  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    deta
    #774
    Hallo Zusammen,
    morgen geht der Rest meine Ecoflow Anlage in Betrieb. Na ja es fehlen nur noch die Panels auf dem Dach.. Diese werden morgen installiert. Stream Ultra und ein AC , sowie der Ecoflow Smart Meter ist bereits in Betrieb.
    Den Adapter hier habe ich gestern installiert. Scheint gut zu laufen..
    Bevor ich nun weiter mache, Frage ich einfach mal.. Hat jemand bereits ein VIS oder änliches Erstellt?
    Wenn ja würde ich es gerne mir mal anschauen..
    Gruss Deta
    • F Offline
      foxthefox
      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
      #775
      Ich bin da eher mit Homeassistant unterwegs, aber der neue devices Adapter kann da auch schnell zum Erfolg führen.
      Edit: Devices ist wohl doch etwas komplizierter als gedacht.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F Offline
        foxthefox
        #776
        1.48 ist nun auf npm und git final
        neue Geräte und Fehlerkorrekturen
        • (foxthefox) new device Glacier Classic 55L support
        • (foxthefox) new device Delta 3 Max Plus support
        • (foxthefox) new device Stream AC support
        • (foxthefox) new device Rapid Pro 320W support #372
        • (foxthefox) enhancements on wave3
        • (foxthefox) corrections in river3plus for data processing
        • (foxthefox) corrections in D2M for command inv.cfgAcEnabled #340
        • (foxthefox) poweroceanplus set hrPwr/fromPv/romBat/fromGrid values to 0 for non transmitted datapoints in HeatingRodEnergyStreamShow
        • (foxthefox) poweroceanplus pcsActPwr max 20kW, pcsXPhase_amp max 60A
        • (foxthefox) corrections in BMSHeartBeatReport for river3/river3plus
        • (foxthefox) powGetSysLoad for streamAC/ACPro/Ultra set to 10kW, powGetSchuko 2100W
        • (foxthefox) new msg counter for received telegrams from EF-cloud (within 10s)
        • (foxthefox) correction of enBeep (dataLen=2) for Delta3/+/max+/pro
        • (foxthefox) correction of AC1/2/3 switching on SHP2 (issue #312)
        • (foxthefox) Stream AC timetask58x exclude
        • (foxthefox) correction of powerocean / powerocean+ (issue #378), new ENERGY_STREAM_DETAIL and switch for missing datapoint -> value = 0
        • (foxthefox) dev dependencies cleanup
        • (foxthefox) #415 powGetPvSum max=3600, sysGridConnectionPower max = 2500
        • (foxthefox) #422 Backup Reserve Soc as level Delta 3 Plus
        • (foxthefox) #417 Delta Pro 3, remainTime max= 12520, dcdcChgReqCur max = 150, invBusVol/llcBusVol mult=0.1
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          deta
          #777
          @foxthefox Git hat gerade den 1.49 installiert..
            deta
            schrieb am zuletzt editiert von deta
            #778
            Aktuell Beta gerade noch mal vom Git geladen,
            zeigt bei der Ultra Stream nicht mehr den Gesamten Wert an
            Immer bei Null
            Liegt denke ich an der API, da ich gerade mal die Vorgänger getestet hatte und da geht es auch nicht mehr.
            Hier hat es aufgehört
            • D deta
              Immer bei Null
              deta
              #779
              Wollte nur die Info geben.
              Es geht wieder.. Warscheinloch doch ein API Problem bei Eco gewesen.
              • F Offline
                foxthefox
                #780
                neue Version mit Ultra X
                1.4.9 (npm)
                • (foxthefox) new device Strem Ultra X
                • (foxthefox) delta 3 plus backupReserveSoc in relation to Discharge Limit + 5%
                • (foxthefox) deltapro3 some max values adapted
                • (foxthefox) powerstream timeData
                • (foxthefox) corrections of max values in Stream series
                Ein Aufruf: video
                • FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  #781
                  guten Morgen,
                  ich habe den Adapter durch Zufall gefunden und bin gerade dabei ihn zu testen.
                  Ich habe eine Delta 3 und eine Glacier. Teilweise läuft der Adapter an, aber ich bekomme dann einige Fehler und der Adapter geht wieder auf rot.
