  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #752
    Danke für die Info.
    Also dann ist klar, daß das Gerät noch nicht enthalten ist und somit noch Implementierung benötigt.
    Bei den Debug Schaltflächen wird immer "Fehler" stehen, da dies die einzige Variante ist auch Werte/Text anzuzeigen. Also bitte nicht daran stören, es ist kein Fehler sondern nur die Hülle um die Daten vom Adapter zur Anzeige zu bringen.
    Die Häckchen auf der ersten Lasche msg.. brauchst du für den ersten Moment nicht. Das msgUpdate msgSetGet brauchen wir für den späteren Mitschnitt für die Implmentierung des Gerätes.
    Derzeitig braucht es aber erstmal eine funktionierende Anmeldung beim Server.
    Was mir auffällt -> nimm mal mqtts://mqtt.ecoflow.com (ohne dem -e), dann sollte es auch klappen.
    Bitte im log überprüfen.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      Danke für die Info.
      JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #753
      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      Funktioniert die bisher nicht?
      ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:24.047	warn	EF could not subscribe to topics ErrorWithSubackPacket: Subscribe error: Unspecified error
      ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.950	info	EF connected
      ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.777	debug	[EF] protocol -> mqtts://
      ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.777	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt.ecoflow.com
      ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.776	debug	[EF] port -> 8883
      ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.776	debug	[EF] your mqtt configuration:
      ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.776	info	[EF] going to connect to mqtt broker
      EF connected, ist nicht korrekt?
      Bei Debug Quoatas kommt in den Logs:
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.126	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] msg#0 => no pdata
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.126	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] msg#0 no cmdFunc in message
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.126	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] msg#0 header {"src":32,"dest":32,"seq":96381791,"from":"ios"}
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.125	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] stream has 1 message(s)
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.112	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] raw (hex): 0a0f1020182070dfd6fa2dba0103696f73
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.098	debug	Message succesfully published.PXXXXXXXXXXXXXXX ../..get
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.097	debug	[PROTOBUF encode] converted Hex-String:0a0f1020182070dfd6fa2dba0103696f73
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.039	debug	preparaing latestQuotas: PXXXXXXXXXXXXXXX
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.038	info	(ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.038	info	state ecoflow-mqtt.0.PXXXXXXXXXXXXXXX.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.033	debug	PXXXXXXXXXXXXXXX delta3 -> latestQuotas request
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.032	info	send msg quota data
      ecoflow-mqtt.0
      2026-03-19 11:57:55.032	info	send command
      • F Offline
        foxthefox
        #754
        Das hier "... warn EF could not subscribe to topics ErrorWithSubackPacket: Subscribe error: Unspecified error ..." darf nicht mehr kommen.
        Wenn dies auftritt werden die topics vom MQTT Server nicht richtig aboniert und man bekommt keine Daten.
        Gab es denn nach dem ... [get] .. auch ein paar Zeilen später ein ... [get_reply] ...?
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          #755
          Nein.
          Mache ich denn irgendwas falsch? Muss ich den mqtt Dienst bei Ecoflow aktivieren?
          • F Offline
            foxthefox
            #756
            Ich kann es derzeitig nicht erkennen, daß etwas falsch wäre. Die MQTT-Server Adresse sollte hoffentlich mit den Rückgabewerten von hier zusammenpassen: https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
            Eine Aktivierung des Dienstes kenne ich nicht. Der Adapter benutzt die gleichen Mechanismen wie die App, also sollte es laufen.
            Ich gehe nicht davon aus, daß sich die Topics geändert haben. Also eher nochmal die Logindaten vergleichen. Dabei aber bitte die Android ID gleich lassen, sonst meldet man quasi ein neues Handy an.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              schrieb am zuletzt editiert von JB1985
              #757
              @foxthefox hättest du Zeit und Lust es mal zusammen zu debuggen?
              *** Edit
              Nachdem ich alles gelöscht und neu erstellt habe, bekomme ich nun endlich Daten. Es scheint somit keine Unterschiede zu den anderen Delta 3 zu geben.
              • F Offline
                foxthefox
                #758
                Super, dann klappt es ja.
                Bin auf GitHub mehr unterwegs als im Forum, also dort bei dringenden Dingen ein issue aufmachen.
                An den Daten vom classic bin ich dennoch interessiert um wirklich die Gleichheit zu bestätigen.
                Ein Aufruf: video
                  Badwater
                  #759
                  Moin, ich habe den Adapter mit einem Stream AC pro laufen.
                  Ausser den beiden Steckdosen lässt sich noch nichts steuern oder?
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #760
                    min und maxSOC sollten auch gehen.
                    Und dann hatte ich mal was vorbereitet um die Leistung ändern zu können, das geht aber nicht direkt sondern über Aufgaben.
                    Allerdings weiß ich gar nicht mehr wie weit es mit dem Testen war.
                    das war unter dem dayResidentLoadList als loadPower1 angelegt.
                    Ein Aufruf: video
                      Badwater
                      #761
                      Oh, ja LoadPower1, das geht.
                      Ich hatte in der App da 5 Zeiträume über den Tag eingerichtet, die sind dann weg und es bleib nur einer übrig.
