  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #771
    Das mit den 900 kommt aber auch nur sehr sporadisch habe ich den Eindruck, also eher ein Fehler seitens des Gerätes
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • G Offline
      GTV
      #772
      moin, ich muss noch mal blöde fragen zur Sicherheit.
      Wenn ich ein Update mache muss ich dann zwingend die Datenpunkte vorher löschen ?
      Ich habe für mache Datenpunkte ja History im Hintergrund laufen. sind die Einstellungen dann dafür weg oder erkennt History die Punkte die ich aufnehme slbst neu nach dem Update ?
      Erstellt der Adapter nach dem Update die Datenpunkte neu ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GTV
        foxthefox
        #773
        @GTV
        Der Adapter kann direkt hochgerüstet werden.
        Man muss nichts löschen.
        Der Adapter benutzt eine Methode die Datenpunkte beim Starten anlegt, sind sie schon vorhanden, wird nichts überschrieben.
        Löschen ist nur notwendig wenn andere Eigenschaften wie Messbereich benötigt werden. Das geht nur über Neuanlegen des Datenpunktes.
        Ein Aufruf: video
          deta
          #774
          Hallo Zusammen,
          morgen geht der Rest meine Ecoflow Anlage in Betrieb. Na ja es fehlen nur noch die Panels auf dem Dach.. Diese werden morgen installiert. Stream Ultra und ein AC , sowie der Ecoflow Smart Meter ist bereits in Betrieb.
          Den Adapter hier habe ich gestern installiert. Scheint gut zu laufen..
          Bevor ich nun weiter mache, Frage ich einfach mal.. Hat jemand bereits ein VIS oder änliches Erstellt?
          Wenn ja würde ich es gerne mir mal anschauen..
          Gruss Deta
          • F Offline
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            #775
            Ich bin da eher mit Homeassistant unterwegs, aber der neue devices Adapter kann da auch schnell zum Erfolg führen.
            Edit: Devices ist wohl doch etwas komplizierter als gedacht.
            Ein Aufruf: video
            • F Offline
              foxthefox
              #776
              1.48 ist nun auf npm und git final
              neue Geräte und Fehlerkorrekturen
              • (foxthefox) new device Glacier Classic 55L support
              • (foxthefox) new device Delta 3 Max Plus support
              • (foxthefox) new device Stream AC support
              • (foxthefox) new device Rapid Pro 320W support #372
              • (foxthefox) enhancements on wave3
              • (foxthefox) corrections in river3plus for data processing
              • (foxthefox) corrections in D2M for command inv.cfgAcEnabled #340
              • (foxthefox) poweroceanplus set hrPwr/fromPv/romBat/fromGrid values to 0 for non transmitted datapoints in HeatingRodEnergyStreamShow
              • (foxthefox) poweroceanplus pcsActPwr max 20kW, pcsXPhase_amp max 60A
              • (foxthefox) corrections in BMSHeartBeatReport for river3/river3plus
              • (foxthefox) powGetSysLoad for streamAC/ACPro/Ultra set to 10kW, powGetSchuko 2100W
              • (foxthefox) new msg counter for received telegrams from EF-cloud (within 10s)
              • (foxthefox) correction of enBeep (dataLen=2) for Delta3/+/max+/pro
              • (foxthefox) correction of AC1/2/3 switching on SHP2 (issue #312)
              • (foxthefox) Stream AC timetask58x exclude
              • (foxthefox) correction of powerocean / powerocean+ (issue #378), new ENERGY_STREAM_DETAIL and switch for missing datapoint -> value = 0
              • (foxthefox) dev dependencies cleanup
              • (foxthefox) #415 powGetPvSum max=3600, sysGridConnectionPower max = 2500
              • (foxthefox) #422 Backup Reserve Soc as level Delta 3 Plus
              • (foxthefox) #417 Delta Pro 3, remainTime max= 12520, dcdcChgReqCur max = 150, invBusVol/llcBusVol mult=0.1
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                deta
                #777
                @foxthefox Git hat gerade den 1.49 installiert..