                  2026-06-09 06:34:01.363 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) adapter entered ready
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) your configration:
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstream -> []
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerstation -> [{"devName":"Power-Station-Delta-3","devId":"P231ZEB4PH122833","devType":"delta3","debugEnable":false,"haEnable":false,"pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"pstationsSlave3":false}]
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartplug -> []
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) wave -> []
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) glacier -> [{"devName":"Glacier-01","devId":"RF45ZE1B1H5xxxxx","devType":"glacier","debugEnable":false,"haEnable":false}]
                  2026-06-09 06:34:01.381 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) generator -> []
                  2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) panel -> []
                  2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) smartmeter -> []
                  2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerkit -> []
                  2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) powerocean -> []
                  2026-06-09 06:34:01.382 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) alternator -> []
                  2026-06-09 06:34:01.384 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) unknown -> []
                  2026-06-09 06:34:01.391 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                  2026-06-09 06:34:01.395 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->delta3 for Id P231ZEB4PHxxxxx
                  2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:01.395 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device P231ZEB4PH122833
                  2026-06-09 06:34:01.436 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:01.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel RuntimePropertyUpload
                  2026-06-09 06:34:01.445 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsDc
                  2026-06-09 06:34:01.450 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPcsAc
                  2026-06-09 06:34:01.454 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutType
                  2026-06-09 06:34:01.456 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutFreq
                  2026-06-09 06:34:01.458 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutVol
                  2026-06-09 06:34:01.459 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInVol
                  2026-06-09 06:34:01.460 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoBmsVol
                  2026-06-09 06:34:01.462 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdBmsCommErr
                  2026-06-09 06:34:01.465 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdIotCommErr
                  2026-06-09 06:34:01.466 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdFirmVer
                  2026-06-09 06:34:01.469 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iotFirmVer
                  2026-06-09 06:34:01.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInAmp
                  2026-06-09 06:34:01.472 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutAmp
                  2026-06-09 06:34:01.473 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFirmVer
                  2026-06-09 06:34:01.475 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattVol
                  2026-06-09 06:34:01.476 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattAmp
                  2026-06-09 06:34:01.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBalState
                  2026-06-09 06:34:01.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFullCap
                  2026-06-09 06:34:01.482 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsRemainCap
                  2026-06-09 06:34:01.484 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState
                  2026-06-09 06:34:01.486 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState
                  2026-06-09 06:34:01.487 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFltState
                  2026-06-09 06:34:01.488 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                  2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellVol
                  2026-06-09 06:34:01.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellVol
                  2026-06-09 06:34:01.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattVol
                  2026-06-09 06:34:01.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattAmp
                  2026-06-09 06:34:01.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqVol
                  2026-06-09 06:34:01.498 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgReqAmp
                  2026-06-09 06:34:01.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlmState_2
                  2026-06-09 06:34:01.500 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProState_2
                  2026-06-09 06:34:01.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyFullUploadPeriod
                  2026-06-09 06:34:01.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation displayPropertyIncrementalUploadPeriod
                  2026-06-09 06:34:01.505 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyFullUploadPeriod
                  2026-06-09 06:34:01.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runtimePropertyIncrementalUploadPeriod
                  2026-06-09 06:34:01.508 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempPv
                  2026-06-09 06:34:01.510 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvVol
                  2026-06-09 06:34:01.511 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvAmp
                  2026-06-09 06:34:01.513 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpVol
                  2026-06-09 06:34:01.514 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdDcdcCommErr
                  2026-06-09 06:34:01.516 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdInvCommErr
                  2026-06-09 06:34:01.517 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcFirmVer
                  2026-06-09 06:34:01.527 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invFirmVer
                  2026-06-09 06:34:01.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpAmp
                  2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:01.580 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel DisplayPropertyUpload
                  2026-06-09 06:34:01.581 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errcode
                  2026-06-09 06:34:01.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powInSumW
                  2026-06-09 06:34:01.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powOutSumW
                  2026-06-09 06:34:01.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdLight
                  2026-06-09 06:34:01.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupEn
                  2026-06-09 06:34:01.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyBackupStartSoc
                  2026-06-09 06:34:01.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb1
                  2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetQcusb2
                  2026-06-09 06:34:01.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec1
                  2026-06-09 06:34:01.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetTypec2
                  2026-06-09 06:34:01.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb1
                  2026-06-09 06:34:01.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoQcusb2
                  2026-06-09 06:34:01.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec1
                  2026-06-09 06:34:01.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoTypec2
                  2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devStandbyTime
                  2026-06-09 06:34:01.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation screenOffTime
                  2026-06-09 06:34:01.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acStandbyTime
                  2026-06-09 06:34:01.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcStandbyTime
                  2026-06-09 06:34:01.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnFlag
                  2026-06-09 06:34:01.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acAlwaysOnMiniSoc
                  2026-06-09 06:34:01.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xboostEn
                  2026-06-09 06:34:01.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanLevel
                  2026-06-09 06:34:01.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfo_12v
                  2026-06-09 06:34:01.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGet_12v
                  2026-06-09 06:34:01.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAc2dc
                  2026-06-09 06:34:01.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDc2ac
                  2026-06-09 06:34:01.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcIn
                  2026-06-09 06:34:01.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAc
                  2026-06-09 06:34:01.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcIn
                  2026-06-09 06:34:01.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFlag
                  2026-06-09 06:34:01.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInFeq
                  2026-06-09 06:34:01.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgMode
                  2026-06-09 06:34:01.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pvDcChgSettingList
                  2026-06-09 06:34:01.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezone
                  2026-06-09 06:34:01.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcTimezoneId
                  2026-06-09 06:34:01.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation utcSetMode
                  2026-06-09 06:34:01.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgMaxList
                  2026-06-09 06:34:01.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsErrCode
                  2026-06-09 06:34:01.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessCoordinateDevList
                  2026-06-09 06:34:01.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilSelfStart
                  2026-06-09 06:34:01.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOnSoc
                  2026-06-09 06:34:01.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation wirelessOilOffSoc
                  2026-06-09 06:34:01.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bypassOutDisable
                  2026-06-09 06:34:01.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputPowerOffMemory
                  2026-06-09 06:34:01.728 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsDsg
                  2026-06-09 06:34:01.730 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoBmsChg
                  2026-06-09 06:34:01.734 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetBms
                  2026-06-09 06:34:01.736 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fastChargeSwitch
                  2026-06-09 06:34:01.739 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation enBeep
                  2026-06-09 06:34:01.743 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcChargerFlag
                  2026-06-09 06:34:01.747 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcInChgPowMax
                  2026-06-09 06:34:01.749 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation acOutFreq
                  2026-06-09 06:34:01.753 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation devSleepState
                  2026-06-09 06:34:01.756 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pdErrCode
                  2026-06-09 06:34:01.757 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskCurrent
                  2026-06-09 06:34:01.758 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pcsFanErrFlag
                  2026-06-09 06:34:01.761 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoAcOutDsgPowMax
                  2026-06-09 06:34:01.764 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoc
                  2026-06-09 06:34:01.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsBattSoh
                  2026-06-09 06:34:01.768 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDesignCap
                  2026-06-09 06:34:01.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsDsgRemTime
                  2026-06-09 06:34:01.770 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgRemTime
                  2026-06-09 06:34:01.773 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinCellTemp
                  2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxCellTemp
                  2026-06-09 06:34:01.774 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMinMosTemp
                  2026-06-09 06:34:01.777 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsMaxMosTemp
                  2026-06-09 06:34:01.779 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoc
                  2026-06-09 06:34:01.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattSoh
                  2026-06-09 06:34:01.785 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsDsgRemTime
                  2026-06-09 06:34:01.787 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgRemTime
                  2026-06-09 06:34:01.788 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMaxChgSoc
                  2026-06-09 06:34:01.792 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsMinDsgSoc
                  2026-06-09 06:34:01.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOnSoc
                  2026-06-09 06:34:01.797 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilOffSoc
                  2026-06-09 06:34:01.844 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsOilSelfStart
                  2026-06-09 06:34:01.847 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBmsRunState
                  2026-06-09 06:34:01.848 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsChgDsgState
                  2026-06-09 06:34:01.849 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsChgDsgState
                  2026-06-09 06:34:01.851 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskConflictFlag
                  2026-06-09 06:34:01.853 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation timeTaskChangeCnt
                  2026-06-09 06:34:01.855 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDc
                  2026-06-09 06:34:01.857 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvDcAmpMax
                  2026-06-09 06:34:01.859 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoPv
                  2026-06-09 06:34:01.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetPv
                  2026-06-09 06:34:01.862 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvFlag
                  2026-06-09 06:34:01.864 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvType
                  2026-06-09 06:34:01.866 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChargerFlag
                  2026-06-09 06:34:01.869 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgAmpMax
                  2026-06-09 06:34:01.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoPvChgVolMax
                  2026-06-09 06:34:01.873 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoAcOut
                  2026-06-09 06:34:01.874 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetAcOut
                  2026-06-09 06:34:01.878 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpIn
                  2026-06-09 06:34:01.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flowInfoDcpOut
                  2026-06-09 06:34:01.881 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powGetDcp
                  2026-06-09 06:34:01.882 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpInFlag
                  2026-06-09 06:34:01.884 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpType
                  2026-06-09 06:34:01.886 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDetail
                  2026-06-09 06:34:01.887 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpDsgChgType
                  2026-06-09 06:34:01.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpResv
                  2026-06-09 06:34:01.892 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpSn
                  2026-06-09 06:34:01.893 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpFirmVer
                  2026-06-09 06:34:01.894 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpChargerFlag
                  2026-06-09 06:34:01.897 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpRunState
                  2026-06-09 06:34:01.899 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dcdcErrCode
