  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.5k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 309.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #750
    Ich bin da grad etwas überfragt. Was ist denn "neue Delta 3 classic"? Der Adapter unterstützt die Delta 3/3max/3maxplus, die sind aber schon gefühlt 1 Jahr alt und demzufolge nicht neu.
    Wenn es also etwas neues ist, dann wird sie nicht spezifisch unterstützt. Aber sie könnte Ähnlichkeiten im Protokoll mit den bisherigen haben und somit etwas sichtbar sein. Wenn sie ein neues Produkt ist, dann würde ich sie anhand der gesendeten Daten anschauen und mit aufnehmen. Die Seriennummer mit P.... scheint auf etwas neues hinzudeuten.
    Allerdings scheint es mir gemäß dem log eher noch ein Problem mit dem Anmelden beim MQTT server zu bestehen. Tritt der Fehler merhmals auf? Bzw. auch bei einem Neustart? Sind die Logindaten richtig?
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #751
      Moin!
      @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
      Die wurde am 16.03.2026 veröffentlicht, dürfte so ziemlich der erste sein der dieses Gerät aktuell hat.
      Ich könnte natürlich auch etwas falsch gemacht haben, da es meine erste Powerstation von Ecoflow ist. Hier meine Einstellungen:
      Wenn ich auf "Debug QUOTAS" oder "DEBUG UNKN. MSG" klicke kommt die Fehlermeldung:
      Das hier sind die Daten vom Script:
      • F Offline
        foxthefox
        #752
        Danke für die Info.
        Also dann ist klar, daß das Gerät noch nicht enthalten ist und somit noch Implementierung benötigt.
        Bei den Debug Schaltflächen wird immer "Fehler" stehen, da dies die einzige Variante ist auch Werte/Text anzuzeigen. Also bitte nicht daran stören, es ist kein Fehler sondern nur die Hülle um die Daten vom Adapter zur Anzeige zu bringen.
        Die Häckchen auf der ersten Lasche msg.. brauchst du für den ersten Moment nicht. Das msgUpdate msgSetGet brauchen wir für den späteren Mitschnitt für die Implmentierung des Gerätes.
        Derzeitig braucht es aber erstmal eine funktionierende Anmeldung beim Server.
        Was mir auffällt -> nimm mal mqtts://mqtt.ecoflow.com (ohne dem -e), dann sollte es auch klappen.
        Bitte im log überprüfen.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          Danke für die Info.
          JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          #753
          Funktioniert die bisher nicht?
          ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:24.047	warn	EF could not subscribe to topics ErrorWithSubackPacket: Subscribe error: Unspecified error
          ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.950	info	EF connected
          ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.777	debug	[EF] protocol -> mqtts://
          ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.777	debug	[EF] url -> mqtts://mqtt.ecoflow.com
          ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.776	debug	[EF] port -> 8883
          ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.776	debug	[EF] your mqtt configuration:
          ecoflow-mqtt.0 2026-03-19 11:56:23.776	info	[EF] going to connect to mqtt broker
          EF connected, ist nicht korrekt?
          Bei Debug Quoatas kommt in den Logs:
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.126	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] msg#0 => no pdata
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.126	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] msg#0 no cmdFunc in message
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.126	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] msg#0 header {"src":32,"dest":32,"seq":96381791,"from":"ios"}
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.125	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] stream has 1 message(s)
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.112	debug	[PROTOBUF decode] PXXXXXXXXXXXXXXX [get] raw (hex): 0a0f1020182070dfd6fa2dba0103696f73
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.098	debug	Message succesfully published.PXXXXXXXXXXXXXXX ../..get
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.097	debug	[PROTOBUF encode] converted Hex-String:0a0f1020182070dfd6fa2dba0103696f73
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.039	debug	preparaing latestQuotas: PXXXXXXXXXXXXXXX
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.038	info	(ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.038	info	state ecoflow-mqtt.0.PXXXXXXXXXXXXXXX.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.033	debug	PXXXXXXXXXXXXXXX delta3 -> latestQuotas request
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.032	info	send msg quota data
          ecoflow-mqtt.0
          2026-03-19 11:57:55.032	info	send command
          • F Offline
            foxthefox
            #754
            Das hier "... warn EF could not subscribe to topics ErrorWithSubackPacket: Subscribe error: Unspecified error ..." darf nicht mehr kommen.