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #778
                  Aktuell Beta gerade noch mal vom Git geladen,
                  zeigt bei der Ultra Stream nicht mehr den Gesamten Wert an
                  Immer bei Null
                  Liegt denke ich an der API, da ich gerade mal die Vorgänger getestet hatte und da geht es auch nicht mehr.
                  Hier hat es aufgehört
                  • D deta
                    Immer bei Null
                    deta
                    #779
                    Wollte nur die Info geben.
                    Es geht wieder.. Warscheinloch doch ein API Problem bei Eco gewesen.
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #780
                      neue Version mit Ultra X
                      1.4.9 (npm)
                      • (foxthefox) new device Strem Ultra X
                      • (foxthefox) delta 3 plus backupReserveSoc in relation to Discharge Limit + 5%
                      • (foxthefox) deltapro3 some max values adapted
                      • (foxthefox) powerstream timeData
                      • (foxthefox) corrections of max values in Stream series
                      Ein Aufruf: video
                      • FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #781
                        guten Morgen,
                        ich habe den Adapter durch Zufall gefunden und bin gerade dabei ihn zu testen.
                        Ich habe eine Delta 3 und eine Glacier. Teilweise läuft der Adapter an, aber ich bekomme dann einige Fehler und der Adapter geht wieder auf rot.
                        2026-06-09 06:34:01.363 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) adapter entered ready
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) your configration:
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstream -> []
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstation -> [{"devName":"Power-Station-Delta-3","devId":"P231ZEB4PH122833","devType":"delta3","debugEnable":false,"haEnable":false,"pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"pstationsSlave3":false}]
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartplug -> []
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) wave -> []
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) glacier -> [{"devName":"Glacier-01","devId":"RF45ZE1B1H5xxxxx","devType":"glacier","debugEnable":false,"haEnable":false}]
                        2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) generator -> []
                        2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) panel -> []
                        2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartmeter -> []
                        2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerkit -> []
                        2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerocean -> []
                        2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) alternator -> []
                        2026-06-09 06:34:01.384 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) unknown -> []
                        2026-06-09 06:34:01.391 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                        2026-06-09 06:34:01.395 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->delta3 for Id P231ZEB4PHxxxxx
                        2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device P231ZEB4PH122833
                        2026-06-09 06:34:01.436 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:01.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel RuntimePropertyUpload
                        2026-06-09 06:34:01.445 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsDc
                        2026-06-09 06:34:01.450 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsAc
                        2026-06-09 06:34:01.454 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutType
                        2026-06-09 06:34:01.456 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutFreq
                        2026-06-09 06:34:01.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutVol
                        2026-06-09 06:34:01.459 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInVol
                        2026-06-09 06:34:01.460 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoBmsVol
                        2026-06-09 06:34:01.462 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdBmsCommErr
                        2026-06-09 06:34:01.465 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdIotCommErr
                        2026-06-09 06:34:01.466 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdFirmVer
                        2026-06-09 06:34:01.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iotFirmVer
                        2026-06-09 06:34:01.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInAmp
                        2026-06-09 06:34:01.472 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutAmp
                        2026-06-09 06:34:01.473 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFirmVer
                        2026-06-09 06:34:01.475 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattVol
                        2026-06-09 06:34:01.476 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattAmp
                        2026-06-09 06:34:01.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBalState
                        2026-06-09 06:34:01.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFullCap
                        2026-06-09 06:34:01.482 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsRemainCap
                        2026-06-09 06:34:01.484 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState
                        2026-06-09 06:34:01.486 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState
                        2026-06-09 06:34:01.487 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFltState
                        2026-06-09 06:34:01.488 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                        2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellVol
                        2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellVol
                        2026-06-09 06:34:01.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattVol
                        2026-06-09 06:34:01.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattAmp
                        2026-06-09 06:34:01.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqVol
                        2026-06-09 06:34:01.498 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqAmp
                        2026-06-09 06:34:01.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState_2
                        2026-06-09 06:34:01.500 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState_2
                        2026-06-09 06:34:01.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyFullUploadPeriod
                        2026-06-09 06:34:01.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyIncrementalUploadPeriod
                        2026-06-09 06:34:01.505 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyFullUploadPeriod
                        2026-06-09 06:34:01.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyIncrementalUploadPeriod
                        2026-06-09 06:34:01.508 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPv
                        2026-06-09 06:34:01.510 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvVol
                        2026-06-09 06:34:01.511 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvAmp
                        2026-06-09 06:34:01.513 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpVol
                        2026-06-09 06:34:01.514 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdDcdcCommErr
                        2026-06-09 06:34:01.516 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdInvCommErr
                        2026-06-09 06:34:01.517 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcFirmVer
                        2026-06-09 06:34:01.527 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invFirmVer
                        2026-06-09 06:34:01.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpAmp
                        2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel DisplayPropertyUpload
                        2026-06-09 06:34:01.581 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errcode
                        2026-06-09 06:34:01.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powInSumW
                        2026-06-09 06:34:01.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powOutSumW
