  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • G Offline
    GTV
    #772
    moin, ich muss noch mal blöde fragen zur Sicherheit.
    Wenn ich ein Update mache muss ich dann zwingend die Datenpunkte vorher löschen ?
    Ich habe für mache Datenpunkte ja History im Hintergrund laufen. sind die Einstellungen dann dafür weg oder erkennt History die Punkte die ich aufnehme slbst neu nach dem Update ?
    Erstellt der Adapter nach dem Update die Datenpunkte neu ?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GTV
      foxthefox
      #773
      @GTV
      Der Adapter kann direkt hochgerüstet werden.
      Man muss nichts löschen.
      Der Adapter benutzt eine Methode die Datenpunkte beim Starten anlegt, sind sie schon vorhanden, wird nichts überschrieben.
      Löschen ist nur notwendig wenn andere Eigenschaften wie Messbereich benötigt werden. Das geht nur über Neuanlegen des Datenpunktes.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        deta
        #774
        Hallo Zusammen,
        morgen geht der Rest meine Ecoflow Anlage in Betrieb. Na ja es fehlen nur noch die Panels auf dem Dach.. Diese werden morgen installiert. Stream Ultra und ein AC , sowie der Ecoflow Smart Meter ist bereits in Betrieb.
        Den Adapter hier habe ich gestern installiert. Scheint gut zu laufen..
        Bevor ich nun weiter mache, Frage ich einfach mal.. Hat jemand bereits ein VIS oder änliches Erstellt?
        Wenn ja würde ich es gerne mir mal anschauen..
        Gruss Deta
        • F Offline
          foxthefox
          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
          #775
          Ich bin da eher mit Homeassistant unterwegs, aber der neue devices Adapter kann da auch schnell zum Erfolg führen.
          Edit: Devices ist wohl doch etwas komplizierter als gedacht.
          Ein Aufruf: video
          • F Offline
            foxthefox
            #776
            1.48 ist nun auf npm und git final
            neue Geräte und Fehlerkorrekturen
            • (foxthefox) new device Glacier Classic 55L support
            • (foxthefox) new device Delta 3 Max Plus support
            • (foxthefox) new device Stream AC support
            • (foxthefox) new device Rapid Pro 320W support #372
            • (foxthefox) enhancements on wave3
            • (foxthefox) corrections in river3plus for data processing
            • (foxthefox) corrections in D2M for command inv.cfgAcEnabled #340
            • (foxthefox) poweroceanplus set hrPwr/fromPv/romBat/fromGrid values to 0 for non transmitted datapoints in HeatingRodEnergyStreamShow
            • (foxthefox) poweroceanplus pcsActPwr max 20kW, pcsXPhase_amp max 60A
            • (foxthefox) corrections in BMSHeartBeatReport for river3/river3plus
            • (foxthefox) powGetSysLoad for streamAC/ACPro/Ultra set to 10kW, powGetSchuko 2100W
            • (foxthefox) new msg counter for received telegrams from EF-cloud (within 10s)
            • (foxthefox) correction of enBeep (dataLen=2) for Delta3/+/max+/pro
            • (foxthefox) correction of AC1/2/3 switching on SHP2 (issue #312)
            • (foxthefox) Stream AC timetask58x exclude
            • (foxthefox) correction of powerocean / powerocean+ (issue #378), new ENERGY_STREAM_DETAIL and switch for missing datapoint -> value = 0
            • (foxthefox) dev dependencies cleanup
            • (foxthefox) #415 powGetPvSum max=3600, sysGridConnectionPower max = 2500
            • (foxthefox) #422 Backup Reserve Soc as level Delta 3 Plus
            • (foxthefox) #417 Delta Pro 3, remainTime max= 12520, dcdcChgReqCur max = 150, invBusVol/llcBusVol mult=0.1
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              deta
              #777
              @foxthefox Git hat gerade den 1.49 installiert..
                deta
                schrieb am zuletzt editiert von deta
                #778
                Aktuell Beta gerade noch mal vom Git geladen,
                zeigt bei der Ultra Stream nicht mehr den Gesamten Wert an
                Immer bei Null
                Liegt denke ich an der API, da ich gerade mal die Vorgänger getestet hatte und da geht es auch nicht mehr.