            Wenn dies auftritt werden die topics vom MQTT Server nicht richtig aboniert und man bekommt keine Daten.
            Gab es denn nach dem ... [get] .. auch ein paar Zeilen später ein ... [get_reply] ...?
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              #755
              Nein.
              Mache ich denn irgendwas falsch? Muss ich den mqtt Dienst bei Ecoflow aktivieren?
              • F Offline
                foxthefox
                #756
                Ich kann es derzeitig nicht erkennen, daß etwas falsch wäre. Die MQTT-Server Adresse sollte hoffentlich mit den Rückgabewerten von hier zusammenpassen: https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                Eine Aktivierung des Dienstes kenne ich nicht. Der Adapter benutzt die gleichen Mechanismen wie die App, also sollte es laufen.
                Ich gehe nicht davon aus, daß sich die Topics geändert haben. Also eher nochmal die Logindaten vergleichen. Dabei aber bitte die Android ID gleich lassen, sonst meldet man quasi ein neues Handy an.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                  #757
                  @foxthefox hättest du Zeit und Lust es mal zusammen zu debuggen?
                  *** Edit
                  Nachdem ich alles gelöscht und neu erstellt habe, bekomme ich nun endlich Daten. Es scheint somit keine Unterschiede zu den anderen Delta 3 zu geben.
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #758
                    Super, dann klappt es ja.
                    Bin auf GitHub mehr unterwegs als im Forum, also dort bei dringenden Dingen ein issue aufmachen.
                    An den Daten vom classic bin ich dennoch interessiert um wirklich die Gleichheit zu bestätigen.
                    Ein Aufruf: video
                      Badwater
                      #759
                      Moin, ich habe den Adapter mit einem Stream AC pro laufen.
                      Ausser den beiden Steckdosen lässt sich noch nichts steuern oder?
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #760
                        min und maxSOC sollten auch gehen.
                        Und dann hatte ich mal was vorbereitet um die Leistung ändern zu können, das geht aber nicht direkt sondern über Aufgaben.
                        Allerdings weiß ich gar nicht mehr wie weit es mit dem Testen war.
                        das war unter dem dayResidentLoadList als loadPower1 angelegt.
                        Ein Aufruf: video
                          Badwater
                          #761
                          Oh, ja LoadPower1, das geht.
                          Ich hatte in der App da 5 Zeiträume über den Tag eingerichtet, die sind dann weg und es bleib nur einer übrig.
                          Jetzt muss ich mal nachdenken, was ich damit anstellen kann.... Tnx
                          • H Offline
                            hossi
                            schrieb am zuletzt editiert von hossi
                            #762
                            Ich habe mal wieder das Problem, dass meine Daten der Ecoflow PowerOcean Plus im ioBroker nur aktualisiert werden, wenn ich die App auf meinem iPhone oder iPad öffne. Schließe ich eine der beiden Apps, werden die Daten nach 5-10 Sekunden im ioBroker nicht mehr aktualisiert. Ich hatte das schon mal und habe jetzt einfach mal ne Woche gewartet, allerdings sind mittlerweile 10 Tage vergangen, in der Zwischenzeit habe ich 2 Firmwarupdates auf den Wechselrichter gespielt, diesen mehrfach runter- und wiedergefahren, aus der App entfernt und neu zugewiesen, den Adapter aktualisiert - alles ohne Änderung.
                            Ich gebe die Daten vom ecoflow-mqtt Adapter >>>> MQTT >>>> evcc weiter und mache mir diese zusätzlich in KNX sichtbar.
                            Mit evcc steuere ich dann den Heizstab Warmwasser und die Wallbox bei PV-Überschuss, da die Ecoflow PowerOcean Plus nicht nativ unterstützt wird.
                            Gerade echt lästig, das die Kombi mal wieder nicht funktioniert, obwohl der ecoflow-mqtt Adapter MEGA ist.
                            Jemand eine Idee?
                            Gibt es mittlerweile eine Erklärung für das Phänomen und bestenfalls einen Workaround wie man das fixen könnte?