                        2026-06-09 06:34:01.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdLight
                        2026-06-09 06:34:01.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupEn
                        2026-06-09 06:34:01.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupStartSoc
                        2026-06-09 06:34:01.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb1
                        2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb2
                        2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec1
                        2026-06-09 06:34:01.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec2
                        2026-06-09 06:34:01.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb1
                        2026-06-09 06:34:01.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb2
                        2026-06-09 06:34:01.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec1
                        2026-06-09 06:34:01.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec2
                        2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devStandbyTime
                        2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation screenOffTime
                        2026-06-09 06:34:01.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acStandbyTime
                        2026-06-09 06:34:01.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcStandbyTime
                        2026-06-09 06:34:01.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnFlag
                        2026-06-09 06:34:01.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnMiniSoc
                        2026-06-09 06:34:01.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xboostEn
                        2026-06-09 06:34:01.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanLevel
                        2026-06-09 06:34:01.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfo_12v
                        2026-06-09 06:34:01.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGet_12v
                        2026-06-09 06:34:01.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAc2dc
                        2026-06-09 06:34:01.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDc2ac
                        2026-06-09 06:34:01.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcIn
                        2026-06-09 06:34:01.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAc
                        2026-06-09 06:34:01.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcIn
                        2026-06-09 06:34:01.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFlag
                        2026-06-09 06:34:01.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFeq
                        2026-06-09 06:34:01.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgMode
                        2026-06-09 06:34:01.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pvDcChgSettingList
                        2026-06-09 06:34:01.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezone
                        2026-06-09 06:34:01.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezoneId
                        2026-06-09 06:34:01.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcSetMode
                        2026-06-09 06:34:01.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgMaxList
                        2026-06-09 06:34:01.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                        2026-06-09 06:34:01.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessCoordinateDevList
                        2026-06-09 06:34:01.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilSelfStart
                        2026-06-09 06:34:01.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOnSoc
                        2026-06-09 06:34:01.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOffSoc
                        2026-06-09 06:34:01.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bypassOutDisable
                        2026-06-09 06:34:01.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputPowerOffMemory
                        2026-06-09 06:34:01.728 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsDsg
                        2026-06-09 06:34:01.730 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsChg
                        2026-06-09 06:34:01.734 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetBms
                        2026-06-09 06:34:01.736 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fastChargeSwitch
                        2026-06-09 06:34:01.739 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation enBeep
                        2026-06-09 06:34:01.743 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcChargerFlag
                        2026-06-09 06:34:01.747 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgPowMax
                        2026-06-09 06:34:01.749 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acOutFreq
                        2026-06-09 06:34:01.753 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devSleepState
                        2026-06-09 06:34:01.756 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdErrCode
                        2026-06-09 06:34:01.757 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskCurrent
                        2026-06-09 06:34:01.758 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanErrFlag
                        2026-06-09 06:34:01.761 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutDsgPowMax
                        2026-06-09 06:34:01.764 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoc
                        2026-06-09 06:34:01.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoh
                        2026-06-09 06:34:01.768 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDesignCap
                        2026-06-09 06:34:01.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDsgRemTime
                        2026-06-09 06:34:01.770 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgRemTime
                        2026-06-09 06:34:01.773 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellTemp
                        2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellTemp
                        2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinMosTemp
                        2026-06-09 06:34:01.777 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxMosTemp
                        2026-06-09 06:34:01.779 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoc
                        2026-06-09 06:34:01.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoh
                        2026-06-09 06:34:01.785 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsDsgRemTime
                        2026-06-09 06:34:01.787 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgRemTime
                        2026-06-09 06:34:01.788 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMaxChgSoc
                        2026-06-09 06:34:01.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMinDsgSoc
                        2026-06-09 06:34:01.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOnSoc
                        2026-06-09 06:34:01.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOffSoc
                        2026-06-09 06:34:01.844 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilSelfStart
                        2026-06-09 06:34:01.847 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBmsRunState
                        2026-06-09 06:34:01.848 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgDsgState
                        2026-06-09 06:34:01.849 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgDsgState
                        2026-06-09 06:34:01.851 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskConflictFlag
                        2026-06-09 06:34:01.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskChangeCnt
                        2026-06-09 06:34:01.855 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDc
                        2026-06-09 06:34:01.857 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvDcAmpMax
                        2026-06-09 06:34:01.859 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoPv
                        2026-06-09 06:34:01.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetPv
                        2026-06-09 06:34:01.862 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvFlag
                        2026-06-09 06:34:01.864 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvType
                        2026-06-09 06:34:01.866 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChargerFlag
                        2026-06-09 06:34:01.869 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgAmpMax
                        2026-06-09 06:34:01.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgVolMax
                        2026-06-09 06:34:01.873 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcOut
                        2026-06-09 06:34:01.874 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcOut
                        2026-06-09 06:34:01.878 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpIn
                        2026-06-09 06:34:01.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpOut
                        2026-06-09 06:34:01.881 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDcp
                        2026-06-09 06:34:01.882 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpInFlag
                        2026-06-09 06:34:01.884 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpType
                        2026-06-09 06:34:01.886 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDetail
                        2026-06-09 06:34:01.887 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDsgChgType
                        2026-06-09 06:34:01.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpResv
                        2026-06-09 06:34:01.892 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpSn
                        2026-06-09 06:34:01.893 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpFirmVer
                        2026-06-09 06:34:01.894 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpChargerFlag
                        2026-06-09 06:34:01.897 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpRunState
                        2026-06-09 06:34:01.899 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcErrCode
                        2026-06-09 06:34:01.901 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpErrCode
                        2026-06-09 06:34:01.902 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invErrCode
                        2026-06-09 06:34:01.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowOutMax
                        2026-06-09 06:34:01.904 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowInMax
                        2026-06-09 06:34:01.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattFullEnergy
                        2026-06-09 06:34:01.907 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEnable
                        2026-06-09 06:34:01.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternOpenFlag
                        2026-06-09 06:34:01.909 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEndTime
                        2026-06-09 06:34:01.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyStrategyOperateMode
                        2026-06-09 06:34:01.911 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation selfPoweredConflictFlag
                        2026-06-09 06:34:01.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation touModeConflictFlag
                        2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation backupReverseSoc
                        2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel BMSHeartBeatReport
                        2026-06-09 06:34:01.915 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                        2026-06-09 06:34:01.917 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                        2026-06-09 06:34:01.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                        2026-06-09 06:34:01.966 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                        2026-06-09 06:34:01.967 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysVer
                        2026-06-09 06:34:01.968 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                        2026-06-09 06:34:01.969 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                        2026-06-09 06:34:01.970 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                        2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation temp
                        2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsFlag
                        2026-06-09 06:34:01.974 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                        2026-06-09 06:34:01.976 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                        2026-06-09 06:34:01.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                        2026-06-09 06:34:01.979 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                        2026-06-09 06:34:01.980 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                        2026-06-09 06:34:01.981 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                        2026-06-09 06:34:01.983 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                        2026-06-09 06:34:01.985 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTemp
                        2026-06-09 06:34:01.987 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTemp
                        2026-06-09 06:34:01.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTemp
                        2026-06-09 06:34:01.991 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTemp
                        2026-06-09 06:34:01.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                        2026-06-09 06:34:01.998 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqSysStatReg
                        2026-06-09 06:34:02.001 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                        2026-06-09 06:34:02.003 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                        2026-06-09 06:34:02.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inputWatts
                        2026-06-09 06:34:02.007 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputWatts
                        2026-06-09 06:34:02.010 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                        2026-06-09 06:34:02.013 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosState
                        2026-06-09 06:34:02.017 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceState
                        2026-06-09 06:34:02.018 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxVolDiff
                        2026-06-09 06:34:02.020 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellSeriesNum
                        2026-06-09 06:34:02.022 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellVol
                        2026-06-09 06:34:02.024 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellNtcNum
                        2026-06-09 06:34:02.029 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellTemp
                        2026-06-09 06:34:02.031 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation hwVer
                        2026-06-09 06:34:02.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsHeartbeatVer
                        2026-06-09 06:34:02.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ecloudOcv
                        2026-06-09 06:34:02.040 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsSn
                        2026-06-09 06:34:02.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productType
                        2026-06-09 06:34:02.043 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productDetail
                        2026-06-09 06:34:02.044 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation actSoc
                        2026-06-09 06:34:02.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation diffSoc
                        2026-06-09 06:34:02.052 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation targetSoc
                        2026-06-09 06:34:02.106 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysLoaderVer
                        2026-06-09 06:34:02.108 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysState
                        2026-06-09 06:34:02.112 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgDsgState
                        2026-06-09 06:34:02.115 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allErrCode
                        2026-06-09 06:34:02.116 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allBmsFault
                        2026-06-09 06:34:02.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgCap
                        2026-06-09 06:34:02.123 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgCap
                        2026-06-09 06:34:02.126 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation realSoh
                        2026-06-09 06:34:02.128 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation calendarSoh
                        2026-06-09 06:34:02.130 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycleSoh
                        2026-06-09 06:34:02.134 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosNtcNum
                        2026-06-09 06:34:02.136 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosTemp
                        2026-06-09 06:34:02.138 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envNtcNum
                        2026-06-09 06:34:02.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envTemp
                        2026-06-09 06:34:02.142 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorNtcNum
                        2026-06-09 06:34:02.143 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorTemp
                        2026-06-09 06:34:02.148 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxEnvTemp
                        2026-06-09 06:34:02.150 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minEnvTemp
                        2026-06-09 06:34:02.153 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCurSensorTemp
                        2026-06-09 06:34:02.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCurSensorTemp
                        2026-06-09 06:34:02.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceCmd
                        2026-06-09 06:34:02.159 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainBalanceTime
                        2026-06-09 06:34:02.161 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation afeSysStatus
                        2026-06-09 06:34:02.162 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinInStatus
                        2026-06-09 06:34:02.165 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinOutStatus
                        2026-06-09 06:34:02.169 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState1
                        2026-06-09 06:34:02.172 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState2
                        2026-06-09 06:34:02.174 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState1
                        2026-06-09 06:34:02.177 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState2
                        2026-06-09 06:34:02.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFaultState
                        2026-06-09 06:34:02.225 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgEnergy
                        2026-06-09 06:34:02.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgEnergy
                        2026-06-09 06:34:02.228 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation packSn
                        2026-06-09 06:34:02.229 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterInFlag
                        2026-06-09 06:34:02.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmNtcNum
                        2026-06-09 06:34:02.233 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minHeatfilmTemp
                        2026-06-09 06:34:02.235 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxHeatfilmTemp
                        2026-06-09 06:34:02.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmTemp
                        2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel setDp3
                        2026-06-09 06:34:02.246 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgAcOutOpen
                        2026-06-09 06:34:02.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgDc12vOutOpen
                        2026-06-09 06:34:02.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgUsbOpen
                        2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                        2026-06-09 06:34:02.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                        2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                        2026-06-09 06:34:02.313 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                        2026-06-09 06:34:02.362 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.msgCount to 0
                        2026-06-09 06:34:02.363 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                        2026-06-09 06:34:02.439 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.status to offline
                        2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for P231ZEB4PH122833 / delta3 / Power-Station-Delta-3
                        2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                        2026-06-09 06:34:02.442 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                        2026-06-09 06:34:02.443 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->glacier for Id RF45ZE1B1Hxxxxxxx
                        2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device RF45ZE1B1H5M0060
                        2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel pd
                        2026-06-09 06:34:02.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation exhaustTmp
                        2026-06-09 06:34:02.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolTime
                        2026-06-09 06:34:02.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batTime
                        2026-06-09 06:34:02.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appSensorAdv
                        2026-06-09 06:34:02.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePower
                        2026-06-09 06:34:02.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempWater
                        2026-06-09 06:34:02.503 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation A12Val
                        2026-06-09 06:34:02.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempIceTime
                        2026-06-09 06:34:02.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorCur
                        2026-06-09 06:34:02.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeTime
                        2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Time
                        2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpMSet
                        2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpM
                        2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation icePercent
                        2026-06-09 06:34:02.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInTime
                        2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ambientTmp
                        2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleTime
                        2026-06-09 06:34:02.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Time
                        2026-06-09 06:34:02.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBms
                        2026-06-09 06:34:02.563 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpAver
                        2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpTimeBlTime
                        2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpRSet
                        2026-06-09 06:34:02.565 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batPct
                        2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePd
                        2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTmTag
                        2026-06-09 06:34:02.567 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverTime
                        2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatOutTime
                        2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkTime
                        2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmTime
                        2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorVol
                        2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeTime
                        2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleTime
                        2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempAmbientTime
                        2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolSetTime
                        2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpLSet
                        2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorSpeed
                        2026-06-09 06:34:02.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWat
                        2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBms
                        2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPd
                        2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBldc
                        2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsChgFlg
                        2026-06-09 06:34:02.576 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errLcd
                        2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation threeWayState
                        2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagTwoZone
                        2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                        2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPwr
                        2026-06-09 06:34:02.579 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleCount
                        2026-06-09 06:34:02.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonLong
                        2026-06-09 06:34:02.583 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverCount
                        2026-06-09 06:34:02.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeCount
                        2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Count
                        2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPower
                        2026-06-09 06:34:02.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDeIce
                        2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dntMakeIceDevice
                        2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOff
                        2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOn
                        2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceMax
                        2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmCount
                        2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOff
                        2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDntMakeIce
                        2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInCount
                        2026-06-09 06:34:02.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBldc
                        2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeCount
                        2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBms
                        2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Count
                        2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation makeIceCount
                        2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountWorkMode
                        2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkCount
                        2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBlTime
                        2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleCount
                        2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPd
                        2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonShort
                        2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceAve
                        2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitC
                        2026-06-09 06:34:02.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitF
                        2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOn
                        2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTm
                        2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerPbLevel
                        2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpR
                        2026-06-09 06:34:02.601 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpL
                        2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation blTime
                        2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMkMode
                        2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMode
                        2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceShape
                        2026-06-09 06:34:02.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceDetach
                        2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fsmState
                        2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWait
                        2026-06-09 06:34:02.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrState
                        2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntWork
                        2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterLine
                        2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagAmbintReady
                        2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batFlag
                        2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt150InState
                        2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation doorStat
                        2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runState
                        2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgType
                        2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensor
                        2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt60InState
                        2026-06-09 06:34:02.612 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceAlert
                        2026-06-09 06:34:02.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation carBatLow
                        2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsInFlag
                        2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntIce
                        2026-06-09 06:34:02.617 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnInfo
                        2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                        2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolMode
                        2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensorAdv
                        2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation beepEn
                        2026-06-09 06:34:02.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrPbEn
                        2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpUnit
                        2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                        2026-06-09 06:34:02.622 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation deiceAct
                        2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountMakeIce
                        2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBldc
                        2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel bmsMaster
                        2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                        2026-06-09 06:34:02.625 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                        2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTmp
                        2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                        2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                        2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                        2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmp
                        2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outWatts
                        2026-06-09 06:34:02.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                        2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                        2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                        2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTmp
                        2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inWatts
                        2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                        2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                        2026-06-09 06:34:02.633 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTmp
                        2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTmp
                        2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                        2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                        2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                        2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                        2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                        2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqStatReg
                        2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ver
                        2026-06-09 06:34:02.638 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                        2026-06-09 06:34:02.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                        2026-06-09 06:34:02.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                        2026-06-09 06:34:02.642 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                        2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel ems
                        2026-06-09 06:34:02.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation closeOilEbSocMax
                        2026-06-09 06:34:02.645 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgVol
                        2026-06-09 06:34:02.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgRemain
                        2026-06-09 06:34:02.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxAvailNum
                        2026-06-09 06:34:02.648 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMax
                        2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMin
                        2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdSoc
                        2026-06-09 06:34:02.650 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgRemain
                        2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openOilEbSocMin
                        2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minDsgSoc
                        2026-06-09 06:34:02.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxChgSoc
                        2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsIsConnt
                        2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                        2026-06-09 06:34:02.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnState
                        2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation upsFlag
                        2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsModel
                        2026-06-09 06:34:02.656 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgCmd
                        2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsFlag
                        2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgCmd
                        2026-06-09 06:34:02.658 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                        2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32LcdSoc
                        2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgState
                        2026-06-09 06:34:02.660 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgAmp
                        2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                        2026-06-09 06:34:02.662 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                        2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                        2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                        2026-06-09 06:34:02.707 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                        2026-06-09 06:34:02.751 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5M0060.info.msgCount to 0
                        2026-06-09 06:34:02.752 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                        2026-06-09 06:34:02.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5xxxxxx.info.status to offline
                        2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for RF45ZE1B1H5xxxxxx / glacier / Glacier-01
                        2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                        2026-06-09 06:34:02.844 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] going to connect to mqtt broker
                        2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] your mqtt configuration:
                        2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] port -> 8883
                        2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                        2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] protocol -> mqtts://
                        2026-06-09 06:34:02.957 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF connected
                        2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF subscribed the topics
                        2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx delta3 -> latestQuotas request
                        2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                        2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                        2026-06-09 06:34:03.089 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx glacier -> latestQuotas request
                        2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.RF45ZE1B1H5xxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                        2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                        2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.info.status changed: online (ack = true)
                        2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] P231ZEB4PHxxxxx is online with cloud
                        2026-06-09 06:34:03.606 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token '�', "
                        �"... is not valid JSON
                        2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token '�', "
                        at JSON.parse ()
                        at MqttClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:913:46)
                        at MqttClient.emit (node:events:519:28)
                        at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                        at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                        at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:267:40)
                        at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:292:13)
                        at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12)
                        at _write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10)
                        at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10)
                        2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token '�', "
                        2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token 'c', "
                        c
                        O
                        @"... is not valid JSON
                        2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token 'c', "
                        c
                        O
                        at JSON.parse ()
                        2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token 'c', "
                        c
                        O
                        2026-06-09 06:34:03.615 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) recon_timer stopped
                        2026-06-09 06:34:03.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) lastQuotInterval interval stopped
                        2026-06-09 06:34:03.616 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) cleaned everything up...
                        2026-06-09 06:34:03.617 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                        2026-06-09 06:34:03.617 - warn: ecoflow-mqtt.0 (7392) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx is offline
                        2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx is offline
                        2026-06-09 06:34:03.634 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ecoflow connection closed
                        2026-06-09 06:34:04.118 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                        2026-06-09 06:34:04.221 - error: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2026-06-09 06:34:04.221 - info: host.p0-ioBroker-Test Restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because enabled
                        2026-06-09 06:34:24.332 - info: dreame.0 (6971) State value to set for "dreame.0.-112818020.status.battery-level" has to be type "number" but received type "string"
                        2026-06-09 06:34:34.672 - info: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.4.6" started with pid 7408
                        Ich hoffe, es hilft etwas.