                  2026-06-09 06:34:01.901 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation plugInInfoDcpErrCode
                  2026-06-09 06:34:01.902 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation invErrCode
                  2026-06-09 06:34:01.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowOutMax
                  2026-06-09 06:34:01.904 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattPowInMax
                  2026-06-09 06:34:01.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cmsBattFullEnergy
                  2026-06-09 06:34:01.907 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEnable
                  2026-06-09 06:34:01.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternOpenFlag
                  2026-06-09 06:34:01.909 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation stormPatternEndTime
                  2026-06-09 06:34:01.910 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation energyStrategyOperateMode
                  2026-06-09 06:34:01.911 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation selfPoweredConflictFlag
                  2026-06-09 06:34:01.913 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation touModeConflictFlag
                  2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation backupReverseSoc
                  2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:01.914 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel BMSHeartBeatReport
                  2026-06-09 06:34:01.915 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                  2026-06-09 06:34:01.917 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                  2026-06-09 06:34:01.919 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                  2026-06-09 06:34:01.966 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                  2026-06-09 06:34:01.967 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysVer
                  2026-06-09 06:34:01.968 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                  2026-06-09 06:34:01.969 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                  2026-06-09 06:34:01.970 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                  2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation temp
                  2026-06-09 06:34:01.972 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsFlag
                  2026-06-09 06:34:01.974 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                  2026-06-09 06:34:01.976 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                  2026-06-09 06:34:01.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                  2026-06-09 06:34:01.979 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                  2026-06-09 06:34:01.980 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                  2026-06-09 06:34:01.981 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                  2026-06-09 06:34:01.983 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                  2026-06-09 06:34:01.985 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTemp
                  2026-06-09 06:34:01.987 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTemp
                  2026-06-09 06:34:01.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTemp
                  2026-06-09 06:34:01.991 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTemp
                  2026-06-09 06:34:01.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                  2026-06-09 06:34:01.998 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqSysStatReg
                  2026-06-09 06:34:02.001 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                  2026-06-09 06:34:02.003 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                  2026-06-09 06:34:02.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inputWatts
                  2026-06-09 06:34:02.007 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outputWatts
                  2026-06-09 06:34:02.010 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                  2026-06-09 06:34:02.013 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosState
                  2026-06-09 06:34:02.017 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceState
                  2026-06-09 06:34:02.018 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxVolDiff
                  2026-06-09 06:34:02.020 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellSeriesNum
                  2026-06-09 06:34:02.022 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellVol
                  2026-06-09 06:34:02.024 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellNtcNum
                  2026-06-09 06:34:02.029 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellTemp
                  2026-06-09 06:34:02.031 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation hwVer
                  2026-06-09 06:34:02.034 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsHeartbeatVer
                  2026-06-09 06:34:02.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ecloudOcv
                  2026-06-09 06:34:02.040 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsSn
                  2026-06-09 06:34:02.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productType
                  2026-06-09 06:34:02.043 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation productDetail
                  2026-06-09 06:34:02.044 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation actSoc
                  2026-06-09 06:34:02.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation diffSoc
                  2026-06-09 06:34:02.052 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation targetSoc
                  2026-06-09 06:34:02.106 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysLoaderVer
                  2026-06-09 06:34:02.108 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sysState
                  2026-06-09 06:34:02.112 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgDsgState
                  2026-06-09 06:34:02.115 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allErrCode
                  2026-06-09 06:34:02.116 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation allBmsFault
                  2026-06-09 06:34:02.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgCap
                  2026-06-09 06:34:02.123 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgCap
                  2026-06-09 06:34:02.126 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation realSoh
                  2026-06-09 06:34:02.128 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation calendarSoh
                  2026-06-09 06:34:02.130 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycleSoh
                  2026-06-09 06:34:02.134 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosNtcNum
                  2026-06-09 06:34:02.136 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mosTemp
                  2026-06-09 06:34:02.138 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envNtcNum
                  2026-06-09 06:34:02.141 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation envTemp
                  2026-06-09 06:34:02.142 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorNtcNum
                  2026-06-09 06:34:02.143 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation curSensorTemp
                  2026-06-09 06:34:02.148 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxEnvTemp
                  2026-06-09 06:34:02.150 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minEnvTemp
                  2026-06-09 06:34:02.153 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCurSensorTemp
                  2026-06-09 06:34:02.156 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCurSensorTemp
                  2026-06-09 06:34:02.157 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation balanceCmd
                  2026-06-09 06:34:02.159 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainBalanceTime
                  2026-06-09 06:34:02.161 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation afeSysStatus
                  2026-06-09 06:34:02.162 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinInStatus
                  2026-06-09 06:34:02.165 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation mcuPinOutStatus
                  2026-06-09 06:34:02.169 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState1
