgDsgState
                                      2026-06-09 06:34:02.115 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allErrCode
                                      2026-06-09 06:34:02.116 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allBmsFault
                                      2026-06-09 06:34:02.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgCap
                                      2026-06-09 06:34:02.123 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgCap
                                      2026-06-09 06:34:02.126 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation realSoh
                                      2026-06-09 06:34:02.128 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation calendarSoh
                                      2026-06-09 06:34:02.130 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycleSoh
                                      2026-06-09 06:34:02.134 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosNtcNum
                                      2026-06-09 06:34:02.136 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.138 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envNtcNum
                                      2026-06-09 06:34:02.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.142 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorNtcNum
                                      2026-06-09 06:34:02.143 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.148 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxEnvTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.150 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minEnvTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.153 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCurSensorTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCurSensorTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceCmd
                                      2026-06-09 06:34:02.159 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainBalanceTime
                                      2026-06-09 06:34:02.161 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation afeSysStatus
                                      2026-06-09 06:34:02.162 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinInStatus
                                      2026-06-09 06:34:02.165 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinOutStatus
                                      2026-06-09 06:34:02.169 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState1
                                      2026-06-09 06:34:02.172 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState2
                                      2026-06-09 06:34:02.174 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState1
                                      2026-06-09 06:34:02.177 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState2
                                      2026-06-09 06:34:02.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFaultState
                                      2026-06-09 06:34:02.225 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgEnergy
                                      2026-06-09 06:34:02.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgEnergy
                                      2026-06-09 06:34:02.228 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation packSn
                                      2026-06-09 06:34:02.229 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterInFlag
                                      2026-06-09 06:34:02.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmNtcNum
                                      2026-06-09 06:34:02.233 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minHeatfilmTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.235 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxHeatfilmTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmTemp
                                      2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel setDp3
                                      2026-06-09 06:34:02.246 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgAcOutOpen
                                      2026-06-09 06:34:02.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgDc12vOutOpen
                                      2026-06-09 06:34:02.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgUsbOpen
                                      2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                                      2026-06-09 06:34:02.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                                      2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                                      2026-06-09 06:34:02.313 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                                      2026-06-09 06:34:02.362 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.msgCount to 0
                                      2026-06-09 06:34:02.363 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                                      2026-06-09 06:34:02.439 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.status to offline
                                      2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for P231ZEB4PH122833 / delta3 / Power-Station-Delta-3
                                      2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                                      2026-06-09 06:34:02.442 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                                      2026-06-09 06:34:02.443 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->glacier for Id RF45ZE1B1Hxxxxxxx
                                      2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device RF45ZE1B1H5M0060
                                      2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel pd
                                      2026-06-09 06:34:02.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation exhaustTmp
                                      2026-06-09 06:34:02.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolTime
                                      2026-06-09 06:34:02.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batTime
                                      2026-06-09 06:34:02.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appSensorAdv
                                      2026-06-09 06:34:02.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePower
                                      2026-06-09 06:34:02.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempWater
                                      2026-06-09 06:34:02.503 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation A12Val
                                      2026-06-09 06:34:02.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempIceTime
                                      2026-06-09 06:34:02.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorCur
                                      2026-06-09 06:34:02.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeTime
                                      2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Time
                                      2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpMSet
                                      2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpM
                                      2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation icePercent
                                      2026-06-09 06:34:02.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInTime
                                      2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ambientTmp
                                      2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleTime
                                      2026-06-09 06:34:02.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Time
                                      2026-06-09 06:34:02.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBms
                                      2026-06-09 06:34:02.563 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpAver
                                      2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpTimeBlTime
                                      2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpRSet
                                      2026-06-09 06:34:02.565 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batPct
                                      2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePd
                                      2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTmTag
                                      2026-06-09 06:34:02.567 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverTime
                                      2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatOutTime
                                      2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkTime
                                      2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmTime
                                      2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorVol
                                      2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeTime
                                      2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleTime
                                      2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempAmbientTime
                                      2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolSetTime
                                      2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpLSet
                                      2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorSpeed
                                      2026-06-09 06:34:02.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWat
                                      2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBms
                                      2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPd
                                      2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBldc
                                      2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsChgFlg
                                      2026-06-09 06:34:02.576 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errLcd
                                      2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation threeWayState
                                      2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagTwoZone
                                      2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                                      2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPwr
                                      2026-06-09 06:34:02.579 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleCount
                                      2026-06-09 06:34:02.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonLong
                                      2026-06-09 06:34:02.583 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverCount
                                      2026-06-09 06:34:02.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeCount
                                      2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Count
                                      2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPower
                                      2026-06-09 06:34:02.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDeIce
                                      2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dntMakeIceDevice
                                      2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOff
                                      2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOn
                                      2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceMax
                                      2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmCount
                                      2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOff
                                      2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDntMakeIce
                                      2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInCount
                                      2026-06-09 06:34:02.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBldc
                                      2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeCount
                                      2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBms
                                      2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Count
                                      2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation makeIceCount
                                      2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountWorkMode
                                      2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkCount
                                      2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBlTime
                                      2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleCount
                                      2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPd
                                      2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonShort
                                      2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceAve
                                      2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitC
                                      2026-06-09 06:34:02.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitF
                                      2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOn
                                      2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTm
                                      2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerPbLevel
                                      2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpR
                                      2026-06-09 06:34:02.601 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpL
                                      2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation blTime
                                      2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMkMode
                                      2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMode
                                      2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceShape
                                      2026-06-09 06:34:02.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceDetach
                                      2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fsmState
                                      2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWait
                                      2026-06-09 06:34:02.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrState
                                      2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntWork
                                      2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterLine
                                      2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagAmbintReady
                                      2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batFlag
                                      2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt150InState
                                      2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation doorStat
                                      2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runState
                                      2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgType
                                      2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensor
                                      2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt60InState
                                      2026-06-09 06:34:02.612 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceAlert
                                      2026-06-09 06:34:02.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation carBatLow
                                      2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsInFlag
                                      2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntIce
                                      2026-06-09 06:34:02.617 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnInfo
                                      2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                                      2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolMode
                                      2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensorAdv
                                      2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation beepEn
                                      2026-06-09 06:34:02.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrPbEn
                                      2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpUnit
                                      2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                                      2026-06-09 06:34:02.622 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation deiceAct
                                      2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountMakeIce
                                      2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBldc
                                      2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel bmsMaster
                                      2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                                      2026-06-09 06:34:02.625 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTmp
                                      2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                                      2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                                      2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                                      2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmp
                                      2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outWatts
                                      2026-06-09 06:34:02.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                                      2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                                      2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                                      2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTmp
                                      2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inWatts
                                      2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                                      2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                                      2026-06-09 06:34:02.633 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTmp
                                      2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTmp
                                      2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                                      2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                                      2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                                      2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                                      2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                                      2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqStatReg
                                      2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ver
                                      2026-06-09 06:34:02.638 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                                      2026-06-09 06:34:02.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                                      2026-06-09 06:34:02.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                                      2026-06-09 06:34:02.642 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                                      2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel ems