                      Jetzt muss ich mal nachdenken, was ich damit anstellen kann.... Tnx
                      • H Offline
                        hossi
                        schrieb am zuletzt editiert von hossi
                        #762
                        Ich habe mal wieder das Problem, dass meine Daten der Ecoflow PowerOcean Plus im ioBroker nur aktualisiert werden, wenn ich die App auf meinem iPhone oder iPad öffne. Schließe ich eine der beiden Apps, werden die Daten nach 5-10 Sekunden im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Ich hatte das schon mal und habe jetzt einfach mal ne Woche gewartet, allerdings sind mittlerweile 10 Tage vergangen, in der Zwischenzeit habe ich 2 Firmwarupdates auf den Wechselrichter gespielt, diesen mehrfach runter- und wiedergefahren, aus der App entfernt und neu zugewiesen, den Adapter aktualisiert - alles ohne Änderung.
                        Ich gebe die Daten vom ecoflow-mqtt Adapter >>>> MQTT >>>> evcc weiter und mache mir diese zusätzlich in KNX sichtbar.
                        Mit evcc steuere ich dann den Heizstab Warmwasser und die Wallbox bei PV-Überschuss, da die Ecoflow PowerOcean Plus nicht nativ unterstützt wird.
                        Gerade echt lästig, das die Kombi mal wieder nicht funktioniert, obwohl der ecoflow-mqtt Adapter MEGA ist.
                        Jemand eine Idee?
                        Gibt es mittlerweile eine Erklärung für das Phänomen und bestenfalls einen Workaround wie man das fixen könnte?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jaybee077
                          @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                          @foxthefox
                          Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                          Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                          Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                          Guten Abend,
                          ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.
                          iobroker.2025-10-21neu.log
                          Vielleicht hilft es?!
                          jaybee077
                          #763
                          jaybee077 sagte:
                          @foxthefox
                          Guten Abend,
                          Die Nulleinspeisung ist mit "loadPower1" super umsetzbar. Eine derartige Möglichkeit für das Überschussladen wäre echt klasse.
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #764
                            @jaybee077
                            habe das log mal angeschaut, ein Befehl scheint es gegeben zu haben.
                            höchstwahrscheinlich mit 100W
                            ist auf jeden Fall umfangreicher in der Struktur als das loadPower1
                            mit dem timeTable kann ich noch nix anfangen, gibt es da besondere Einstellungen in der App?
                            ConfigWrite: {"cfgUtcTime":1761075247,"cfgAllTimerTask":{"timeTask":[{"isCfg":2,"taskIndex":2,"isEnable":true,"isEffect":false,"timeMode":1,"timeParam":0,"timeTable":[80609820],"chgTask":{"chgSource":1,"devTargetSoc":[{"sn":"BKxxxx","targetSoc":100,"chgFromGridPowerLimited":100}]},"homeNeedPowerLimited":0}]}}
                            Ein Aufruf: video
                            • H hossi
                              Jemand eine Idee?
                              foxthefox
                              #765
                              @hossi
                              Ich kann mir vorstellen, daß es mit den FW-Updates auch neue Mechanismen gibt.
                              Die Telegramme können eine Rückmeldung verlangen und beim Ausbleiben wird das Updaten eingestellt.
                              So etwas in der Richtung habe ich bei den Streams schon im Log gesehen.
                              Könnte auch im PowerOcean der Fall sein.
                              Dazu müsstest du aber mal ein debug log posten (msgSetGet, msgUpdate mit Häckchen).
                              Diesen Mechanismus will ich auch noch einbauen. Leider scheinen die Geräte alle anders die Bestätigung zu schicken.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @jaybee077
                                jaybee077
                                schrieb am zuletzt editiert von jaybee077
                                #766
                                @foxthefox sagte:
                                @jaybee077
                                Ich hab mal versucht, meinen Weg in der App nachzustellen. Ich mache es händisch so, weil ich keinen mit EcoFlow kompartiblen SmartMeter habe.
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #767
                                  Danke für die interessanten Screenshots. Eine Einstellung für "homeNeedPowerLimited" scheint es da nicht zu geben, könnte sogar anstatt eines Wertes auch ein Schalter sein.
                                  Ein Aufruf: video
                                    Badwater
                                    #768
                                    Btw. habe einen EF Smart Plug (eckig, silbrig).
                                    Der Brightness Wert wird nicht richtig interpretiert: 50% ist in der App eingestellt.
                                    Eine Warnung wg. grösser 100% wird im Log ausgegeben.
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                      #769
                                      Danke.
                                      Ich setze da mal einen Multiplikator rein.
                                      EDIT:
                                      Der Multiplikator sollte schon drin sein. Bitte Adapter stoppen, den Datenpunkt löschen und dann Adapter starten. Dann sollte es passen.
                                      Ein Aufruf: video
                                        Badwater
                                        schrieb am zuletzt editiert von Badwater
                                        #770
                                        Ich habe 1.4.6. installiert. Habe ich gemacht, bleibt aber so. Datenpunkt ist nach Löschung und Neustart wieder da mit Wert 512. Habe in der App auf 75% gestellt, daraus wird 764%. :-/
                                        Habe es ein paar mal gemacht ....Tnx
                                        ...habe noch eine Warning entdeckt:
                                        plug_heartbeat.heartbeatFrequency" has value "900" greater than max "20"
                                        Der Wert im Datenfeld ist 2
                                        FW vom Plug ist 2.0.4.57
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #771
                                          Das mit den 900 kommt aber auch nur sehr sporadisch habe ich den Eindruck, also eher ein Fehler seitens des Gerätes
                                          Ein Aufruf: video