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jaybee077
                              @foxthefox said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              @jaybee077 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                              @foxthefox
                              Da hast grundsätzlich recht. Ich habe den EcoFlow als zusätzlichen Speicher meiner PV-Anlage laufen. Wenn ich ihm jetzt noch sagen könnte, das er nur Überschussladen darf, wäre es perfekt.
                              Dann muss man herausfinden wie die App es macht.
                              Also versuche bitte über die Möglichkeiten der App die Aufladung zu steuern. Wenn das geht, kommen wir zum nächsten Schritt, die Kommandos im log sichtbar machen. Und dann um Adapter nachbauen.
                              Guten Abend,
                              ich habe mal in den Adapter-Einstellungen alle Häkchen gesetzt und das log aufgezeichnet, während ich die Einstellungen fürs Laden meines Streams AC Pro in der App vorgenommen habe. Leider kann ich nicht nach relevanten Einträgen filtern ... deshalb hier das ganze log.
                              iobroker.2025-10-21neu.log
                              Vielleicht hilft es?!
                              jaybee077
                              #763
                              jaybee077 sagte:
                              @foxthefox
                              Guten Abend,
                              Die Nulleinspeisung ist mit "loadPower1" super umsetzbar. Eine derartige Möglichkeit für das Überschussladen wäre echt klasse.
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #764
                                @jaybee077
                                habe das log mal angeschaut, ein Befehl scheint es gegeben zu haben.
                                höchstwahrscheinlich mit 100W
                                ist auf jeden Fall umfangreicher in der Struktur als das loadPower1
                                mit dem timeTable kann ich noch nix anfangen, gibt es da besondere Einstellungen in der App?
                                ConfigWrite: {"cfgUtcTime":1761075247,"cfgAllTimerTask":{"timeTask":[{"isCfg":2,"taskIndex":2,"isEnable":true,"isEffect":false,"timeMode":1,"timeParam":0,"timeTable":[80609820],"chgTask":{"chgSource":1,"devTargetSoc":[{"sn":"BKxxxx","targetSoc":100,"chgFromGridPowerLimited":100}]},"homeNeedPowerLimited":0}]}}
                                Ein Aufruf: video
                                • H hossi
                                  Jemand eine Idee?
                                  foxthefox
                                  #765
                                  @hossi
                                  Ich kann mir vorstellen, daß es mit den FW-Updates auch neue Mechanismen gibt.
                                  Die Telegramme können eine Rückmeldung verlangen und beim Ausbleiben wird das Updaten eingestellt.
                                  So etwas in der Richtung habe ich bei den Streams schon im Log gesehen.
                                  Könnte auch im PowerOcean der Fall sein.
                                  Dazu müsstest du aber mal ein debug log posten (msgSetGet, msgUpdate mit Häckchen).
                                  Diesen Mechanismus will ich auch noch einbauen. Leider scheinen die Geräte alle anders die Bestätigung zu schicken.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @jaybee077
                                    jaybee077
                                    schrieb am zuletzt editiert von jaybee077
                                    #766
                                    @foxthefox sagte:
                                    @jaybee077
                                    Ich hab mal versucht, meinen Weg in der App nachzustellen. Ich mache es händisch so, weil ich keinen mit EcoFlow kompartiblen SmartMeter habe.
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #767
                                      Danke für die interessanten Screenshots. Eine Einstellung für "homeNeedPowerLimited" scheint es da nicht zu geben, könnte sogar anstatt eines Wertes auch ein Schalter sein.
                                      Ein Aufruf: video
                                        Badwater
                                        #768
                                        Btw. habe einen EF Smart Plug (eckig, silbrig).
                                        Der Brightness Wert wird nicht richtig interpretiert: 50% ist in der App eingestellt.
                                        Eine Warnung wg. grösser 100% wird im Log ausgegeben.
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                                          #769
                                          Danke.
                                          Ich setze da mal einen Multiplikator rein.
                                          EDIT:
                                          Der Multiplikator sollte schon drin sein. Bitte Adapter stoppen, den Datenpunkt löschen und dann Adapter starten. Dann sollte es passen.
                                          Ein Aufruf: video