                                      2026-06-09 06:34:02.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation closeOilEbSocMax
                                      2026-06-09 06:34:02.645 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgVol
                                      2026-06-09 06:34:02.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgRemain
                                      2026-06-09 06:34:02.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxAvailNum
                                      2026-06-09 06:34:02.648 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMax
                                      2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMin
                                      2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.650 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgRemain
                                      2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openOilEbSocMin
                                      2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minDsgSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxChgSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsIsConnt
                                      2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                                      2026-06-09 06:34:02.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnState
                                      2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation upsFlag
                                      2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsModel
                                      2026-06-09 06:34:02.656 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgCmd
                                      2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsFlag
                                      2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgCmd
                                      2026-06-09 06:34:02.658 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                                      2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32LcdSoc
                                      2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgState
                                      2026-06-09 06:34:02.660 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgAmp
                                      2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                                      2026-06-09 06:34:02.662 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                                      2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                                      2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                                      2026-06-09 06:34:02.707 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                                      2026-06-09 06:34:02.751 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5M0060.info.msgCount to 0
                                      2026-06-09 06:34:02.752 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                                      2026-06-09 06:34:02.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5xxxxxx.info.status to offline
                                      2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for RF45ZE1B1H5xxxxxx / glacier / Glacier-01
                                      2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                                      2026-06-09 06:34:02.844 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] going to connect to mqtt broker
                                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] your mqtt configuration:
                                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] port -> 8883
                                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] protocol -> mqtts://
                                      2026-06-09 06:34:02.957 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF connected
                                      2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF subscribed the topics
                                      2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx delta3 -> latestQuotas request
                                      2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                                      2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                                      2026-06-09 06:34:03.089 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx glacier -> latestQuotas request
                                      2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.RF45ZE1B1H5xxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                                      2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                                      2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.info.status changed: online (ack = true)
                                      2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] P231ZEB4PHxxxxx is online with cloud
                                      2026-06-09 06:34:03.606 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token '�', "
                                      �"... is not valid JSON
                                      2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token '�', "
                                      at JSON.parse ()
                                      at MqttClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:913:46)
                                      at MqttClient.emit (node:events:519:28)
                                      at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                                      at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                                      at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:267:40)
                                      at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:292:13)
                                      at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12)
                                      at _write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10)
                                      at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10)
                                      2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token '�', "
                                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token 'c', "
                                      c
                                      O
                                      @"... is not valid JSON
                                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token 'c', "
                                      c
                                      O
                                      at JSON.parse ()
                                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token 'c', "
                                      c
                                      O
                                      2026-06-09 06:34:03.615 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) recon_timer stopped
                                      2026-06-09 06:34:03.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) lastQuotInterval interval stopped
                                      2026-06-09 06:34:03.616 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) cleaned everything up...
                                      2026-06-09 06:34:03.617 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                                      2026-06-09 06:34:03.617 - warn: ecoflow-mqtt.0 (7392) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx is offline
                                      2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx is offline
                                      2026-06-09 06:34:03.634 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ecoflow connection closed
                                      2026-06-09 06:34:04.118 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                                      2026-06-09 06:34:04.221 - error: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2026-06-09 06:34:04.221 - info: host.p0-ioBroker-Test Restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because enabled
                                      2026-06-09 06:34:24.332 - info: dreame.0 (6971) State value to set for "dreame.0.-112818020.status.battery-level" has to be type "number" but received type "string"
                                      2026-06-09 06:34:34.672 - info: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.4.6" started with pid 7408
                                      Ich hoffe, es hilft etwas.
                                      Ich habe auch schon mal Werte erhalten, aber dann ging der Adapter irgendwann auf rot.
                                        deta
                                        #782
                                        @foxthefox , kannst du bitte mal schauen, ich habe die Ultra Stream und dort kommt und kommt mal nicht der Wert ecoflow-mqtt.0.BK11ZE1B2H4S1628.DisplayPropertyUpload.powGetPvSum. Es kommt mal Daten und mal wieder nicht. Es ist der Wert der gesamten Solarenergie der Panels
                                        Liegt es an der API? Oder noch ein Problem mit dem Adapter?
                                        Weil in der Eco App wird es angezeigt immer.
                                        cu Deta
                                          deta
                                          #783
                                          Verständnissfrage. In der Eco App ist ja die Angabe Hausnetz, das ist das was ja gerade im Haus verbraucht wird.
                                          Welcher Wert in dem Adapter ist das? Ich kann da nichts vergleichbares finden..
                                          cu Deta