                        Ich habe auch schon mal Werte erhalten, aber dann ging der Adapter irgendwann auf rot.
                          deta
                          #782
                          @foxthefox , kannst du bitte mal schauen, ich habe die Ultra Stream und dort kommt und kommt mal nicht der Wert ecoflow-mqtt.0.BK11ZE1B2H4S1628.DisplayPropertyUpload.powGetPvSum. Es kommt mal Daten und mal wieder nicht. Es ist der Wert der gesamten Solarenergie der Panels
                          Liegt es an der API? Oder noch ein Problem mit dem Adapter?
                          Weil in der Eco App wird es angezeigt immer.
                          cu Deta
                            deta
                            #783
                            Verständnissfrage. In der Eco App ist ja die Angabe Hausnetz, das ist das was ja gerade im Haus verbraucht wird.
                            Welcher Wert in dem Adapter ist das? Ich kann da nichts vergleichbares finden..
                            cu Deta
                            • R Offline
                              ronny_s
                              #784
                              @deta
                              das ist der Wert
                              ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad
                              • R ronny_s
                                @deta
                                das ist der Wert
                                deta
                                #785
                                @ronny_s Mh.
                                Ultra Stream
                                Ultra AC Pro
                                Beim SmartMeter nichts...
                                Wo ist der bei dir zu finden, bei welchen Gerät?
                                cu Deta
                                • R Offline
                                  ronny_s
                                  #786
                                  @deta
                                  ich habe es beim Stream Ultra. Allerdings habe ich die anderen Akkus nicht mit aufgenommen, da gab es immer wieder Probleme das keine Werte mehr kamen.
                                  Mit nur dem Ultra läuft es seit Monaten perfekt.
                                  • R ronny_s
                                    @deta
                                    deta
                                    #787
                                    @ronny_s Ist doch komisch... Vielleicht kann @foxthefox was dazu sagen. Und das du keine Werte bekommst, wenn die Akkus drinnen sind, passt ja auch nicht irgendwie...
                                    • R Offline
                                      ronny_s
                                      #788
                                      @deta
                                      ja, komisch ist das. aber ist mir nicht wichtig. Ich sehe doch in der Ultra den Akkustand für das komplette System.
                                      • FenriswolfF Fenriswolf
                                        guten Morgen,
                                        at JSON.parse ()
                                        c
                                        O
                                        c
                                        O
                                        at JSON.parse ()
                                        c
                                        O
                                        foxthefox
                                        #789
                                        @Fenriswolf
                                        Wenn deine Seriennummer für Glacier RF45... ist, dann solltest du in der Konfiguration den "Glacier Classic 55L" nehmen. "Glacier Cooler" ist das ältere Gerät und funktioniert in der Kommunikation anders und deswegen gibt es da einen Fehler.
                                        Am besten Adapter stoppen und den ganzen Objektbaum löschen und dann im Konfig neu einstellen und nach Adapterstart kommt die neue Struktur.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #790
                                          @deta, @ronny_s
                                          Wie sich der Einsatz mehrerer Streams verhält kann ich nicht wirklich sagen, habe auch keine zum Testen.
                                          Ich kann mir vorstellen, daß es ggf ein führendes Gerät gibt welches dann die anderen aussteuert und dann ist dieses ggf. auch nur für die Updates zuständig.
                                          Grundsätzlich sollten alle Geräte sich mit dem Adapter verbinden und auch Werte liefern (ob alle Werte dann auch gleichartig befüllt werden, hängt an der firmware im Gerät)
                                          Mindestens nach dem Start des Adapters sollten alle Geräte Werte geliefert haben und dann sollte beim Öffnen der App auch etwas passieren, oder Navigieren in der App. Danach könnten sich die nichtführenden evtl. kommunikationstechnisch schlafen legen.
                                          Ihr könnt ja mal ein log posten vom Start des Adapter posten und dann kann ich mir das Verhalten mal anschauen.
                                          Dazu wäre der Adapter in debug mode zu setzen und Häckchen bei msgSetGet mgsUpdate und bei den Gerätezeilen das erste Häckchen rechts für debug enable.
                                          Ein Aufruf: video