                  2026-06-09 06:34:02.172 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsAlarmState2
                  2026-06-09 06:34:02.174 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState1
                  2026-06-09 06:34:02.177 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsProtectState2
                  2026-06-09 06:34:02.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFaultState
                  2026-06-09 06:34:02.225 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuChgEnergy
                  2026-06-09 06:34:02.226 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation accuDsgEnergy
                  2026-06-09 06:34:02.228 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation packSn
                  2026-06-09 06:34:02.229 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterInFlag
                  2026-06-09 06:34:02.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmNtcNum
                  2026-06-09 06:34:02.233 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minHeatfilmTemp
                  2026-06-09 06:34:02.235 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxHeatfilmTemp
                  2026-06-09 06:34:02.241 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation heatfilmTemp
                  2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.244 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel setDp3
                  2026-06-09 06:34:02.246 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgAcOutOpen
                  2026-06-09 06:34:02.250 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgDc12vOutOpen
                  2026-06-09 06:34:02.251 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cfgUsbOpen
                  2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                  2026-06-09 06:34:02.256 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                  2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.311 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                  2026-06-09 06:34:02.313 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                  2026-06-09 06:34:02.362 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.msgCount to 0
                  2026-06-09 06:34:02.363 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                  2026-06-09 06:34:02.439 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial P231ZEB4PH122833.info.status to offline
                  2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for P231ZEB4PH122833 / delta3 / Power-Station-Delta-3
                  2026-06-09 06:34:02.439 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                  2026-06-09 06:34:02.442 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                  2026-06-09 06:34:02.443 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) start device state creation ->glacier for Id RF45ZE1B1Hxxxxxxx
                  2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.443 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create device RF45ZE1B1H5M0060
                  2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.448 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel pd
                  2026-06-09 06:34:02.492 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation exhaustTmp
                  2026-06-09 06:34:02.494 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolTime
                  2026-06-09 06:34:02.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batTime
                  2026-06-09 06:34:02.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appSensorAdv
                  2026-06-09 06:34:02.499 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePower
                  2026-06-09 06:34:02.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempWater
                  2026-06-09 06:34:02.503 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation A12Val
                  2026-06-09 06:34:02.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempIceTime
                  2026-06-09 06:34:02.555 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorCur
                  2026-06-09 06:34:02.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeTime
                  2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Time
                  2026-06-09 06:34:02.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpMSet
                  2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpM
                  2026-06-09 06:34:02.558 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation icePercent
                  2026-06-09 06:34:02.559 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInTime
                  2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ambientTmp
                  2026-06-09 06:34:02.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleTime
                  2026-06-09 06:34:02.561 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Time
                  2026-06-09 06:34:02.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBms
                  2026-06-09 06:34:02.563 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpAver
                  2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpTimeBlTime
                  2026-06-09 06:34:02.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpRSet
                  2026-06-09 06:34:02.565 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batPct
                  2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimePd
                  2026-06-09 06:34:02.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTmTag
                  2026-06-09 06:34:02.567 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverTime
                  2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatOutTime
                  2026-06-09 06:34:02.568 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkTime
                  2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmTime
                  2026-06-09 06:34:02.569 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorVol
                  2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeTime
                  2026-06-09 06:34:02.570 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleTime
                  2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempAmbientTime
                  2026-06-09 06:34:02.571 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tempCoolSetTime
                  2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpLSet
                  2026-06-09 06:34:02.572 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorSpeed
                  2026-06-09 06:34:02.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWat
                  2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBms
                  2026-06-09 06:34:02.574 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPd
                  2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errBldc
                  2026-06-09 06:34:02.575 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsChgFlg
                  2026-06-09 06:34:02.576 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errLcd
                  2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation threeWayState
                  2026-06-09 06:34:02.577 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagTwoZone
                  2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errCode
                  2026-06-09 06:34:02.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errPwr
                  2026-06-09 06:34:02.579 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneDoubleCount
                  2026-06-09 06:34:02.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonLong
                  2026-06-09 06:34:02.583 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolCoverCount
                  2026-06-09 06:34:02.584 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation networkTypeCount
                  2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerXt60Count
                  2026-06-09 06:34:02.585 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPower
                  2026-06-09 06:34:02.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDeIce
                  2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dntMakeIceDevice
                  2026-06-09 06:34:02.587 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOff
                  2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOn
                  2026-06-09 06:34:02.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceMax
                  2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workFsmCount
                  2026-06-09 06:34:02.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountPowerOff
                  2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountDntMakeIce
                  2026-06-09 06:34:02.590 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerBatInCount
                  2026-06-09 06:34:02.591 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBldc
                  2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation workModeCount
                  2026-06-09 06:34:02.592 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountBms
                  2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeXt60Count
                  2026-06-09 06:34:02.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation makeIceCount
                  2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountWorkMode
                  2026-06-09 06:34:02.594 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chargeWorkCount
                  2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBlTime
                  2026-06-09 06:34:02.595 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolZoneSingleCount
                  2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorCountPd
                  2026-06-09 06:34:02.596 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation buttonShort
                  2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation countinueMakeIceAve
                  2026-06-09 06:34:02.597 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitC
                  2026-06-09 06:34:02.598 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountTempUnitF
                  2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountBeepOn
                  2026-06-09 06:34:02.599 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceTm
                  2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation powerPbLevel
                  2026-06-09 06:34:02.600 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpR
                  2026-06-09 06:34:02.601 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpL
                  2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation blTime
                  2026-06-09 06:34:02.602 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMkMode
                  2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceMode
                  2026-06-09 06:34:02.603 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceShape
                  2026-06-09 06:34:02.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceDetach
                  2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fsmState
                  2026-06-09 06:34:02.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation motorWait
                  2026-06-09 06:34:02.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrState
                  2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntWork
                  2026-06-09 06:34:02.607 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation waterLine
                  2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation flagAmbintReady
                  2026-06-09 06:34:02.608 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation batFlag
                  2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt150InState
                  2026-06-09 06:34:02.609 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation doorStat
                  2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation runState
                  2026-06-09 06:34:02.610 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgType
                  2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensor
                  2026-06-09 06:34:02.611 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation xt60InState
                  2026-06-09 06:34:02.612 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation iceAlert
                  2026-06-09 06:34:02.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation carBatLow
                  2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsInFlag
                  2026-06-09 06:34:02.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bldcDntIce
                  2026-06-09 06:34:02.617 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnInfo
                  2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                  2026-06-09 06:34:02.618 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation coolMode
                  2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation sensorAdv
                  2026-06-09 06:34:02.619 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation beepEn
                  2026-06-09 06:34:02.620 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation pwrPbEn
                  2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmpUnit
                  2026-06-09 06:34:02.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                  2026-06-09 06:34:02.622 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation deiceAct
                  2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation appOpCountMakeIce
                  2026-06-09 06:34:02.623 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation errorTimeBldc
                  2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel bmsMaster
                  2026-06-09 06:34:02.624 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation designCap
                  2026-06-09 06:34:02.625 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32ShowSoc
                  2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minMosTmp
                  2026-06-09 06:34:02.626 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation vol
                  2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fullCap
                  2026-06-09 06:34:02.627 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainCap
                  2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tmp
                  2026-06-09 06:34:02.628 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation outWatts
                  2026-06-09 06:34:02.629 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cycles
                  2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellVol
                  2026-06-09 06:34:02.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellVol
                  2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxMosTmp
                  2026-06-09 06:34:02.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation inWatts
                  2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soc
                  2026-06-09 06:34:02.632 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation tagChgAmp
                  2026-06-09 06:34:02.633 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minCellTmp
                  2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxCellTmp
                  2026-06-09 06:34:02.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation remainTime
                  2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation amp
                  2026-06-09 06:34:02.635 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsFault
                  2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation num
                  2026-06-09 06:34:02.636 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation err
                  2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bqStatReg
                  2026-06-09 06:34:02.637 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation ver
                  2026-06-09 06:34:02.638 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation soh
                  2026-06-09 06:34:02.639 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation type
                  2026-06-09 06:34:02.641 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation cellId
                  2026-06-09 06:34:02.642 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                  2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.643 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel ems
                  2026-06-09 06:34:02.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation closeOilEbSocMax
                  2026-06-09 06:34:02.645 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgVol
                  2026-06-09 06:34:02.646 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgRemain
                  2026-06-09 06:34:02.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxAvailNum
                  2026-06-09 06:34:02.648 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMax
                  2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation paraVolMin
                  2026-06-09 06:34:02.649 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation lcdSoc
                  2026-06-09 06:34:02.650 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgRemain
                  2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openOilEbSocMin
                  2026-06-09 06:34:02.651 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation minDsgSoc
                  2026-06-09 06:34:02.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation maxChgSoc
                  2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsIsConnt
                  2026-06-09 06:34:02.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation openBmsIdx
                  2026-06-09 06:34:02.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation warnState
                  2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation upsFlag
                  2026-06-09 06:34:02.655 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation bmsModel
                  2026-06-09 06:34:02.656 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation dsgCmd
                  2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation emsFlag
                  2026-06-09 06:34:02.657 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgCmd
                  2026-06-09 06:34:02.658 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation fanLvl
                  2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation f32LcdSoc
                  2026-06-09 06:34:02.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgState
                  2026-06-09 06:34:02.660 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation chgAmp
                  2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.661 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel action
                  2026-06-09 06:34:02.662 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation latestQuotas
                  2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) ____________________________________________
                  2026-06-09 06:34:02.706 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) create channel info
                  2026-06-09 06:34:02.707 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation msgCount
                  2026-06-09 06:34:02.751 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5M0060.info.msgCount to 0
                  2026-06-09 06:34:02.752 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) state creation status
                  2026-06-09 06:34:02.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) SET initial RF45ZE1B1H5xxxxxx.info.status to offline
                  2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) device states created for RF45ZE1B1H5xxxxxx / glacier / Glacier-01
                  2026-06-09 06:34:02.795 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ==========================
                  2026-06-09 06:34:02.844 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] going to connect to mqtt broker
                  2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] your mqtt configuration:
                  2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] port -> 8883
                  2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                  2026-06-09 06:34:02.845 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] protocol -> mqtts://
                  2026-06-09 06:34:02.957 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF connected
                  2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) EF subscribed the topics
                  2026-06-09 06:34:03.064 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx delta3 -> latestQuotas request
                  2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                  2026-06-09 06:34:03.069 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                  2026-06-09 06:34:03.089 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx glacier -> latestQuotas request
                  2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.RF45ZE1B1H5xxxxxx.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                  2026-06-09 06:34:03.137 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                  2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) state ecoflow-mqtt.0.P231ZEB4PHxxxxxx.info.status changed: online (ack = true)
                  2026-06-09 06:34:03.256 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) [EF] P231ZEB4PHxxxxx is online with cloud
                  2026-06-09 06:34:03.606 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token '�', "
                  �"... is not valid JSON
                  2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token '�', "
                  at JSON.parse ()
                  at MqttClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt/main.js:913:46)
                  at MqttClient.emit (node:events:519:28)
                  at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/publish.js:97:20)
                  at handle (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/handlers/index.js:28:35)
                  at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:267:40)
                  at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/build/lib/client.js:292:13)
                  at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12)
                  at _write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10)
                  at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10)
                  2026-06-09 06:34:03.607 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token '�', "
                  2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) unhandled promise rejection: Unexpected token 'c', "
                  c
                  O
                  @"... is not valid JSON
                  2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) SyntaxError: Unexpected token 'c', "
                  c
                  O
                  at JSON.parse ()
                  2026-06-09 06:34:03.608 - error: ecoflow-mqtt.0 (7392) Unexpected token 'c', "
                  c
                  O
                  2026-06-09 06:34:03.615 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) recon_timer stopped
                  2026-06-09 06:34:03.616 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) lastQuotInterval interval stopped
                  2026-06-09 06:34:03.616 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) cleaned everything up...
                  2026-06-09 06:34:03.617 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                  2026-06-09 06:34:03.617 - warn: ecoflow-mqtt.0 (7392) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) P231ZEB4PHxxxxxx is offline
                  2026-06-09 06:34:03.634 - debug: ecoflow-mqtt.0 (7392) RF45ZE1B1H5xxxxxx is offline
                  2026-06-09 06:34:03.634 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) ecoflow connection closed
                  2026-06-09 06:34:04.118 - info: ecoflow-mqtt.0 (7392) terminating
                  2026-06-09 06:34:04.221 - error: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2026-06-09 06:34:04.221 - info: host.p0-ioBroker-Test Restart adapter system.adapter.ecoflow-mqtt.0 because enabled
                  2026-06-09 06:34:24.332 - info: dreame.0 (6971) State value to set for "dreame.0.-112818020.status.battery-level" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-06-09 06:34:34.672 - info: host.p0-ioBroker-Test instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.4.6" started with pid 7408
                  Ich hoffe, es hilft etwas.
                  Ich habe auch schon mal Werte erhalten, aber dann ging der Adapter irgendwann auf rot.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    deta
                    #782
                    @foxthefox , kannst du bitte mal schauen, ich habe die Ultra Stream und dort kommt und kommt mal nicht der Wert ecoflow-mqtt.0.BK11ZE1B2H4S1628.DisplayPropertyUpload.powGetPvSum. Es kommt mal Daten und mal wieder nicht. Es ist der Wert der gesamten Solarenergie der Panels
                    Liegt es an der API? Oder noch ein Problem mit dem Adapter?