                Hier hat es aufgehört
                • D deta
                  Immer bei Null
                  deta
                  #779
                  Wollte nur die Info geben.
                  Es geht wieder.. Warscheinloch doch ein API Problem bei Eco gewesen.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #780
                    neue Version mit Ultra X
                    1.4.9 (npm)
                    • (foxthefox) new device Strem Ultra X
                    • (foxthefox) delta 3 plus backupReserveSoc in relation to Discharge Limit + 5%
                    • (foxthefox) deltapro3 some max values adapted
                    • (foxthefox) powerstream timeData
                    • (foxthefox) corrections of max values in Stream series
                    Ein Aufruf: video
                    • FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      #781
                      guten Morgen,
                      ich habe den Adapter durch Zufall gefunden und bin gerade dabei ihn zu testen.
                      Ich habe eine Delta 3 und eine Glacier. Teilweise läuft der Adapter an, aber ich bekomme dann einige Fehler und der Adapter geht wieder auf rot.
                      2026-06-09 06:34:01.363 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) adapter entered ready
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) your configration:
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstream -> []
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstation -> [{"devName":"Power-Station-Delta-3","devId":"P231ZEB4PH122833","devType":"delta3","debugEnable":false,"haEnable":false,"pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"pstationsSlave3":false}]
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartplug -> []
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) wave -> []
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) glacier -> [{"devName":"Glacier-01","devId":"RF45ZE1B1H5xxxxx","devType":"glacier","debugEnable":false,"haEnable":false}]
                      2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) generator -> []
                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) panel -> []
                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartmeter -> []
                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerkit -> []
                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerocean -> []
                      2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) alternator -> []
                      2026-06-09 06:34:01.384 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) unknown -> []
                      2026-06-09 06:34:01.391 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                      2026-06-09 06:34:01.395 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->delta3 for Id P231ZEB4PHxxxxx
                      2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device P231ZEB4PH122833
                      2026-06-09 06:34:01.436 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:01.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel RuntimePropertyUpload
                      2026-06-09 06:34:01.445 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsDc
                      2026-06-09 06:34:01.450 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsAc
                      2026-06-09 06:34:01.454 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutType
                      2026-06-09 06:34:01.456 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutFreq
                      2026-06-09 06:34:01.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutVol
                      2026-06-09 06:34:01.459 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInVol
                      2026-06-09 06:34:01.460 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoBmsVol
                      2026-06-09 06:34:01.462 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdBmsCommErr
                      2026-06-09 06:34:01.465 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdIotCommErr
                      2026-06-09 06:34:01.466 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdFirmVer
                      2026-06-09 06:34:01.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iotFirmVer
                      2026-06-09 06:34:01.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInAmp
                      2026-06-09 06:34:01.472 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutAmp
                      2026-06-09 06:34:01.473 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFirmVer
                      2026-06-09 06:34:01.475 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattVol
                      2026-06-09 06:34:01.476 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattAmp
                      2026-06-09 06:34:01.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBalState
                      2026-06-09 06:34:01.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFullCap
                      2026-06-09 06:34:01.482 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsRemainCap
                      2026-06-09 06:34:01.484 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState
                      2026-06-09 06:34:01.486 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState
                      2026-06-09 06:34:01.487 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFltState
                      2026-06-09 06:34:01.488 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                      2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellVol
                      2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellVol
                      2026-06-09 06:34:01.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattVol
                      2026-06-09 06:34:01.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattAmp
                      2026-06-09 06:34:01.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqVol
                      2026-06-09 06:34:01.498 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqAmp
                      2026-06-09 06:34:01.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState_2
                      2026-06-09 06:34:01.500 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState_2
                      2026-06-09 06:34:01.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyFullUploadPeriod
                      2026-06-09 06:34:01.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyIncrementalUploadPeriod
                      2026-06-09 06:34:01.505 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyFullUploadPeriod
                      2026-06-09 06:34:01.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyIncrementalUploadPeriod
                      2026-06-09 06:34:01.508 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPv
                      2026-06-09 06:34:01.510 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvVol
                      2026-06-09 06:34:01.511 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvAmp
                      2026-06-09 06:34:01.513 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpVol
                      2026-06-09 06:34:01.514 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdDcdcCommErr
                      2026-06-09 06:34:01.516 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdInvCommErr
                      2026-06-09 06:34:01.517 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcFirmVer
                      2026-06-09 06:34:01.527 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invFirmVer
                      2026-06-09 06:34:01.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpAmp
                      2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel DisplayPropertyUpload
                      2026-06-09 06:34:01.581 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errcode
                      2026-06-09 06:34:01.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powInSumW
                      2026-06-09 06:34:01.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powOutSumW
                      2026-06-09 06:34:01.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdLight
                      2026-06-09 06:34:01.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupEn
                      2026-06-09 06:34:01.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupStartSoc
                      2026-06-09 06:34:01.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb1
                      2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb2
                      2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec1
                      2026-06-09 06:34:01.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec2
                      2026-06-09 06:34:01.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb1
                      2026-06-09 06:34:01.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb2
                      2026-06-09 06:34:01.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec1
                      2026-06-09 06:34:01.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec2
                      2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devStandbyTime
                      2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation screenOffTime
                      2026-06-09 06:34:01.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acStandbyTime
                      2026-06-09 06:34:01.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcStandbyTime
                      2026-06-09 06:34:01.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnFlag
                      2026-06-09 06:34:01.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnMiniSoc
                      2026-06-09 06:34:01.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xboostEn
                      2026-06-09 06:34:01.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanLevel
                      2026-06-09 06:34:01.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfo_12v
                      2026-06-09 06:34:01.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGet_12v
                      2026-06-09 06:34:01.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAc2dc
                      2026-06-09 06:34:01.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDc2ac
                      2026-06-09 06:34:01.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcIn
                      2026-06-09 06:34:01.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAc
                      2026-06-09 06:34:01.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcIn
                      2026-06-09 06:34:01.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFlag
                      2026-06-09 06:34:01.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFeq
                      2026-06-09 06:34:01.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgMode
                      2026-06-09 06:34:01.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pvDcChgSettingList
                      2026-06-09 06:34:01.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezone
                      2026-06-09 06:34:01.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezoneId
                      2026-06-09 06:34:01.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcSetMode
                      2026-06-09 06:34:01.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgMaxList
                      2026-06-09 06:34:01.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                      2026-06-09 06:34:01.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessCoordinateDevList
                      2026-06-09 06:34:01.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilSelfStart
                      2026-06-09 06:34:01.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOnSoc
                      2026-06-09 06:34:01.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOffSoc
                      2026-06-09 06:34:01.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bypassOutDisable
                      2026-06-09 06:34:01.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputPowerOffMemory
                      2026-06-09 06:34:01.728 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsDsg
                      2026-06-09 06:34:01.730 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsChg
                      2026-06-09 06:34:01.734 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetBms
                      2026-06-09 06:34:01.736 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fastChargeSwitch
                      2026-06-09 06:34:01.739 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation enBeep
                      2026-06-09 06:34:01.743 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcChargerFlag
                      2026-06-09 06:34:01.747 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgPowMax
                      2026-06-09 06:34:01.749 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acOutFreq
                      2026-06-09 06:34:01.753 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devSleepState
                      2026-06-09 06:34:01.756 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdErrCode
                      2026-06-09 06:34:01.757 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskCurrent
                      2026-06-09 06:34:01.758 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanErrFlag
                      2026-06-09 06:34:01.761 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutDsgPowMax
                      2026-06-09 06:34:01.764 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoc
                      2026-06-09 06:34:01.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoh
                      2026-06-09 06:34:01.768 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDesignCap
                      2026-06-09 06:34:01.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDsgRemTime
                      2026-06-09 06:34:01.770 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgRemTime
                      2026-06-09 06:34:01.773 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellTemp
                      2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellTemp
                      2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinMosTemp
                      2026-06-09 06:34:01.777 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxMosTemp
                      2026-06-09 06:34:01.779 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoc
                      2026-06-09 06:34:01.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoh
                      2026-06-09 06:34:01.785 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsDsgRemTime
                      2026-06-09 06:34:01.787 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgRemTime
                      2026-06-09 06:34:01.788 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMaxChgSoc
                      2026-06-09 06:34:01.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMinDsgSoc
                      2026-06-09 06:34:01.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOnSoc
                      2026-06-09 06:34:01.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOffSoc
                      2026-06-09 06:34:01.844 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilSelfStart
                      2026-06-09 06:34:01.847 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBmsRunState
                      2026-06-09 06:34:01.848 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgDsgState
                      2026-06-09 06:34:01.849 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgDsgState
                      2026-06-09 06:34:01.851 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskConflictFlag
                      2026-06-09 06:34:01.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskChangeCnt
                      2026-06-09 06:34:01.855 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDc
                      2026-06-09 06:34:01.857 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvDcAmpMax
                      2026-06-09 06:34:01.859 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoPv
                      2026-06-09 06:34:01.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetPv
                      2026-06-09 06:34:01.862 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvFlag
                      2026-06-09 06:34:01.864 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvType
                      2026-06-09 06:34:01.866 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChargerFlag
                      2026-06-09 06:34:01.869 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgAmpMax
                      2026-06-09 06:34:01.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgVolMax
                      2026-06-09 06:34:01.873 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcOut
                      2026-06-09 06:34:01.874 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcOut
                      2026-06-09 06:34:01.878 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpIn
                      2026-06-09 06:34:01.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpOut
                      2026-06-09 06:34:01.881 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDcp
                      2026-06-09 06:34:01.882 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpInFlag
                      2026-06-09 06:34:01.884 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpType
                      2026-06-09 06:34:01.886 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDetail
                      2026-06-09 06:34:01.887 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDsgChgType
                      2026-06-09 06:34:01.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpResv
                      2026-06-09 06:34:01.892 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpSn
                      2026-06-09 06:34:01.893 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpFirmVer
                      2026-06-09 06:34:01.894 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpChargerFlag
                      2026-06-09 06:34:01.897 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpRunState
                      2026-06-09 06:34:01.899 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcErrCode
                      2026-06-09 06:34:01.901 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpErrCode
                      2026-06-09 06:34:01.902 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invErrCode
                      2026-06-09 06:34:01.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowOutMax
                      2026-06-09 06:34:01.904 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowInMax
                      2026-06-09 06:34:01.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattFullEnergy
                      2026-06-09 06:34:01.907 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEnable
                      2026-06-09 06:34:01.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternOpenFlag
                      2026-06-09 06:34:01.909 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEndTime
                      2026-06-09 06:34:01.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyStrategyOperateMode
                      2026-06-09 06:34:01.911 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation selfPoweredConflictFlag
                      2026-06-09 06:34:01.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation touModeConflictFlag
                      2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation backupReverseSoc
                      2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel BMSHeartBeatReport
                      2026-06-09 06:34:01.915 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                      2026-06-09 06:34:01.917 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                      2026-06-09 06:34:01.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                      2026-06-09 06:34:01.966 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                      2026-06-09 06:34:01.967 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysVer
                      2026-06-09 06:34:01.968 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                      2026-06-09 06:34:01.969 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                      2026-06-09 06:34:01.970 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                      2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation temp
                      2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsFlag
                      2026-06-09 06:34:01.974 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                      2026-06-09 06:34:01.976 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                      2026-06-09 06:34:01.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                      2026-06-09 06:34:01.979 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                      2026-06-09 06:34:01.980 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                      2026-06-09 06:34:01.981 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                      2026-06-09 06:34:01.983 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                      2026-06-09 06:34:01.985 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTemp
                      2026-06-09 06:34:01.987 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTemp
                      2026-06-09 06:34:01.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTemp
                      2026-06-09 06:34:01.991 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTemp
                      2026-06-09 06:34:01.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                      2026-06-09 06:34:01.998 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqSysStatReg
                      2026-06-09 06:34:02.001 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                      2026-06-09 06:34:02.003 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                      2026-06-09 06:34:02.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inputWatts
                      2026-06-09 06:34:02.007 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputWatts
                      2026-06-09 06:34:02.010 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                      2026-06-09 06:34:02.013 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosState
                      2026-06-09 06:34:02.017 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceState
                      2026-06-09 06:34:02.018 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxVolDiff
                      2026-06-09 06:34:02.020 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellSeriesNum
                      2026-06-09 06:34:02.022 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellVol
                      2026-06-09 06:34:02.024 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellNtcNum
                      2026-06-09 06:34:02.029 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellTemp
                      2026-06-09 06:34:02.031 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation hwVer
                      2026-06-09 06:34:02.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsHeartbeatVer
                      2026-06-09 06:34:02.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ecloudOcv
                      2026-06-09 06:34:02.040 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsSn
                      2026-06-09 06:34:02.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productType
                      2026-06-09 06:34:02.043 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productDetail
                      2026-06-09 06:34:02.044 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation actSoc
                      2026-06-09 06:34:02.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation diffSoc
                      2026-06-09 06:34:02.052 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation targetSoc
                      2026-06-09 06:34:02.106 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysLoaderVer
                      2026-06-09 06:34:02.108 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysState
                      2026-06-09 06:34:02.112 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgDsgState
                      2026-06-09 06:34:02.115 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allErrCode
                      2026-06-09 06:34:02.116 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allBmsFault
                      2026-06-09 06:34:02.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgCap
                      2026-06-09 06:34:02.123 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgCap
                      2026-06-09 06:34:02.126 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation realSoh
                      2026-06-09 06:34:02.128 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation calendarSoh
                      2026-06-09 06:34:02.130 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycleSoh
                      2026-06-09 06:34:02.134 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosNtcNum
                      2026-06-09 06:34:02.136 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosTemp
                      2026-06-09 06:34:02.138 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envNtcNum
                      2026-06-09 06:34:02.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envTemp
                      2026-06-09 06:34:02.142 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorNtcNum
                      2026-06-09 06:34:02.143 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorTemp
                      2026-06-09 06:34:02.148 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxEnvTemp
                      2026-06-09 06:34:02.150 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minEnvTemp
                      2026-06-09 06:34:02.153 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCurSensorTemp
                      2026-06-09 06:34:02.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCurSensorTemp
                      2026-06-09 06:34:02.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceCmd
                      2026-06-09 06:34:02.159 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainBalanceTime
                      2026-06-09 06:34:02.161 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation afeSysStatus
                      2026-06-09 06:34:02.162 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinInStatus
                      2026-06-09 06:34:02.165 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinOutStatus
                      2026-06-09 06:34:02.169 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState1
                      2026-06-09 06:34:02.172 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState2
                      2026-06-09 06:34:02.174 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState1
                      2026-06-09 06:34:02.177 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState2
                      2026-06-09 06:34:02.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFaultState
                      2026-06-09 06:34:02.225 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgEnergy
                      2026-06-09 06:34:02.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgEnergy
                      2026-06-09 06:34:02.228 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation packSn
                      2026-06-09 06:34:02.229 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterInFlag
                      2026-06-09 06:34:02.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmNtcNum
                      2026-06-09 06:34:02.233 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minHeatfilmTemp
                      2026-06-09 06:34:02.235 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxHeatfilmTemp
                      2026-06-09 06:34:02.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmTemp
                      2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel setDp3
                      2026-06-09 06:34:02.246 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgAcOutOpen
                      2026-06-09 06:34:02.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgDc12vOutOpen
                      2026-06-09 06:34:02.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgUsbOpen
                      2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                      2026-06-09 06:34:02.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                      2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                      2026-06-09 06:34:02.313 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                      2026-06-09 06:34:02.362 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.msgCount to 0
                      2026-06-09 06:34:02.363 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                      2026-06-09 06:34:02.439 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.status to offline
                      2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for P231ZEB4PH122833 / delta3 / Power-Station-Delta-3
                      2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                      2026-06-09 06:34:02.442 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                      2026-06-09 06:34:02.443 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->glacier for Id RF45ZE1B1Hxxxxxxx
                      2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device RF45ZE1B1H5M0060
                      2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel pd
                      2026-06-09 06:34:02.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation exhaustTmp
                      2026-06-09 06:34:02.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolTime
                      2026-06-09 06:34:02.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batTime
                      2026-06-09 06:34:02.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appSensorAdv
                      2026-06-09 06:34:02.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePower
                      2026-06-09 06:34:02.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempWater
                      2026-06-09 06:34:02.503 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation A12Val
                      2026-06-09 06:34:02.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempIceTime
                      2026-06-09 06:34:02.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorCur
                      2026-06-09 06:34:02.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeTime
                      2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Time
                      2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpMSet
                      2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpM
                      2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation icePercent
                      2026-06-09 06:34:02.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInTime
                      2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ambientTmp
                      2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleTime
                      2026-06-09 06:34:02.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Time
                      2026-06-09 06:34:02.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBms
                      2026-06-09 06:34:02.563 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpAver
                      2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpTimeBlTime
                      2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpRSet
                      2026-06-09 06:34:02.565 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batPct
                      2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePd
                      2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTmTag
                      2026-06-09 06:34:02.567 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverTime
                      2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatOutTime
                      2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkTime
                      2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmTime
                      2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorVol
                      2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeTime
                      2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleTime
                      2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempAmbientTime
                      2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolSetTime
                      2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpLSet
                      2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorSpeed
                      2026-06-09 06:34:02.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWat
                      2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBms
                      2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPd
                      2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBldc
                      2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsChgFlg
                      2026-06-09 06:34:02.576 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errLcd
                      2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation threeWayState
                      2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagTwoZone
                      2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                      2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPwr
                      2026-06-09 06:34:02.579 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleCount
                      2026-06-09 06:34:02.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonLong
                      2026-06-09 06:34:02.583 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverCount
                      2026-06-09 06:34:02.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeCount
                      2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Count
                      2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPower
                      2026-06-09 06:34:02.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDeIce
                      2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dntMakeIceDevice
                      2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOff
                      2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOn
                      2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceMax
                      2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmCount
                      2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOff
                      2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDntMakeIce
                      2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInCount
                      2026-06-09 06:34:02.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBldc
                      2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeCount
                      2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBms
                      2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Count
                      2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation makeIceCount
                      2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountWorkMode
                      2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkCount
                      2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBlTime
                      2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleCount
                      2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPd
                      2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonShort
                      2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceAve
                      2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitC
                      2026-06-09 06:34:02.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitF
                      2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOn
                      2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTm
                      2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerPbLevel
                      2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpR
                      2026-06-09 06:34:02.601 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpL
                      2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation blTime
                      2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMkMode
                      2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMode
                      2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceShape
                      2026-06-09 06:34:02.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceDetach
                      2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fsmState
                      2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWait
                      2026-06-09 06:34:02.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrState
                      2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntWork
                      2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterLine
                      2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagAmbintReady
                      2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batFlag
                      2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt150InState
                      2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation doorStat
                      2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runState
                      2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgType
                      2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensor
                      2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt60InState
                      2026-06-09 06:34:02.612 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceAlert
                      2026-06-09 06:34:02.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation carBatLow
                      2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsInFlag
                      2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntIce
                      2026-06-09 06:34:02.617 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnInfo
                      2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                      2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolMode
                      2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensorAdv
                      2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation beepEn
                      2026-06-09 06:34:02.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrPbEn
                      2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpUnit
                      2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                      2026-06-09 06:34:02.622 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation deiceAct
                      2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountMakeIce
                      2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBldc
                      2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel bmsMaster
                      2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                      2026-06-09 06:34:02.625 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                      2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTmp
                      2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                      2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                      2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                      2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmp
                      2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outWatts
                      2026-06-09 06:34:02.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                      2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                      2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                      2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTmp
                      2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inWatts
                      2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                      2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                      2026-06-09 06:34:02.633 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTmp
                      2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTmp
                      2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                      2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                      2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                      2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                      2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                      2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqStatReg
                      2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ver
                      2026-06-09 06:34:02.638 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                      2026-06-09 06:34:02.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                      2026-06-09 06:34:02.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                      2026-06-09 06:34:02.642 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                      2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel ems
                      2026-06-09 06:34:02.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation closeOilEbSocMax
                      2026-06-09 06:34:02.645 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgVol
                      2026-06-09 06:34:02.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgRemain
                      2026-06-09 06:34:02.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxAvailNum
                      2026-06-09 06:34:02.648 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMax
                      2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMin
                      2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdSoc
                      2026-06-09 06:34:02.650 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgRemain
                      2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openOilEbSocMin
                      2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minDsgSoc
                      2026-06-09 06:34:02.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxChgSoc
                      2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsIsConnt
                      2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                      2026-06-09 06:34:02.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnState
                      2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation upsFlag
                      2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsModel
                      2026-06-09 06:34:02.656 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgCmd
                      2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsFlag
                      2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgCmd
                      2026-06-09 06:34:02.658 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                      2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32LcdSoc
                      2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgState
                      2026-06-09 06:34:02.660 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgAmp
                      2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                      2026-06-09 06:34:02.662 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                      2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                      2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                      2026-06-09 06:34:02.707 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                      2026-06-09 06:34:02.751 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5M0060.info.msgCount to 0
                      2026-06-09 06:34:02.752 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                      2026-06-09 06:34:02.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5xxxxxx.info.status to offline
                      2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for RF45ZE1B1H5xxxxxx / glacier / Glacier-01
                      2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                      2026-06-09 06:34:02.844 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] going to connect to mqtt broker
                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] your mqtt configuration:
                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] port -> 8883
                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                      2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] protocol -> mqtts://
                      2026-06-09 06:34:02.957 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF connected
                      2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF subscribed the topics
                      2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx delta3 -> latestQuotas request
                      2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                      2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                      2026-06-09 06:34:03.089 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx glacier -> latestQuotas request
                      2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.RF45ZE1B1H5xxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                      2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                      2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.info.status changed: online (ack = true)
                      2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] P231ZEB4PHxxxxx is online with cloud
                      2026-06-09 06:34:03.606 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token '�', "
                      �"... is not valid JSON
                      2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token '�', "
                      at JSON.parse ()
                      at MqttClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:913:46)
                      at MqttClient.emit (node:events:519:28)
                      at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                      at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                      at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:267:40)
                      at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:292:13)
                      at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12)
                      at _write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10)
                      at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10)
                      2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token '�', "
                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token 'c', "
                      c
                      O
                      @"... is not valid JSON
                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token 'c', "
                      c
                      O
                      at JSON.parse ()
                      2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token 'c', "
                      c
                      O
                      2026-06-09 06:34:03.615 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) recon_timer stopped
                      2026-06-09 06:34:03.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) lastQuotInterval interval stopped
                      2026-06-09 06:34:03.616 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) cleaned everything up...
                      2026-06-09 06:34:03.617 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                      2026-06-09 06:34:03.617 - warn: ecoflow-mqtt.0 (7392) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx is offline
                      2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx is offline
                      2026-06-09 06:34:03.634 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ecoflow connection closed
                      2026-06-09 06:34:04.118 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                      2026-06-09 06:34:04.221 - error: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2026-06-09 06:34:04.221 - info: host.p0-ioBroker-Test Restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because enabled
                      2026-06-09 06:34:24.332 - info: dreame.0 (6971) State value to set for "dreame.0.-112818020.status.battery-level" has to be type "number" but received type "string"
                      2026-06-09 06:34:34.672 - info: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.4.6" started with pid 7408
                      Ich hoffe, es hilft etwas.
                      Ich habe auch schon mal Werte erhalten, aber dann ging der Adapter irgendwann auf rot.