                    Weil in der Eco App wird es angezeigt immer.
                    cu Deta
                      deta
                      #783
                      Verständnissfrage. In der Eco App ist ja die Angabe Hausnetz, das ist das was ja gerade im Haus verbraucht wird.
                      Welcher Wert in dem Adapter ist das? Ich kann da nichts vergleichbares finden..
                      cu Deta
                      • R Offline
                        ronny_s
                        #784
                        @deta
                        das ist der Wert
                        ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad
                        • R ronny_s
                          @deta
                          das ist der Wert
                          deta
                          #785
                          @ronny_s Mh.
                          Ultra Stream
                          Ultra AC Pro
                          Beim SmartMeter nichts...
                          Wo ist der bei dir zu finden, bei welchen Gerät?
                          cu Deta
                          • R Offline
                            ronny_s
                            #786
                            @deta
                            ich habe es beim Stream Ultra. Allerdings habe ich die anderen Akkus nicht mit aufgenommen, da gab es immer wieder Probleme das keine Werte mehr kamen.
                            Mit nur dem Ultra läuft es seit Monaten perfekt.
                            • R ronny_s
                              @deta
                              deta
                              #787
                              @ronny_s Ist doch komisch... Vielleicht kann @foxthefox was dazu sagen. Und das du keine Werte bekommst, wenn die Akkus drinnen sind, passt ja auch nicht irgendwie...
                              • R Offline
                                ronny_s
                                #788
                                @deta
                                ja, komisch ist das. aber ist mir nicht wichtig. Ich sehe doch in der Ultra den Akkustand für das komplette System.
                                • FenriswolfF Fenriswolf
                                  guten Morgen,
                                  at JSON.parse ()
                                  c
                                  O
                                  c
                                  O
                                  at JSON.parse ()
                                  c
                                  O
                                  foxthefox
                                  #789
                                  @Fenriswolf
                                  Wenn deine Seriennummer für Glacier RF45... ist, dann solltest du in der Konfiguration den "Glacier Classic 55L" nehmen. "Glacier Cooler" ist das ältere Gerät und funktioniert in der Kommunikation anders und deswegen gibt es da einen Fehler.
                                  Am besten Adapter stoppen und den ganzen Objektbaum löschen und dann im Konfig neu einstellen und nach Adapterstart kommt die neue Struktur.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #790
                                    @deta, @ronny_s
                                    Wie sich der Einsatz mehrerer Streams verhält kann ich nicht wirklich sagen, habe auch keine zum Testen.
                                    Ich kann mir vorstellen, daß es ggf ein führendes Gerät gibt welches dann die anderen aussteuert und dann ist dieses ggf. auch nur für die Updates zuständig.
                                    Grundsätzlich sollten alle Geräte sich mit dem Adapter verbinden und auch Werte liefern (ob alle Werte dann auch gleichartig befüllt werden, hängt an der firmware im Gerät)
                                    Mindestens nach dem Start des Adapters sollten alle Geräte Werte geliefert haben und dann sollte beim Öffnen der App auch etwas passieren, oder Navigieren in der App. Danach könnten sich die nichtführenden evtl. kommunikationstechnisch schlafen legen.
                                    Ihr könnt ja mal ein log posten vom Start des Adapter posten und dann kann ich mir das Verhalten mal anschauen.
                                    Dazu wäre der Adapter in debug mode zu setzen und Häckchen bei msgSetGet mgsUpdate und bei den Gerätezeilen das erste Häckchen rechts für debug enable.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @deta, @ronny_s
                                      deta
                                      #791
                                      @foxthefox Hab dir den Start als PN gesendet.
                                        derweidner
                                        #792
                                        Hi zusammen,
                                        hat hier jemand ein PowerOcean System im Einsatz und bekommt alle Daten geliefert?
                                        Mein Ordner ecoflow-mqtt.0.HJ35XXXXXX.ParallelEnergyStreamReport ist komplett leer.
                                        Ich habe Adapter 1.4.9 im Einsatz.
                                        • D derweidner
                                          Hi zusammen,
                                          foxthefox
                                          #793
                                          @derweidner
                                          Bei solchen Problemen mal bitte den Adapter in debug Modus versetzen.
                                          Die Häckchen für msgSetGet, msgUpdate und debug in der Gerätedefinition setzen.
                                          Dann das log vom Neustart mit einigen …[get]… und …[update]… posten.
                                          Dann schau ich es mir an.
                                          Wird ja wieder kühler😎
                                          Ein Aufruf: video