                        deta
                        #782
                        @foxthefox , kannst du bitte mal schauen, ich habe die Ultra Stream und dort kommt und kommt mal nicht der Wert ecoflow-mqtt.0.BK11ZE1B2H4S1628.DisplayPropertyUpload.powGetPvSum. Es kommt mal Daten und mal wieder nicht. Es ist der Wert der gesamten Solarenergie der Panels
                        Liegt es an der API? Oder noch ein Problem mit dem Adapter?
                        Weil in der Eco App wird es angezeigt immer.
                        cu Deta
                          deta
                          #783
                          Verständnissfrage. In der Eco App ist ja die Angabe Hausnetz, das ist das was ja gerade im Haus verbraucht wird.
                          Welcher Wert in dem Adapter ist das? Ich kann da nichts vergleichbares finden..
                          cu Deta
                          • R Offline
                            ronny_s
                            #784
                            @deta
                            das ist der Wert
                            ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad
                            • R ronny_s
                              @deta
                              das ist der Wert
                              deta
                              #785
                              @ronny_s Mh.
                              Ultra Stream
                              Ultra AC Pro
                              Beim SmartMeter nichts...
                              Wo ist der bei dir zu finden, bei welchen Gerät?
                              cu Deta
                              • R Offline
                                ronny_s
                                #786
                                @deta
                                ich habe es beim Stream Ultra. Allerdings habe ich die anderen Akkus nicht mit aufgenommen, da gab es immer wieder Probleme das keine Werte mehr kamen.
                                Mit nur dem Ultra läuft es seit Monaten perfekt.
                                • R ronny_s
                                  @deta
                                  deta
                                  #787
                                  @ronny_s Ist doch komisch... Vielleicht kann @foxthefox was dazu sagen. Und das du keine Werte bekommst, wenn die Akkus drinnen sind, passt ja auch nicht irgendwie...
                                  • R Offline
                                    ronny_s
                                    #788
                                    @deta
                                    ja, komisch ist das. aber ist mir nicht wichtig. Ich sehe doch in der Ultra den Akkustand für das komplette System.
                                    • FenriswolfF Fenriswolf
                                      guten Morgen,
                                      at JSON.parse ()
                                      c
                                      O
                                      c
                                      O
                                      at JSON.parse ()
                                      c
                                      O
                                      foxthefox
                                      #789
                                      @Fenriswolf
                                      Wenn deine Seriennummer für Glacier RF45... ist, dann solltest du in der Konfiguration den "Glacier Classic 55L" nehmen. "Glacier Cooler" ist das ältere Gerät und funktioniert in der Kommunikation anders und deswegen gibt es da einen Fehler.
                                      Am besten Adapter stoppen und den ganzen Objektbaum löschen und dann im Konfig neu einstellen und nach Adapterstart kommt die neue Struktur.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #790
                                        @deta, @ronny_s
                                        Wie sich der Einsatz mehrerer Streams verhält kann ich nicht wirklich sagen, habe auch keine zum Testen.
                                        Ich kann mir vorstellen, daß es ggf ein führendes Gerät gibt welches dann die anderen aussteuert und dann ist dieses ggf. auch nur für die Updates zuständig.
                                        Grundsätzlich sollten alle Geräte sich mit dem Adapter verbinden und auch Werte liefern (ob alle Werte dann auch gleichartig befüllt werden, hängt an der firmware im Gerät)
                                        Mindestens nach dem Start des Adapters sollten alle Geräte Werte geliefert haben und dann sollte beim Öffnen der App auch etwas passieren, oder Navigieren in der App. Danach könnten sich die nichtführenden evtl. kommunikationstechnisch schlafen legen.
                                        Ihr könnt ja mal ein log posten vom Start des Adapter posten und dann kann ich mir das Verhalten mal anschauen.
                                        Dazu wäre der Adapter in debug mode zu setzen und Häckchen bei msgSetGet mgsUpdate und bei den Gerätezeilen das erste Häckchen rechts für debug enable.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @deta, @ronny_s
                                          deta
                                          #791
                                          @foxthefox Hab dir den Start als PN gesendet.
